Propriedades que você pode substituir
Você pode usar propriedades listadas no scbr.override arquivo de configuração para alterar os valores padrão.
Por padrão, o modelo usa o símbolo de hash para comentar as propriedades de configuração. Para usar uma propriedade para modificar um valor de configuração, você deve remover o
#personagens. -
Você deve reiniciar o serviço no host do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere para que as alterações entrem em vigor.
Você pode usar as seguintes propriedades listadas no scbr.override arquivo de configuração para alterar os valores padrão.
painel.protected.vm.count.interval=7
Especifica o número de dias durante os quais o painel exibe o status de proteção da VM.
O valor padrão é "7".
disable.weakCiphers=true
Desabilita os seguintes weakCiphers para o canal de comunicação entre o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere e o SnapCenter, e quaisquer weakCiphers adicionais listados em
include.weakCiphers: TLS_RSA_COM_AES_256_CBC_SHA256 TLS_DHE_RSA_COM_AES_256_CBC_SHA256 TLS_RSA_COM_AES_128_CBC_SHA256 TLS_DHE_RSA_COM_AES_128_CBC_SHA256 TLS_ECDHE_RSA_COM_AES_256_CBC_SHA384 TLS_ECDHE_RSA_COM_AES_128_CBC_SHA256 TLS_RSA_COM_AES_128_GCM_SHA256 TLS_RSA_COM_AES_256_GCM_SHA384 -
global.ds.exclusão.padrão
Especifica um ou mais armazenamentos de dados tradicionais ou vVol a serem excluídos das operações de backup. Você pode especificar os armazenamentos de dados usando qualquer expressão regular Java válida.
Exemplo 1: A expressão
global.ds.exclusion.pattern=.*21exclui armazenamentos de dados que têm um padrão comum; por exemplodatastore21edstest21seriam excluídos.Exemplo 2: A expressão
global.ds.exclusion.pattern=ds-.*|^vol123exclui todos os armazenamentos de dados que contêmds-(por exemploscvds-test) ou comece comvol123. -
guestFileRestore.guest.operation.interval=5
Especifica o intervalo de tempo, em segundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere monitora a conclusão das operações do convidado no convidado (Disco Online e Arquivos de Restauração). O tempo total de espera é definido por
guestFileRestore.online.disk.timeouteguestFileRestore.restore.files.timeout.O valor padrão é "5".
guestFileRestore.monitorInterval=30
Especifica o intervalo de tempo, em minutos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere monitora para sessões de restauração de arquivos guest expiradas. Qualquer sessão que esteja em execução além do tempo de sessão configurado será desconectada.
O valor padrão é "30".
guestFileRestore.online.disk.timeout=100
Especifica o tempo, em segundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda a conclusão de uma operação de disco on-line em uma VM convidada. Observe que há um tempo de espera adicional de 30 segundos antes que o plug-in faça a pesquisa para concluir a operação do disco on-line.
O valor padrão é "100".
guestFileRestore.restore.files.timeout=3600
Especifica o tempo, em segundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda a conclusão de uma operação de restauração de arquivos em uma VM convidada. Se o tempo for excedido, o processo será encerrado e o trabalho será marcado como falha.
O valor padrão é "3600" (1 hora).
guestFileRestore.robocopy.directory.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopiarTudo /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP
Especifica os sinalizadores robocopy extras a serem usados ao copiar diretórios durante operações de restauração de arquivos convidados.
Não remova
/NJHou adicionar/NJSporque isso interromperá a análise da saída de restauração.Não permita tentativas ilimitadas (removendo o
/Rsinalizador) porque isso pode causar inúmeras tentativas de cópias com falha.Os valores padrão são
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /e /NJH /NDL /NP". -
guestFileRestore.robocopy.file.flags=/R:0 /W:0 /ZB /CopiarTudo /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP
Especifica os sinalizadores robocopy extras a serem usados ao copiar arquivos individuais durante operações de restauração de arquivos convidados.
Não remova
"/R:0 /W:0 /ZB /CopyAll /EFSRAW /A-:SH /NJH /NDL /NP". -
guestFileRestore.sessionTime=1440
Especifica o tempo, em minutos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere mantém uma sessão de restauração de arquivo convidado ativa.
O valor padrão é "1440" (24 horas).
guestFileRestore.use.custom.online.disk.script=true
Especifica se um script personalizado deve ser usado para conectar discos e recuperar letras de unidade ao criar sessões de restauração de arquivos convidados. O script deve estar localizado em
[Install Path] \etc\guestFileRestore_onlineDisk.ps1. Um script padrão é fornecido com a instalação. Os valores[Disk_Serial_Number],[Online_Disk_Output], e[Drive_Output]são substituídos no script durante o processo de anexação.O valor padrão é "falso".
include.esx.initiator.id.from.cluster=true
Especifica que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere deve incluir IDs de iniciador iSCSI e FCP de todos os hosts ESXi no cluster nos fluxos de trabalho do aplicativo sobre VMDK.
include.weakCiphers
Quando
disable.weakCiphersestá definido paratrue, especifica as cifras fracas que você deseja desabilitar, além das cifras fracas quedisable.weakCiphersdesabilita por padrão. -
máx.concurrent.ds.storage.query.count=15
Especifica o número máximo de chamadas simultâneas que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere pode fazer ao SnapCenter Server para descobrir a área de armazenamento dos datastores. O plug-in faz essas chamadas quando você reinicia o serviço Linux no host da VM do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
nfs.datastore.mount.retry.count=3
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta montar um volume como um NFS Datastore no vCenter.
O valor padrão é "3".
nfs.datastore.mount.retry.delay=60000
Especifica o tempo, em milissegundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre tentativas de montar um volume como um NFS Datastore no vCenter.
O valor padrão é "60000" (60 segundos).
script.virtual.machine.count.variable.name= MÁQUINAS_VIRTUAIS
Especifica o nome da variável de ambiente que contém a contagem de máquinas virtuais. Você deve definir a variável antes de executar qualquer script definido pelo usuário durante uma tarefa de backup.
Por exemplo, VIRTUAL_MACHINES=2 significa que duas máquinas virtuais estão sendo submetidas a backup.
script.virtual.machine.info.variable.name=MÁQUINA_VIRTUAL.%s
Fornece o nome da variável de ambiente que contém informações sobre a enésima máquina virtual no backup. Você deve definir esta variável antes de executar qualquer script definido pelo usuário durante um backup.
Por exemplo, a variável de ambiente VIRTUAL_MACHINE.2 fornece informações sobre a segunda máquina virtual no backup.
script.virtual.machine.info.format= %s|%s|%s|%s|%s
Fornece informações sobre a máquina virtual. O formato para essas informações, que são definidas na variável de ambiente, é o seguinte:
VM name|VM UUID| VM power state (on|off)|VM snapshot taken (true|false)|IP address(es)A seguir está um exemplo das informações que você pode fornecer:
VIRTUAL_MACHINE.2=VM 1|564d6769-f07d-6e3b-68b1f3c29ba03a9a|POWERED_ON||true|10.0.4.2 -
storage.connection.timeout=600000
Especifica a quantidade de tempo, em milissegundos, que o SnapCenter Server aguarda uma resposta do sistema de armazenamento.
O valor padrão é "600000" (10 minutos).
vmware.esx.ip.kernel.ip.map
Não há valor padrão. Use esse valor para mapear o endereço IP do host ESXi para o endereço IP do VMkernel. Por padrão, o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere usa o endereço IP do adaptador VMkernel de gerenciamento do host ESXi. Se quiser que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere use um endereço IP do adaptador VMkernel diferente, você deve fornecer um valor de substituição.
No exemplo a seguir, o endereço IP do adaptador VMkernel de gerenciamento é 10.225.10.56; no entanto, o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere usa o endereço especificado de 10.225.11.57 e 10.225.11.58. E se o endereço IP do adaptador VMkernel de gerenciamento for 10.225.10.60, o plug-in usará o endereço 10.225.11.61.
vmware.esx.ip.kernel.ip.map=10.225.10.56:10.225.11.57,10.225.11.58; 10.225.10.60:10.225.11.61 -
vmware.max.concurrent.snapshots=30
Especifica o número máximo de snapshots simultâneos do VMware que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere executa no servidor.
Esse número é verificado por armazenamento de dados e só é verificado se a política tiver "VM consistente" selecionado. Se você estiver executando backups consistentes em caso de falhas, essa configuração não se aplicará.
vmware.max.concurrent.snapshots.delete=30
Especifica o número máximo de operações simultâneas de exclusão de snapshots do VMware, por armazenamento de dados, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere executa no servidor.
Esse número é verificado por armazenamento de dados.
vmware.query.unresolved.retry.count=10
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta enviar novamente uma consulta sobre volumes não resolvidos devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…".
O valor padrão é "10".
vmware.quiesce.retry.count=0
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta enviar novamente uma consulta sobre instantâneos do VMware devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…" durante um backup.
O valor padrão é "0".
vmware.quiesce.retry.interval=5
Especifica a quantidade de tempo, em segundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre o envio de consultas sobre erros de snapshot do VMware "…limite de tempo para retenção de E/S…" durante um backup.
vmware.query.unresolved.retry.delay= 60000
Especifica a quantidade de tempo, em milissegundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre o envio de consultas sobre volumes não resolvidos devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…". Este erro ocorre ao clonar um armazenamento de dados VMFS.
vmware.reconfig.vm.retry.count=10
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta enviar novamente uma consulta sobre a reconfiguração de uma VM devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…".
vmware.reconfig.vm.retry.delay=30000
Especifica o tempo máximo, em milissegundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre o envio de consultas sobre a reconfiguração de uma VM devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…".
O valor padrão é "30000" (30 segundos).
vmware.rescan.hba.retry.count=3
Especifica a quantidade de tempo, em milissegundos, que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere aguarda entre o envio de consultas sobre a nova verificação do adaptador de barramento do host devido a erros "…limite de tempo para retenção de E/S…".
vmware.rescan.hba.retry.delay=30000
Especifica o número máximo de vezes que o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere tenta novamente as solicitações para verificar novamente o adaptador de barramento do host.
O valor padrão é "30000".
