Prescripts e postscripts
Você pode usar prescripts e postscripts personalizados como parte de suas operações de proteção de dados. Esses scripts habilitam a automação antes do trabalho de proteção de dados ou depois. Por exemplo, você pode incluir um script que o notifica automaticamente sobre falhas ou avisos de trabalhos de proteção de dados. Antes de configurar suas prescriptas e pós-scripts, você deve entender alguns dos requisitos para criar esses scripts.
Tipos de script suportados
Perl e shell scripts são suportados. Os scripts shell devem começar com !/bin/bash. (!/bin/sh não é suportado.)
Localização do caminho do script
Os pré-scripts e pós-scripts são executados pelo plug-in SnapCenter para VMware vSphere. Portanto, os scripts devem estar localizados no plug-in do SnapCenter para o VMware vSphere OVA, com permissões executáveis.
Por exemplo: * Um caminho de SCRIPT PERL pode ser /support/support/script.pl * Um caminho de script shell pode ser /support/support/script.sh
O caminho do script é validado no momento em que o script é executado.
Onde especificar scripts
Os scripts são especificados nas políticas de backup. Quando um trabalho de backup é iniciado, a diretiva associa automaticamente o script aos recursos que estão sendo copiados.
Para especificar vários scripts, pressione Enter após cada caminho de script para listar cada script em uma linha separada. Ponto e vírgula (;) não são permitidos. Você pode especificar várias prescripts e vários postscripts. Um único script pode ser codificado como um prescritor e um postscript e pode chamar outros scripts.
Quando os scripts são executados
Os scripts são executados de acordo com o valor definido para backup_PHASE.
  • BACKUP_PHASE_PRE_BACKUP
    Os Prescripts são executados na fase PRE_BACKUP da operação.
Observação Se uma prescrição falhar, a cópia de segurança é concluída com êxito e é enviada uma mensagem de aviso.
  • BACKUP_PHASE_BACKUP OU BACKUP_PHASE_FAILED_BACKUP
    Postscripts são executados na fase POST_BACKUP da operação após a conclusão do backup com sucesso ou na fase FAILED_BACKUP se o backup não for concluído com êxito.
Observação Se um postscript falhar, a cópia de segurança é concluída com êxito e é enviada uma mensagem de aviso.
Verifique o seguinte para verificar se os valores do script estão preenchidos: * Para scripts PERL /support/support/log_env.log: * Para scripts shell: /support/support/log_file.log
Variáveis de ambiente passadas para scripts
Você pode usar as variáveis de ambiente mostradas na tabela a seguir em scripts.
Variável de ambiente Descrição
BACKUP_NAME
Nome da cópia de segurança. Variável passada apenas em postscripts.
BACKUP_DATE
Data do backup, no formato yyyymmdd variável passada apenas em postscripts.
BACKUP_TIME
Hora do backup, no formato hhmmss variável passada apenas em postscripts.
BACKUP_PHASE
A fase do backup em que você deseja que o script seja executado. Os valores válidos são PRE_BACKUP, POST_BACKUP, and FAILED_BACKUP: . Variável passada em prescripts e postscripts.
STORAGE_SNAPSHOTS
O número de instantâneos de armazenamento no backup. Variável passada apenas em postscripts.
STORAGE_SNAPSHOT.#
Um dos snapshots de armazenamento definidos, no seguinte formato:
<filer>:/vol/<volume>:<ONTAP-snapshot-name> Variável passada apenas em postscripts.
VIRTUAL_MACHINES
O número de VMs no backup. Variável passada em prescripts e postscripts.
VIRTUAL_MACHINE.#
Uma das máquinas virtuais definidas, no seguinte formato:
<VM name>[vertical bar]<VM UUID>[vertical bar]<power-state>[vertical bar]<VM snapshot>[vertical bar]<ip-addresses>
<power-state> has the values POWERED_ON, POWERED_OFF, or
SUSPENDED
<VM snapshot> Tem os valores true ou false variável passados em prescripts e postscripts.
Tempos limite de script
O tempo limite para scripts de backup é de 15 minutos e não pode ser modificado.
Exemplo de SCRIPT PERL nº 1
O exemplo seguinte SCRIPT PERL imprime as variáveis ambientais quando um backup é executado.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
my $logfile = '/support/support/log_env.log';
open (FH, '>>', $logfile) or die $!;
foreach (sort keys %ENV) {
print FH "$_ = $ENV{$_}\n";
print FH "=========\n";
close (FH);
Exemplo de SCRIPT PERL nº 2
O exemplo a seguir imprime informações sobre o backup.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
print FH "BACKUP_PHASE is $ENV{'BACKUP_PHASE'}\n";
print FH "Backup name $ENV{'BACKUP_NAME'}\n";
print FH "Virtual Machine $ENV{'VIRTUAL_MACHINES'}\n";
print FH "VIRTUAL_MACHINE # is $ENV{'VIRTUAL_MACHINE.1'}\n";
print FH "BACKUP_DATE is $ENV{'BACKUP_DATE'}\n";
print FH "BACKUP_TIME is $ENV{'BACKUP_TIME'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOTS is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOTS'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOT # is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOT.1'}\n";
print FH "PWD is $ENV{'PWD'}\n";
print FH "INVOCATION_ID is $ENV{'INVOCATION_ID'}\n";
close (FH);
Exemplo shell script
#!/bin/bash
echo Stage $BACKUP_NAME >> /support/support/log_file.log
env >> /support/support/log_file.log
