Plug-in personalizado no SnapCenter
O plug-in personalizado criado usando Java, PERL ou estilo NATIVO pode ser instalado no host usando o servidor SnapCenter para habilitar a proteção de dados do seu aplicativo. Você deve ter exportado o plug-in para instalá-lo no host SnapCenter usando o procedimento fornecido neste tutorial.
Criando um arquivo de descrição do plug-in
Para cada plug-in criado, você deve ter um arquivo de descrição. O arquivo de descrição descreve os detalhes do plug-in. O nome do arquivo deve ser Plugin_descritor.xml.
Usando atributos de arquivo do descritor de plug-in e seu significado
| Atributo | Descrição |
Nome |
Nome do plug-in. São permitidos carateres alfanuméricos. Por exemplo, DB2, MySQL, MongoDB Para plug-ins criados no estilo NATIVO, certifique-se de que não forneça a extensão do arquivo. Por exemplo, se o nome do plug-in for MongoDB.sh, especifique o nome como MongoDB. |
Versão |
Versão de plug-in. Pode incluir tanto a versão maior como a menor. Por exemplo, 1,0, 1,1, 2,0, 2,1 |
Nome de exibição |
O nome do plug-in a ser exibido no servidor SnapCenter. Se várias versões do mesmo plug-in forem escritas, verifique se o nome de exibição é o mesmo em todas as versões. |
PluginType |
Linguagem usada para criar o plug-in. Os valores suportados são Perl, Java e Native. O tipo de plug-in nativo inclui scripts de shell Unix/Linux, scripts Windows, Python ou qualquer outra linguagem de script. |
Nome do sistema operacional |
O nome do sistema operacional do host onde o plug-in está instalado. Valores válidos são Windows e Linux. É possível que um único plug-in esteja disponível para implantação em vários tipos de SO, como o plug-in do tipo PERL. |
Versão do sistema operacional |
A versão do sistema operacional do host onde o plug-in está instalado. |
ResourceName |
Nome do tipo de recurso que o plug-in pode suportar. Por exemplo, banco de dados, instância, coleções. |
Pai |
No caso, o ResourceName é hierarquicamente dependente de outro tipo de recurso e, em seguida, o pai determina o ResourceType pai. Por exemplo, o plug-in DB2, o ResourceName "Database" tem uma "Instância" pai. |
RequireFileSystemPlugin |
Sim ou não determina se a guia recuperação é exibida no assistente de restauração. |
ResourceRequiresAuthentication |
Sim ou não determina se os recursos, que são detetados automaticamente ou não foram detetados automaticamente, precisam de credenciais para executar as operações de proteção de dados após a descoberta do armazenamento. |
RequireFileSystemClone |
Sim ou não determina se o plug-in requer integração de plug-in do sistema de arquivos para o fluxo de trabalho clone. |
Um exemplo do arquivo Plugin_descriptor.xml para o plug-in personalizado DB2 é o seguinte:
<Plugin> <SMSServer></SMSServer> <Name>DB2</Name> <Version>1.0</Version> <PluginType>Perl</PluginType> <DisplayName>Custom DB2 Plugin</DisplayName> <SupportedOS> <OS> <OSName>windows</OSName> <OSVersion>2012</OSVersion> </OS> <OS> <OSName>Linux</OSName> <OSVersion>7</OSVersion> </OS> </SupportedOS> <ResourceTypes> <ResourceType> <ResourceName>Database</ResourceName> <Parent>Instance</Parent> </ResourceType> <ResourceType> <ResourceName>Instance</ResourceName> </ResourceType> </ResourceTypes> <RequireFileSystemPlugin>no</RequireFileSystemPlugin> <ResourceRequiresAuthentication>yes</ResourceRequiresAuthentication> <SupportsApplicationRecovery>yes</SupportsApplicationRecovery> </Plugin>
Criando um arquivo ZIP
Depois que um plug-in é desenvolvido e um arquivo descritor é criado, você deve adicionar os arquivos plug-in e o arquivo Plugin_descriptor.xml a uma pasta e zip-lo.
Você deve considerar o seguinte antes de criar um arquivo ZIP:
O nome do script deve ser igual ao nome do plug-in.
Para o plug-in PERL, a pasta ZIP deve conter uma pasta com o arquivo de script e o arquivo de descritor deve estar fora dessa pasta. O nome da pasta deve ser o mesmo que o nome do plug-in.
Para plug-ins diferentes do plug-in PERL, a pasta ZIP deve conter o descritor e os arquivos de script.
A versão do SO deve ser um número.
Exemplos:
DB2 plug-in: Adicione DB2.pm e Plugin_descriptor.xml arquivo para "DB2.zip".
Plug-in desenvolvido usando Java: Adicione arquivos jar, arquivos jar dependentes e arquivo Plugin_descriptor.xml para uma pasta e zip-lo.
Carregar o ficheiro ZIP do plug-in
Você deve carregar o arquivo ZIP do plug-in para o servidor SnapCenter para que o plug-in esteja disponível para implantação no host desejado.
Você pode fazer o upload do plug-in usando a IU ou cmdlets.
UI:
Carregue o arquivo ZIP do plug-in como parte do assistente de fluxo de trabalho Add ou Modify Host
Clique em "Selecionar para carregar plug-in personalizado"
PowerShell:*
Cmdlet Upload-SmPluginPackage
Por exemplo, PS> Upload-SmPluginPackage -AbsolutePath c: DB2_1.zip
Para obter informações detalhadas sobre cmdlets do PowerShell, use a ajuda do cmdlet SnapCenter ou consulte as informações de referência do cmdlet.
Implantando os plug-ins personalizados
O plug-in personalizado carregado agora está disponível para implantação no host desejado como parte do fluxo de trabalho Add e Modify Host. Você pode ter várias versões de plug-ins carregados para o servidor SnapCenter e pode selecionar a versão desejada para implantar em um host específico.
Para obter mais informações sobre como carregar o plug-in, consulte, "Adicione hosts e instale pacotes plug-in em hosts remotos"
