SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2
Implante o SnapCenter Plug-in para VMware vSphere
Colaboradores netapp-jani jani netapp-madhulik
Para usar os recursos do SnapCenter para proteger VMs, armazenamentos de dados e bancos de dados consistentes com aplicações em máquinas virtualizadas, é necessário implantar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere. A "Baixe o Open Virtual Appliance (OVA)" página fornece instruções para baixar os ARQUIVOS OVA.
  1. Para o VMware vCenter 7.0.3 e versões posteriores, siga as etapas em "Baixe o Open Virtual Appliance (OVA)" para importar os certificados para o vCenter.
  2. No seu navegador, navegue até o VMware vSphere vCenter.
    Observação Para clientes web HTML de endereço IPv6, você deve usar o Chrome ou Firefox.
  3. Faça login na Página de logon único do VMware vCenter.
  4. No Painel de Navegação, clique com o botão direito do Mouse em qualquer objeto de inventário que seja um objeto pai válido de uma máquina virtual, como um datacenter, pasta, cluster ou host, e selecione Deploy OVF Template para iniciar o assistente de implantação do VMware.
  5. Na página Selecione um modelo OVF, especifique a localização .ova do arquivo (conforme listado na tabela a seguir) e selecione Next.
    Nesta página do assistente…​ Faça isso…​
    Selecione um nome e uma pasta
    Insira um nome exclusivo para a VM ou vApp e selecione um local de implantação.
    Selecione um recurso
    Selecione um recurso no qual você deseja executar o modelo de VM implantado.
    Rever detalhes
    Verifique os .ova detalhes do modelo.
    Contratos de licença
    Marque a caixa de seleção Aceito todos os contratos de licença.
    Selecione armazenamento
    Defina onde e como armazenar os arquivos para o modelo OVF implantado.
    Selecione redes
    Selecione uma rede de origem e mapeie-a para uma rede de destino.
    Personalizar modelo
    Em Registe-se no vCenter existente, introduza as credenciais do vCenter. Em criar plug-in do SnapCenter para credenciais do VMware vSphere, insira o plug-in do SnapCenter para credenciais do VMware vSphere.
    Observação Anote o nome de usuário e a senha que você especificar. Você precisa usar essas credenciais se quiser modificar o plug-in do SnapCenter para a configuração do VMware vSphere posteriormente.
    Na seção Setup Network Properties, insira as informações da rede. Na seção Setup Date and Time, selecione o fuso horário em que o vCenter está localizado.
    Pronto para concluir
    Revise a página e selecione Finish.
    Observação Todos os hosts devem ser configurados com endereços IP (nomes de host FQDN não são suportados). A operação de implantação não valida sua entrada antes de implantar.
  6. Navegue até a VM onde o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere foi implantado, selecione a guia Resumo e, em seguida, marque a caixa ligar para iniciar o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere.
  7. Enquanto o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere está sendo ativado, clique com o botão direito do Mouse no plug-in do SnapCenter implantado para VMware vSphere, selecione SO convidado e, em seguida, selecione Instalar ferramentas VMware.
    A implantação pode levar alguns minutos para ser concluída. A implantação bem-sucedida é indicada quando o plug-in do SnapCenter para VMware vSphere é ativado, as ferramentas da VMware são instaladas e a tela solicita que você faça login no plug-in do SnapCenter para VMware vSphere.
    A tela exibe o endereço IP onde o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere está implantado. Anote o endereço IP. Você precisa fazer login na interface de usuário de gerenciamento do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere se quiser fazer alterações na configuração do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
  8. Efetue login na interface de usuário de gerenciamento do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere usando o endereço IP exibido na tela de implantação usando as credenciais fornecidas no assistente de implantação e, em seguida, verifique no Painel se o SnapCenter Plug-in for VMware vSphere está conectado com sucesso ao vCenter e está habilitado.
    Use o formato https://<appliance-IP-address>:8080 para acessar a interface do usuário de gerenciamento.
    Faça login com o nome de usuário e senha do administrador definidos no momento da implantação e o token MFA gerado usando o console de manutenção.
  9. Faça login no cliente vCenter HTML5, selecione Menu na barra de ferramentas e, em seguida, selecione Plug-in SnapCenter para VMware vSphere
