Snap Creator Framework
Solução de problemas de erros específicos do plug-in do Domino
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-revathid netapp-aherbin NetAppZacharyWambold
Os erros comuns do Snap Creator se enquadram em duas categorias: erros genéricos do Snap Creator e erros específicos do Domino plug-in. Erros específicos do plug-in do Domino geralmente envolvem problemas de pré-instalação, bancos de dados defeituosos ou problemas com uma ação de restauração personalizada.
Observação Para obter informações sobre erros genéricos do Snap Creator, consulte o"Guia de administração do Snap Creator Framework 4.3.3" .
O plug-in Domino não é suportado nesta plataforma
Normalmente, você recebe esse erro quando os pré-requisitos para o plug-in Domino não foram atendidos. Geralmente, a mensagem de erro é semelhante à seguinte:
Failed to load plug-in domino. Reason: ERROR: [ltd-00009] Domino plug-in
couldn't be loaded. Reasons could be 1) Domino plug-in is not supported
on this platform.
Também foi conhecida a seguinte mensagem de erro:
ERROR: [tampico:9090(4.1.x)] SCF-00038: Application quiesce for
plug-in [domino] failed with exit code [99], continuing with backup.
Assim como este:
ERROR: [scf-00094] Application environment set for plug-in domino failed
[ERROR: [scf-00060] unknown application object [app] / application domino at snapcreator.pl line 6410.
Estas mensagens de erros aparecem se uma das seguintes condições não for cumprida:
  • As etapas de pré-instalação não foram executadas ou foram executadas incorretamente:
  • O nível de bits do Domino é diferente do nível de bits do Snap Creator. Por exemplo, se você estiver usando o Domino de 32 bits, use o Snap Creator de 32 bits.
O backup do Snap Creator falha por causa de um banco de dados ruim
Por padrão, uma operação de backup falhará se um ou mais bancos de dados estiverem em um estado inconsistente ou corrompido. Você pode forçar o plug-in a prosseguir com operações de backup apesar dos erros, conforme descrito na etapa "tarefa usando a gui para criar um arquivo de configuração".
Falha na restauração do Domino usando ação personalizada
Os erros de restauração geralmente ocorrem quando os caminhos de restauração não são definidos corretamente. Verifique os caminhos para carateres extras e barras de fundo. Além disso, verifique se o diretório de restauração de dados está definido corretamente.
Os erros são semelhantes aos seguintes:
########## Custom plug-in action ##########
[Thu Apr 19 16:05:55 2012] DEBUG: Restoring to current time.
[Thu Apr 19 16:05:55 2012] DEBUG: Calling dominocore::postRestoreToTime with arguments(C:\Lotus\Domino\notes.ini,F:\Domino\data\,H:\changeinfo\fuji15-daily_20120419130836,-1,F:\Domino\data\restore\mail\dadams.nsf,UP-TO-THE-MINUTE,H:\changeinfo\logs\)
[Thu Apr 19 16:05:55 2012] TRACE: Notes API initialized
Applying Change info for:F:\Domino\data\restore\mail\dadams.nsf
Error: unable to open file 'H:\changeinfo\fuji15-daily_20120419130836/restore_mail_dadams.nsf.info', for path 'F:\Domino\data\restore\mail\dadams.nsf'.
Error:5114
NSFRecoverDatabases failed for database:F:\Domino\data\restore\mail\dadams.nsf
Recovery Manager: Recovery only supported for Backup Files.ERROR_CODE:5114
[Thu Apr 19 16:05:55 2012] ERROR: [ltd-00008] Restoring databases finished with errors
[Thu Apr 19 16:05:55 2012] ERROR: [scf-00154] Action custom for plugin domino failed with exit code 1, Exiting!
[Thu Apr 19 16:05:55 2012] DEBUG: Exiting with error code - 2
Todos os erros específicos do Domino plug-in
A tabela a seguir lista as mensagens de erro específicas do plug-in do IBM Domino no formato de referência:
Código de erro Mensagem de erro Descrição/resolução
ltd-00001
O plug-in do Domino não pode funcionar com SNAP_TIMESTAMP_ONLY
ltd-00002
Quiescing bancos de dados terminados com erros
O plug-in Domino não conseguiu colocar todos os bancos de dados no modo de backup. Verifique os logs para encontrar a razão exata do erro ou execute Snap Creator no modo de depuração para encontrar o erro.
ltd-00003
Unquiescente bancos de dados finalizados com erros
O plug-in Domino não conseguiu tirar todos os bancos de dados do modo de backup. Verifique os logs para encontrar a razão exata do erro ou execute Snap Creator no modo de depuração para encontrar o erro.
ltd-00004
Falha ao descobrir bases de dados
Um erro de aplicativo causou falha na descoberta de aplicativos. Verifique as configurações e as configurações do aplicativo. Você pode desativar a descoberta automática definindo APP_auto_Discovery e comentando VALIDAR_VOLUMES.
ltd-00005
Falha na coleta de informações do sistema operacional
Um erro ao coletar informações do sistema operacional fez com que a ação scdump falhasse. Verifique os logs e tente executar o comando manualmente.
ltd-00006
Falha na coleta de informações do SnapDrive
Um erro ao coletar informações do SnapDrive fez com que a ação scdump falhasse. Verifique os logs e tente executar o comando manualmente.
ltd-00008
Restauração de bancos de dados concluída com erros
O plug-in Domino não conseguiu restaurar todos os bancos de dados com sucesso. Verifique os logs para encontrar a razão exata do erro ou execute Snap Creator no modo de depuração para encontrar o erro.
ltd-00009
O plug-in Domino não pode ser executado como root
As razões podem ser:
  • O plug-in Domino não é suportado nesta plataforma.
  • Os pré-requisitos para que o plug-in Domino seja executado não estão satisfeitos.
Para obter mais informações, "O plug-in Domino não é suportado nesta plataforma"consulte .
ltd-00010
Erros encontrados ao abrir bancos de dados
