Criar e gerenciar discos
O host do Windows vê LUNs no seu sistema de armazenamento como discos virtuais. Você pode usar o SnapCenter para criar e configurar um LUN conectado via FC ou via iSCSI.
O SnapCenter suporta apenas discos básicos. Os discos dinâmicos não são suportados.
Para GPT, apenas uma partição de dados é permitida e para MBR, uma partição primária com um volume formatado com NTFS ou CSVFS e um caminho de montagem.
Estilos de partição suportados: GPT, MBR; em uma VM VMware UEFI, apenas discos iSCSI são suportados
O SnapCenter não suporta renomear um disco. Se um disco gerenciado pelo SnapCenter for renomeado, as operações do SnapCenter não serão bem-sucedidas. |
Visualizar os discos em um host
Você pode visualizar os discos em cada host Windows que você gerencia com o SnapCenter.
Passos
No painel de navegação esquerdo, clique em Hosts.
Na página Hosts, clique em Discos.
Selecione o host na lista suspensa Host.
Os discos estão listados.
Exibir discos agrupados
Você pode visualizar discos clusterizados no cluster que você gerencia com o SnapCenter. Os discos em cluster são exibidos somente quando você seleciona o cluster no menu suspenso Hosts.
Passos
Selecione o cluster na lista suspensa Host.
Estabelecer uma sessão iSCSI
Se estiver usando iSCSI para se conectar a um LUN, você deverá estabelecer uma sessão iSCSI antes de criar o LUN para habilitar a comunicação.
Antes de começar
Você deve ter definido o nó do sistema de armazenamento como um destino iSCSI.
Você deve ter iniciado o serviço iSCSI no sistema de armazenamento. "Saber mais"
Sobre esta tarefa
Você pode estabelecer uma sessão iSCSI somente entre as mesmas versões de IP, de IPv6 para IPv6 ou de IPv4 para IPv4.
Você pode usar um endereço IPv6 de link local para gerenciamento de sessão iSCSI e para comunicação entre um host e um destino somente quando ambos estiverem na mesma sub-rede.
Se você alterar o nome de um iniciador iSCSI, o acesso aos destinos iSCSI será afetado. Após alterar o nome, talvez seja necessário reconfigurar os destinos acessados pelo iniciador para que eles possam reconhecer o novo nome. Você deve reiniciar o host após alterar o nome de um iniciador iSCSI.
Se o seu host tiver mais de uma interface iSCSI, depois de estabelecer uma sessão iSCSI com o SnapCenter usando um endereço IP na primeira interface, você não poderá estabelecer uma sessão iSCSI de outra interface com um endereço IP diferente.
Passos
Na página Hosts, clique em Sessão iSCSI.
Na lista suspensa Máquina Virtual de Armazenamento, selecione a máquina virtual de armazenamento (SVM) para o destino iSCSI.
Na lista suspensa Host, selecione o host da sessão.
Clique em Estabelecer Sessão.
O assistente Estabelecer Sessão é exibido.
No assistente Estabelecer Sessão, identifique o destino:
Neste campo… Digitar… Nome do nó de destino
O nome do nó do destino iSCSI
Se houver um nome de nó de destino existente, o nome será exibido em formato somente leitura.
Endereço do portal de destino
O endereço IP do portal da rede de destino
Porta do portal de destino
A porta TCP do portal da rede de destino
Endereço do portal do iniciador
O endereço IP do portal da rede iniciadora
Quando estiver satisfeito com suas entradas, clique em Conectar.
O SnapCenter estabelece a sessão iSCSI.
Repita este procedimento para estabelecer uma sessão para cada alvo.
Crie LUNs ou discos conectados por FC ou iSCSI
O host do Windows vê os LUNs no seu sistema de armazenamento como discos virtuais. Você pode usar o SnapCenter para criar e configurar um LUN conectado via FC ou via iSCSI.
Se você quiser criar e formatar discos fora do SnapCenter, somente os sistemas de arquivos NTFS e CSVFS são suportados.
Você deve ter criado um volume para o LUN no seu sistema de armazenamento.
O volume deve conter apenas LUNs e apenas LUNs criados com o SnapCenter.
Não é possível criar um LUN em um volume clone criado SnapCenter, a menos que o clone já tenha sido dividido. -
Você deve ter iniciado o serviço FC ou iSCSI no sistema de armazenamento.
Se estiver usando iSCSI, você deverá ter estabelecido uma sessão iSCSI com o sistema de armazenamento.
O pacote de plug-ins do SnapCenter para Windows deve ser instalado somente no host no qual você está criando o disco.
Sobre esta tarefa
Não é possível conectar um LUN a mais de um host, a menos que o LUN seja compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server.
Se um LUN for compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server que usa CSV (Cluster Shared Volumes), você deverá criar o disco no host que possui o grupo de clusters.
Passos
Clique em Novo.
O assistente Criar disco é aberto.
Na página Nome do LUN, identifique o LUN:
Neste campo… Faça isso… Sistema de armazenamento
Selecione o SVM para o LUN.
Caminho LUN
Clique em Procurar para selecionar o caminho completo da pasta que contém o LUN.
Nome da LUN
Digite o nome do LUN.
Tamanho do cluster
Selecione o tamanho de alocação do bloco LUN para o cluster.
O tamanho do cluster depende do sistema operacional e dos aplicativos.
Rótulo LUN
Opcionalmente, insira um texto descritivo para o LUN.
Na página Tipo de disco, selecione o tipo de disco:
Selecione… Se… Disco dedicado
O LUN pode ser acessado por apenas um host.
Ignore o campo Grupo de recursos.
Disco compartilhado
O LUN é compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server.
Insira o nome do grupo de recursos do cluster no campo Grupo de recursos. Você precisa criar o disco em apenas um host no cluster de failover.
Volume compartilhado do cluster (CSV)
O LUN é compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server que usa CSV.
Insira o nome do grupo de recursos do cluster no campo Grupo de recursos. Certifique-se de que o host no qual você está criando o disco seja o proprietário do grupo de clusters.
Na página Propriedades da unidade, especifique as propriedades da unidade:
Propriedade Descrição Atribuição automática de ponto de montagem
O SnapCenter atribui automaticamente um ponto de montagem de volume com base na unidade do sistema.
Por exemplo, se a unidade do sistema for C:, a atribuição automática criará um ponto de montagem de volume na unidade C: (C:\scmnpt\). A atribuição automática não é suportada para discos compartilhados.
Atribuir letra de unidade
Monte o disco na unidade selecionada na lista suspensa adjacente.
Usar ponto de montagem de volume
Monte o disco no caminho da unidade especificado no campo adjacente.
A raiz do ponto de montagem do volume deve pertencer ao host no qual você está criando o disco.
Não atribua letra de unidade ou ponto de montagem de volume
Escolha esta opção se preferir montar o disco manualmente no Windows.
Tamanho da LUN
Especifique o tamanho do LUN; mínimo de 150 MB.
Selecione MB, GB ou TB na lista suspensa ao lado.
Use o provisionamento fino para o volume que hospeda este LUN
Provisionamento fino do LUN.
O provisionamento fino aloca apenas a quantidade de espaço de armazenamento necessária de cada vez, permitindo que o LUN cresça eficientemente até a capacidade máxima disponível.
Certifique-se de que haja espaço suficiente disponível no volume para acomodar todo o armazenamento LUN que você acha que precisará.
Escolha o tipo de partição
Selecione a partição GPT para uma tabela de partição GUID ou a partição MBR para um registro mestre de inicialização.
Partições MBR podem causar problemas de desalinhamento em clusters de failover do Windows Server.
Discos de partição de interface de firmware extensível unificada (UEFI) não são suportados. -
Na página Map LUN, selecione o iniciador iSCSI ou FC no host:
Neste campo… Faça isso… Hospedar
Clique duas vezes no nome do grupo de clusters para exibir uma lista suspensa que mostra os hosts que pertencem ao cluster e, em seguida, selecione o host para o iniciador.
Este campo será exibido somente se o LUN for compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server.
Escolha o iniciador do host
Selecione Fibre Channel ou iSCSI e, em seguida, selecione o iniciador no host.
Você pode selecionar vários iniciadores FC se estiver usando FC com E/S multicaminho (MPIO).
Na página Tipo de grupo, especifique se deseja mapear um igroup existente para o LUN ou criar um novo igroup:
Selecione… Se… Criar novo igroup para iniciadores selecionados
Você deseja criar um novo igroup para os iniciadores selecionados.
Escolha um igroup existente ou especifique um novo igroup para iniciadores selecionados
Você deseja especificar um igroup existente para os iniciadores selecionados ou criar um novo igroup com o nome especificado.
Digite o nome do igroup no campo nome do igroup. Digite as primeiras letras do nome do igroup existente para preencher automaticamente o campo.
Na página Resumo, revise suas seleções e clique em Concluir.
O SnapCenter cria o LUN e o conecta à unidade ou caminho de unidade especificado no host.
Redimensionar um disco
Você pode aumentar ou diminuir o tamanho de um disco conforme as necessidades do seu sistema de armazenamento mudam.
Sobre esta tarefa
Para LUN com provisionamento fino, o tamanho da geometria do LUN ONTAP é mostrado como o tamanho máximo.
Para LUN com provisionamento espesso, o tamanho expansível (tamanho disponível no volume) é mostrado como o tamanho máximo.
LUNs com partições no estilo MBR têm um limite de tamanho de 2 TB.
LUNs com partições no estilo GPT têm um limite de tamanho de sistema de armazenamento de 16 TB.
É uma boa ideia fazer um Snapshot antes de redimensionar um LUN.
Se você precisar restaurar um LUN de um Snapshot feito antes do LUN ser redimensionado, o SnapCenter redimensionará automaticamente o LUN para o tamanho do Snapshot.
Após a operação de restauração, os dados adicionados ao LUN após o redimensionamento devem ser restaurados a partir de um Snapshot feito após o redimensionamento.
Passos
Selecione o disco que deseja redimensionar e clique em Redimensionar.
Na caixa de diálogo Redimensionar disco, use a ferramenta deslizante para especificar o novo tamanho do disco ou insira o novo tamanho no campo Tamanho.
Se você inserir o tamanho manualmente, precisará clicar fora do campo Tamanho antes que o botão Reduzir ou Expandir seja habilitado adequadamente. Além disso, você deve clicar em MB, GB ou TB para especificar a unidade de medida. -
Quando estiver satisfeito com suas entradas, clique em Reduzir ou Expandir, conforme apropriado.
O SnapCenter redimensiona o disco.
Conecte um disco
Você pode usar o assistente Conectar Disco para conectar um LUN existente a um host ou para reconectar um LUN que foi desconectado.
Se o LUN for compartilhado por hosts em um cluster de failover do Windows Server que usa CSV (Cluster Shared Volumes), você deverá conectar o disco no host que possui o grupo de clusters.
O Plug-in para Windows precisa ser instalado somente no host no qual você está conectando o disco.
Passos
Clique em Conectar.
O assistente Conectar disco é aberto.
Na página Nome do LUN, identifique o LUN ao qual deseja se conectar:
Caminho LUN
Clique em Procurar para selecionar o caminho completo do volume que contém o LUN.
Nome da LUN
Tamanho do cluster
Rótulo LUN
Disco compartilhado
Você só precisa conectar o disco a um host no cluster de failover.
Certifique-se de que o host no qual você está se conectando ao disco seja o proprietário do grupo de cluster.
Deixe o SnapCenter atribuir automaticamente um ponto de montagem de volume com base na unidade do sistema.
Por exemplo, se a unidade do sistema for C:, a propriedade de atribuição automática criará um ponto de montagem de volume na unidade C: (C:\scmnpt\). A propriedade de atribuição automática não é suportada para discos compartilhados.
Monte o disco na unidade selecionada na lista suspensa ao lado.
Monte o disco no caminho da unidade especificado no campo ao lado.
Você pode selecionar vários iniciadores FC se estiver usando FC com MPIO.
Digite o nome do igroup no campo nome do igroup. Digite as primeiras letras do nome do igroup existente para preencher o campo automaticamente.
O SnapCenter conecta o LUN à unidade ou caminho de unidade especificado no host.
Desconectar um disco
Você pode desconectar um LUN de um host sem afetar o conteúdo do LUN, com uma exceção: se você desconectar um clone antes que ele seja dividido, perderá o conteúdo do clone.
Certifique-se de que o LUN não esteja sendo usado por nenhum aplicativo.
Certifique-se de que o LUN não esteja sendo monitorado com software de monitoramento.
Se o LUN for compartilhado, certifique-se de remover as dependências de recursos do cluster do LUN e verifique se todos os nós no cluster estão ligados, funcionando corretamente e disponíveis para o SnapCenter.
Sobre esta tarefa
Se você desconectar um LUN em um volume FlexClone criado SnapCenter e nenhum outro LUN no volume estiver conectado, o SnapCenter excluirá o volume. Antes de desconectar o LUN, o SnapCenter exibe uma mensagem avisando que o volume FlexClone pode ser excluído.
Para evitar a exclusão automática do volume FlexClone , você deve renomear o volume antes de desconectar o último LUN. Ao renomear o volume, certifique-se de alterar vários caracteres além do último caractere do nome.
Passos
Selecione o disco que você deseja desconectar e clique em Desconectar.
Na caixa de diálogo Desconectar disco, clique em OK.
O SnapCenter desconecta o disco.
Excluir um disco
Você pode excluir um disco quando não precisar mais dele. Depois de excluir um disco, não é possível recuperá-lo.
Passos
Selecione o disco que deseja excluir e clique em Excluir.
Na caixa de diálogo Excluir disco, clique em OK.
O SnapCenter exclui o disco.
