SnapCenter Software 5.0
Adicione sistemas de storage
Você deve configurar o sistema de armazenamento que dá acesso à SnapCenter ao armazenamento ONTAP ou ao Amazon FSX for NetApp ONTAP para executar operações de proteção de dados e provisionamento.
Você pode adicionar um SVM independente ou um cluster composto de vários SVMs. Se você estiver usando o Amazon FSX para NetApp ONTAP, você pode adicionar o FSX admin LIF composto por várias SVMs usando a conta fsxadmin ou adicionar o FSX SVM no SnapCenter.
Antes de começar
  • Você deve ter as permissões necessárias na função Administrador da infraestrutura para criar conexões de armazenamento.
  • Você deve garantir que as instalações do plug-in não estão em andamento.
    As instalações de plug-in do host não devem estar em andamento ao adicionar uma conexão de sistema de armazenamento, pois o cache do host pode não ser atualizado e o status dos bancos de dados pode ser exibido na GUI do SnapCenter como "'não disponível para backup'" ou "'não no armazenamento NetApp'".
  • Os nomes do sistema de armazenamento devem ser exclusivos.
    O SnapCenter não é compatível com vários sistemas de storage com o mesmo nome em clusters diferentes. Cada sistema de storage com suporte do SnapCenter deve ter um nome exclusivo e um endereço IP de LIF de dados exclusivo.
Sobre esta tarefa
  • Ao configurar sistemas de armazenamento, também pode ativar as funcionalidades do sistema de Gestão de Eventos (EMS) e do AutoSupport. A ferramenta AutoSupport coleta dados sobre a integridade do seu sistema e envia automaticamente os dados para o suporte técnico da NetApp, permitindo que eles solucionem o problema do seu sistema.
    Se você habilitar esses recursos, o SnapCenter enviará informações do AutoSupport para o sistema de armazenamento e mensagens do EMS para o syslog do sistema de armazenamento quando um recurso estiver protegido, uma operação de restauração ou clone terminar com êxito ou uma operação falhar.
  • Se você está planejando replicar snapshots para um destino da SnapMirror ou destino da SnapVault, configure as conexões do sistema de storage para o SVM ou cluster de destino, bem como para o SVM ou cluster de origem.
Observação Se alterar a palavra-passe do sistema de armazenamento, os trabalhos agendados, as operações de cópia de segurança a pedido e restauro poderão falhar. Depois de alterar a palavra-passe do sistema de armazenamento, pode atualizar a palavra-passe clicando em Modificar no separador armazenamento.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, clique em Storage Systems.
  2. Na página sistemas de armazenamento, clique em novo.
  3. Na página Adicionar sistema de armazenamento, forneça as seguintes informações:
    Para este campo…​ Faça isso…​
    Sistema de storage
    Introduza o nome do sistema de armazenamento ou o endereço IP.
    Observação Os nomes de sistemas de storage, que não incluem o nome de domínio, devem ter 15 ou menos carateres e os nomes devem ser solucionáveis. Para criar conexões do sistema de armazenamento com nomes com mais de 15 carateres, você pode usar o cmdlet Add-SmStorageConnectionPowerShell.
    Observação Para sistemas de storage com configuração MetroCluster (MCC), recomenda-se Registrar clusters locais e de pares para operações sem interrupções.
    O SnapCenter não é compatível com vários SVMs com o mesmo nome em clusters diferentes. Cada SVM que seja compatível com o SnapCenter precisa ter um nome exclusivo.
    Observação Depois de adicionar a conexão de storage ao SnapCenter, você não deve renomear o SVM ou o cluster usando o ONTAP.
    Observação Se o SVM for adicionado com um nome curto ou FQDN, então ele precisa ser resolvido a partir do SnapCenter e do host do plug-in.
    Nome de utilizador/Palavra-passe
    Insira as credenciais do usuário de storage que tem o Privileges necessário para acessar o sistema de storage.
    Sistema de Gestão de Eventos (EMS) e Definições do AutoSupport
    Se você quiser enviar mensagens EMS para o syslog do sistema de armazenamento ou se quiser enviar mensagens AutoSupport para o sistema de armazenamento para proteção aplicada, operações de restauração concluídas ou operações com falha, marque a caixa de seleção apropriada.
    Quando você seleciona a caixa de seleção Enviar notificação AutoSupport para operações com falha no sistema de armazenamento, a caixa de seleção Log SnapCenter eventos para syslog também está selecionada porque mensagens EMS são necessárias para habilitar notificações AutoSupport.
  4. Clique em mais Opções se quiser modificar os valores padrão atribuídos à plataforma, protocolo, porta e tempo limite.
    1. Em Plataforma, selecione uma das opções na lista suspensa.
      Se o SVM for o sistema de storage secundário em um relacionamento de backup, marque a caixa de seleção secundário. Quando a opção secundário está selecionada, o SnapCenter não executa uma verificação de licença imediatamente.
    Se você tiver adicionado SVM no SnapCenter, o usuário precisará selecionar o tipo de plataforma no menu suspenso manualmente.
    1. Em Protocolo, selecione o protocolo que foi configurado durante a configuração de SVM ou cluster, normalmente HTTPS.
    2. Introduza a porta que o sistema de armazenamento aceita.
      A porta padrão 443 normalmente funciona.
    3. Introduza o tempo em segundos que deve decorrer antes de as tentativas de comunicação serem interrompidas.
      O valor padrão é de 60 segundos.
    4. Se o SVM tiver várias interfaces de gerenciamento, marque a caixa de seleção Preferred IP e insira o endereço IP preferido para conexões SVM.
    5. Clique em Salvar.
  5. Clique em Enviar.
Resultado
Na página sistemas de armazenamento, na lista suspensa Type, execute uma das seguintes ações:
  • Selecione SVMs ONTAP se quiser exibir todos os SVMs que foram adicionados.
    Se você adicionou FSX SVMs, os FSX SVMs são listados aqui.
  • Selecione clusters ONTAP se quiser exibir todos os clusters que foram adicionados.
    Se você adicionou clusters FSX usando fsxadmin, os clusters FSX são listados aqui.
    Quando você clica no nome do cluster, todos os SVMs que fazem parte do cluster são exibidos na seção máquinas virtuais de armazenamento.
    Se um novo SVM for adicionado ao cluster do ONTAP usando a GUI do ONTAP, clique em redescobrir para exibir o SVM recém-adicionado.
Observação Se você atualizou os sistemas de storage FAS ou AFF para todos os Arrays SAN (ASA), atualize a conexão de storage no servidor SnapCenter para refletir o novo tipo de storage no SnapCenter.
Depois de terminar
Um administrador de cluster deve permitir que o AutoSupport em cada nó do sistema de storage envie notificações por e-mail de todos os sistemas de storage aos quais o SnapCenter tem acesso, executando o seguinte comando na linha de comando do sistema de storage:
autosupport trigger modify -node nodename -autosupport-message client.app.info -to enable -noteto enable
Observação O administrador da máquina virtual de storage (SVM) não tem acesso ao AutoSupport.
