SnapCenter Software 4.7
Criar e gerenciar discos
Colaboradores netapp-soumikd
O host do Windows vê LUNs no seu sistema de armazenamento como discos virtuais. Pode utilizar o SnapCenter para criar e configurar um LUN ligado a FC ou ligado a iSCSI.
  • O SnapCenter suporta apenas discos básicos. Os discos dinâmicos não são suportados.
  • Para GPT apenas é permitida uma partição de dados e para MBR uma partição primária que tenha um volume formatado com NTFS ou CSVFS e tenha um caminho de montagem.
  • Estilos de partição suportados: GPT, MBR; em uma VM UEFI VMware, apenas discos iSCSI são suportados
Observação O SnapCenter não suporta renomear um disco. Se um disco gerenciado pelo SnapCenter for renomeado, as operações do SnapCenter não serão bem-sucedidas.
Exibir os discos em um host
Você pode exibir os discos em cada host do Windows que você gerencia com o SnapCenter.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, clique em hosts.
  2. Na página hosts, clique em Disks.
  3. Selecione o host na lista suspensa Host.
    Os discos são listados.
Exibir discos em cluster
É possível exibir discos em cluster no cluster que você gerencia com o SnapCenter. Os discos em cluster são exibidos somente quando você seleciona o cluster na lista suspensa hosts.
Passos
  3. Selecione o cluster na lista suspensa Host.
Crie LUNs ou discos conectados a FC ou iSCSI
O host do Windows vê os LUNs no seu sistema de armazenamento como discos virtuais. Pode utilizar o SnapCenter para criar e configurar um LUN ligado a FC ou ligado a iSCSI.
Se você quiser criar e formatar discos fora do SnapCenter, apenas os sistemas de arquivos NTFS e CSVFS são suportados.
O que você vai precisar
  • Você deve ter criado um volume para o LUN em seu sistema de storage.
    O volume deve conter apenas LUNs e apenas LUNs criados com o SnapCenter.
    Observação Não é possível criar um LUN em um volume de clone criado pelo SnapCenter, a menos que o clone já tenha sido dividido.
  • Você deve ter iniciado o serviço FC ou iSCSI no sistema de storage.
  • Se estiver a utilizar iSCSI, tem de ter estabelecido uma sessão iSCSI com o sistema de armazenamento.
  • O pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows deve ser instalado somente no host no qual você está criando o disco.
Sobre esta tarefa
  • Não é possível conetar um LUN a mais de um host, a menos que o LUN seja compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server.
  • Se um LUN for compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server que usa CSV (Cluster Shared volumes), você deverá criar o disco no host que possui o grupo de cluster.
Passos
  4. Clique em novo.
    O assistente criar disco é aberto.
  5. Na página Nome do LUN, identifique o LUN:
    Neste campo…​ Faça isso…​
    Sistema de storage
    Selecione o SVM para o LUN.
    Caminho de LUN
    Clique em Browse para selecionar o caminho completo da pasta que contém o LUN.
    Nome LUN
    Introduza o nome do LUN.
    Tamanho do cluster
    Selecione o tamanho da alocação do bloco LUN para o cluster.
    O tamanho do cluster depende do sistema operacional e dos aplicativos.
    Etiqueta LUN
    Opcionalmente, insira texto descritivo para o LUN.
  6. Na página tipo de disco, selecione o tipo de disco:
    Selecione…​ Se…​
    Disco dedicado
    O LUN pode ser acessado por apenas um host.
    Ignore o campo Grupo de recursos.
    Disco compartilhado
    O LUN é compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server.
    Digite o nome do grupo de recursos do cluster no campo Grupo de recursos. Você precisa criar o disco em apenas um host no cluster de failover.
    Volume compartilhado de cluster (CSV)
    O LUN é compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server que usa CSV.
    Digite o nome do grupo de recursos do cluster no campo Grupo de recursos. Certifique-se de que o host no qual você está criando o disco é o proprietário do grupo de cluster.
  7. Na página Propriedades da unidade, especifique as propriedades da unidade:
    Propriedade Descrição
    Atribuir automaticamente o ponto de montagem
    O SnapCenter atribui automaticamente um ponto de montagem de volume com base na unidade do sistema.
    Por exemplo, se a unidade do sistema for C:, a atribuição automática cria um ponto de montagem de volume sob a unidade C: (C:). A atribuição automática não é suportada para discos partilhados.
    Atribua a letra da unidade
    Monte o disco na unidade selecionada na lista suspensa adjacente.
    Utilize o ponto de montagem do volume
    Monte o disco no caminho da unidade especificado no campo adjacente.
    A raiz do ponto de montagem de volume deve ser propriedade do host no qual você está criando o disco.
    Não atribua a letra da unidade ou o ponto de montagem do volume
    Escolha esta opção se preferir montar o disco manualmente no Windows.
    Tamanho da LUN
    Especifique o tamanho do LUN; mínimo de 150 MB.
    Selecione MB, GB ou TB na lista suspensa adjacente.
    Use thin Provisioning para o volume que hospeda este LUN
    Thin Provisioning o LUN.
    O thin Provisioning aloca apenas o espaço de armazenamento necessário de uma só vez, permitindo que o LUN cresça eficientemente até à capacidade máxima disponível.
    Certifique-se de que há espaço suficiente disponível no volume para acomodar todo o armazenamento LUN que você acha que vai precisar.
    Escolha o tipo de partição
    Selecione partição GPT para uma Tabela de partição GUID ou partição MBR para um Registro de inicialização mestre.
    As partições MBR podem causar problemas de desalinhamento nos clusters de failover do Windows Server.
    Observação Os discos de partição UEFI (Unified Extensible firmware Interface) não são suportados.
  8. Na página Map LUN (mapa LUN), selecione o iniciador iSCSI ou FC no host:
    Host
    Clique duas vezes no nome do grupo de cluster para exibir uma lista suspensa que mostra os hosts que pertencem ao cluster e, em seguida, selecione o host para o iniciador.
    Este campo é exibido somente se o LUN for compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server.
    Escolha o iniciador do host
    Selecione Fibre Channel ou iSCSI e, em seguida, selecione o iniciador no host.
    Você pode selecionar vários iniciadores FC se estiver usando FC com e/S multipath (MPIO).
  9. Na página tipo de grupo, especifique se deseja mapear um grupo existente para o LUN ou criar um novo grupo:
    Selecione…​ Se…​
    Crie um novo grupo para iniciadores selecionados
    Você deseja criar um novo grupo para os iniciadores selecionados.
    Escolha um grupo existente ou especifique um novo grupo para iniciadores selecionados
    Você deseja especificar um grupo existente para os iniciadores selecionados ou criar um novo grupo com o nome que você especificar.
    Digite o nome do grupo no campo Nome do grupo. Digite as primeiras letras do nome do grupo existente para preencher automaticamente o campo.
  10. Na página Resumo, revise suas seleções e clique em Finish.
    O SnapCenter cria o LUN e o coneta à unidade especificada ou ao caminho da unidade no host.
Redimensione um disco
Você pode aumentar ou diminuir o tamanho de um disco conforme as necessidades do sistema de storage mudam.
Sobre esta tarefa
  • Para LUN com provisionamento reduzido, o tamanho da geometria do lun ONTAP é mostrado como o tamanho máximo.
  • Para LUN provisionado grosso, o tamanho expansível (tamanho disponível no volume) é mostrado como o tamanho máximo.
  • Os LUNs com partições de estilo MBR têm um limite de tamanho de 2 TB.
  • Os LUNs com partições de estilo GPT têm um limite de tamanho de sistema de armazenamento de 16 TB.
  • É uma boa ideia fazer uma cópia Snapshot antes de redimensionar um LUN.
  • Se você precisar restaurar um LUN de uma cópia Snapshot feita antes que o LUN fosse redimensionado, o SnapCenter redimensionará automaticamente o LUN para o tamanho da cópia Snapshot.
    Após a operação de restauração, os dados adicionados ao LUN após o dimensionamento devem ser restaurados a partir de uma cópia Snapshot feita após o dimensionamento.
Passos
  4. Selecione o disco que deseja redimensionar e clique em Redimensionar.
  5. Na caixa de diálogo Redimensionar disco, use a ferramenta deslizante para especificar o novo tamanho do disco ou insira o novo tamanho no campo tamanho.
    Observação Se você inserir o tamanho manualmente, será necessário clicar fora do campo tamanho antes que o botão diminuir ou expandir esteja habilitado adequadamente. Além disso, você deve clicar em MB, GB ou TB para especificar a unidade de medida.
  6. Quando estiver satisfeito com suas entradas, clique em Shrink ou Expand, conforme apropriado.
    O SnapCenter redimensiona o disco.
Conete um disco
Você pode usar o assistente conetar disco para conetar um LUN existente a um host ou para reconetar um LUN que foi desconetado.
  • Se o LUN for compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server que usa CSV (Cluster Shared volumes), será necessário conetar o disco no host que possui o grupo de cluster.
  • O plug-in para Windows precisa ser instalado apenas no host no qual você está conetando o disco.
Passos
  4. Clique em Connect.
    O assistente Connect Disk (ligar disco) é aberto.
  5. Na página Nome do LUN, identifique o LUN ao qual se conetar:
    Sistema de storage
    Caminho de LUN
    Clique em Procurar para selecionar o caminho completo do volume que contém o LUN.
    Nome LUN
    Tamanho do cluster
    Etiqueta LUN
    Selecione…​ Se…​
    Disco dedicado
    Disco compartilhado
    Você só precisa conetar o disco a um host no cluster de failover.
    Certifique-se de que o host no qual você está se conetando ao disco é o proprietário do grupo de cluster.
    Atribuição automática
    Permita que o SnapCenter atribua automaticamente um ponto de montagem de volume com base na unidade do sistema.
    Por exemplo, se a unidade do sistema for C:, a propriedade de atribuição automática cria um ponto de montagem de volume sob a unidade C: (C:). A propriedade atribuição automática não é suportada para discos compartilhados.
    Host
    Você pode selecionar vários iniciadores FC se estiver usando FC com MPIO.
    Selecione…​ Se…​
    Digite o nome do grupo no campo Nome do grupo. Digite as primeiras letras do nome do grupo existente para completar automaticamente o campo.
  10. Na página Resumo, revise suas seleções e clique em concluir.
    O SnapCenter coneta o LUN à unidade especificada ou ao caminho da unidade no host.
Desconete um disco
Você pode desconetar um LUN de um host sem afetar o conteúdo do LUN, com uma exceção: Se você desconetar um clone antes que ele tenha sido dividido, você perderá o conteúdo do clone.
  • Certifique-se de que o LUN não está a ser utilizado por qualquer aplicação.
  • Certifique-se de que o LUN não está a ser monitorizado com o software de monitorização.
  • Se o LUN for compartilhado, remova as dependências de recursos do cluster do LUN e verifique se todos os nós do cluster estão ligados, funcionando corretamente e disponíveis para o SnapCenter.
Sobre esta tarefa
Se você desconetar um LUN em um volume do FlexClone criado pelo SnapCenter e nenhum outro LUNs no volume estiver conetado, o SnapCenter excluirá o volume. Antes de desconetar o LUN, o SnapCenter exibe uma mensagem avisando que o volume FlexClone pode ser excluído.
Para evitar a eliminação automática do volume FlexClone, deve mudar o nome do volume antes de desligar o último LUN. Ao renomear o volume, certifique-se de alterar vários carateres do que apenas o último caractere no nome.
Passos
  4. Selecione o disco que deseja desconetar e clique em Disconnect.
  5. Na caixa de diálogo Disconnect Disk (Desligar disco), clique em OK.
    O SnapCenter desliga o disco.
Eliminar um disco
Você pode excluir um disco quando não precisar mais dele. Depois de eliminar um disco, não pode anular a sua eliminação.
Passos
  4. Selecione o disco que deseja excluir e clique em Excluir.
  5. Na caixa de diálogo Excluir disco, clique em OK.
    O SnapCenter exclui o disco.
