Implante o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere
Para usar os recursos do SnapCenter para proteger VMs, armazenamentos de dados e bancos de dados consistentes com aplicações em máquinas virtualizadas, é necessário implantar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere.
Para o VMware vCenter 7.0.3 e versões posteriores, siga as etapas em "Baixe o Open Virtual Appliance (OVA)" para importar os certificados para o vCenter.
No seu navegador, navegue até o VMware vSphere vCenter.
Para clientes web HTML IPv6, você deve usar o Chrome ou Firefox. -
Faça login na Página de logon único do VMware vCenter.
No Painel de Navegação, clique com o botão direito do Mouse em qualquer objeto de inventário que seja um objeto pai válido de uma máquina virtual, como um datacenter, pasta, cluster ou host, e selecione Deploy OVF Template para iniciar o assistente de implantação do VMware.
Na página Selecione um modelo OVF, especifique a localização
.ovado arquivo (conforme listado na tabela a seguir) e clique em Avançar.Nesta página do assistente… Faça isso… Selecione um nome e uma pasta
Insira um nome exclusivo para a VM ou vApp e selecione um local de implantação.
Selecione um recurso
Selecione um recurso no qual você deseja executar o modelo de VM implantado.
Rever detalhes
Verifique os
.ovadetalhes do modelo.Contratos de licença
Marque a caixa de seleção Aceito todos os contratos de licença.
Selecione armazenamento
Defina onde e como armazenar os arquivos para o modelo OVF implantado.
Selecione redes
Selecione uma rede de origem e mapeie-a para uma rede de destino.
Personalizar modelo
Em Registe-se no vCenter existente, introduza as credenciais do vCenter. Em criar plug-in do SnapCenter para credenciais do VMware vSphere, insira o plug-in do SnapCenter para credenciais do VMware vSphere.
Anote o nome de usuário e a senha que você especificar. Você precisa usar essas credenciais se quiser modificar o plug-in do SnapCenter para a configuração do VMware vSphere posteriormente. Em Setup Network Properties (Configurar propriedades da rede), introduza as informações da rede. Em Setup Date and Time, selecione o fuso horário em que o vCenter está localizado.
Pronto para concluir
Revise a página e clique em Finish.
Todos os hosts devem ser configurados com endereços IP (nomes de host FQDN não são suportados). A operação de implantação não valida sua entrada antes de implantar. -
Navegue até a VM onde o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere foi implantado, clique na guia Resumo e, em seguida, clique na caixa ligar para iniciar o plug-in do SnapCenter VMware.
Enquanto o plug-in SnapCenter VMware estiver sendo ligado, clique com o botão direito do Mouse no plug-in SnapCenter VMware implantado, selecione SO convidado e clique em Instalar ferramentas VMware.
A implantação pode levar alguns minutos para ser concluída. Uma implantação bem-sucedida é indicada quando o plug-in SnapCenter VMware é ativado, as ferramentas VMware são instaladas e a tela solicita que você faça login no plug-in SnapCenter VMware.
A tela exibe o endereço IP onde o plug-in SnapCenter VMware é implantado. Anote o endereço IP. Você precisa fazer login na GUI de gerenciamento de plug-ins do SnapCenter VMware se quiser fazer alterações na configuração do plug-in do SnapCenter VMware.
Faça login na GUI de gerenciamento de plug-ins do SnapCenter VMware usando o endereço IP exibido na tela de implantação usando as credenciais fornecidas no assistente de implantação e, em seguida, verifique no painel se o plug-in do SnapCenter VMware está conetado com êxito ao vCenter e está habilitado.
Use o formato
https://<appliance-IP-address>:8080para acessar a GUI de gerenciamento.Faça login com o nome de usuário e senha do administrador definidos no momento da implantação e o token MFA gerado usando o console de manutenção.
Faça login no cliente vCenter HTML5, clique em Menu na barra de ferramentas e selecione Plug-in SnapCenter para VMware vSphere
