SnapCenter Software 4.5
Plug-in personalizado no SnapCenter
Colaboradores netapp-nsriram
O plug-in personalizado criado usando Java, PERL ou estilo NATIVO pode ser instalado no host usando o servidor SnapCenter para habilitar a proteção de dados do seu aplicativo. Você deve ter exportado o plug-in para instalá-lo no host SnapCenter usando o procedimento fornecido neste tutorial.
Criando um arquivo de descrição do plug-in
Para cada plug-in criado, você deve ter um arquivo de descrição. O arquivo de descrição descreve os detalhes do plug-in. O nome do arquivo deve ser Plugin_descritor.xml.
Usando atributos de arquivo do descritor de plug-in e seu significado
Atributo Descrição
Nome
Nome do plug-in. São permitidos carateres alfanuméricos. Por exemplo, DB2, MySQL, MongoDB
Para plug-ins criados no estilo NATIVO, certifique-se de que não forneça a extensão do arquivo. Por exemplo, se o nome do plug-in for MongoDB.sh, especifique o nome como MongoDB.
Versão
Versão de plug-in. Pode incluir tanto a versão maior como a menor. Por exemplo, 1,0, 1,1, 2,0, 2,1
Nome de exibição
O nome do plug-in a ser exibido no servidor SnapCenter. Se várias versões do mesmo plug-in forem escritas, verifique se o nome de exibição é o mesmo em todas as versões.
PluginType
Linguagem usada para criar o plug-in. Os valores suportados são Perl, Java e Native. O tipo de plug-in nativo inclui scripts de shell Unix/Linux, scripts Windows, Python ou qualquer outra linguagem de script.
Nome do sistema operacional
O nome do sistema operacional do host onde o plug-in está instalado. Valores válidos são Windows e Linux. É possível que um único plug-in esteja disponível para implantação em vários tipos de SO, como o plug-in do tipo PERL.
Versão do sistema operacional
A versão do sistema operacional do host onde o plug-in está instalado.
ResourceName
Nome do tipo de recurso que o plug-in pode suportar. Por exemplo, banco de dados, instância, coleções.
Pai
No caso, o ResourceName é hierarquicamente dependente de outro tipo de recurso e, em seguida, o pai determina o ResourceType pai.
Por exemplo, o plug-in DB2, o ResourceName "Database" tem uma "Instância" pai.
RequireFileSystemPlugin
Sim ou não determina se a guia recuperação é exibida no assistente de restauração.
ResourceRequiresAuthentication
Sim ou não determina se os recursos, que são detetados automaticamente ou não foram detetados automaticamente, precisam de credenciais para executar as operações de proteção de dados após a descoberta do armazenamento.
RequireFileSystemClone
Sim ou não determina se o plug-in requer integração de plug-in do sistema de arquivos para o fluxo de trabalho clone.
Um exemplo do arquivo Plugin_descriptor.xml para o plug-in personalizado DB2 é o seguinte:
<Plugin>
<SMSServer></SMSServer>
<Name>DB2</Name>
<Version>1.0</Version>
<PluginType>Perl</PluginType>
<DisplayName>Custom DB2 Plugin</DisplayName>
<SupportedOS>
<OS>
<OSName>windows</OSName>
<OSVersion>2012</OSVersion>
</OS>
<OS>
<OSName>Linux</OSName>
<OSVersion>7</OSVersion>
</OS>
</SupportedOS>
<ResourceTypes>
<ResourceType>
<ResourceName>Database</ResourceName>
<Parent>Instance</Parent>
</ResourceType>
<ResourceType>
<ResourceName>Instance</ResourceName>
</ResourceType>
</ResourceTypes>
<RequireFileSystemPlugin>no</RequireFileSystemPlugin>
<ResourceRequiresAuthentication>yes</ResourceRequiresAuthentication>
<SupportsApplicationRecovery>yes</SupportsApplicationRecovery>
</Plugin>
Criando um arquivo ZIP
Depois que um plug-in é desenvolvido e um arquivo descritor é criado, você deve adicionar os arquivos plug-in e o arquivo Plugin_descriptor.xml a uma pasta e zip-lo.
Você deve considerar o seguinte antes de criar um arquivo ZIP:
  • O nome do script deve ser igual ao nome do plug-in.
  • Para o plug-in PERL, a pasta ZIP deve conter uma pasta com o arquivo de script e o arquivo de descritor deve estar fora dessa pasta. O nome da pasta deve ser o mesmo que o nome do plug-in.
  • Para plug-ins diferentes do plug-in PERL, a pasta ZIP deve conter o descritor e os arquivos de script.
  • A versão do SO deve ser um número.
Exemplos:
  • DB2 plug-in: Adicione DB2.pm e Plugin_descriptor.xml arquivo para "DB2.zip".
  • Plug-in desenvolvido usando Java: Adicione arquivos jar, arquivos jar dependentes e arquivo Plugin_descriptor.xml para uma pasta e zip-lo.
Carregar o ficheiro ZIP do plug-in
Você deve carregar o arquivo ZIP do plug-in para o servidor SnapCenter para que o plug-in esteja disponível para implantação no host desejado.
Você pode fazer o upload do plug-in usando a IU ou cmdlets.
UI:
  • Carregue o arquivo ZIP do plug-in como parte do assistente de fluxo de trabalho Add ou Modify Host
  • Clique em "Selecionar para carregar plug-in personalizado"
  • PowerShell:*
  • Cmdlet Upload-SmPluginPackage
    Por exemplo, PS> Upload-SmPluginPackage -AbsolutePath c: DB2_1.zip
    Para obter informações detalhadas sobre cmdlets do PowerShell, use a ajuda do cmdlet SnapCenter ou consulte as informações de referência do cmdlet.
Implantando os plug-ins personalizados
O plug-in personalizado carregado agora está disponível para implantação no host desejado como parte do fluxo de trabalho Add e Modify Host. Você pode ter várias versões de plug-ins carregados para o servidor SnapCenter e pode selecionar a versão desejada para implantar em um host específico.
Para obter mais informações sobre como carregar o plug-in, consulte, "Adicione hosts e instale pacotes plug-in em hosts remotos"
