Adicionar sistemas de armazenamento
Você deve configurar o sistema de armazenamento que dá ao SnapCenter acesso ao armazenamento ONTAP , aos sistemas ASA r2 ou ao Amazon FSx for NetApp ONTAP para executar operações de proteção e provisionamento de dados.
Você pode adicionar um SVM autônomo ou um cluster composto por vários SVMs. Se estiver usando o Amazon FSx for NetApp ONTAP, você pode adicionar o LIF de administração do FSx composto por vários SVMs usando a conta fsxadmin ou adicionar o FSx SVM no SnapCenter.
Você deve ter as permissões necessárias na função de administrador de infraestrutura para criar conexões de armazenamento.
Você deve garantir que as instalações do plug-in não estejam em andamento.
As instalações do plug-in do host não devem estar em andamento ao adicionar uma conexão de sistema de armazenamento porque o cache do host pode não ser atualizado e o status dos bancos de dados pode ser exibido na GUI do SnapCenter como “Não disponível para backup” ou "`Não no armazenamento NetApp ".
Os nomes dos sistemas de armazenamento devem ser exclusivos.
O SnapCenter não oferece suporte a vários sistemas de armazenamento com o mesmo nome em clusters diferentes. Cada sistema de armazenamento suportado pelo SnapCenter deve ter um nome exclusivo e um endereço IP LIF de dados exclusivo.
Sobre esta tarefa
Ao configurar sistemas de armazenamento, você também pode habilitar os recursos do Sistema de Gerenciamento de Eventos (EMS) e do AutoSupport . A ferramenta AutoSupport coleta dados sobre a integridade do seu sistema e os envia automaticamente ao suporte técnico da NetApp , permitindo que eles solucionem problemas do seu sistema.
Se você habilitar esses recursos, o SnapCenter enviará informações do AutoSupport ao sistema de armazenamento e mensagens EMS ao syslog do sistema de armazenamento quando um recurso for protegido, uma operação de restauração ou clonagem for concluída com sucesso ou uma operação falhar.
Se você estiver planejando replicar Snapshots para um destino SnapMirror ou SnapVault , deverá configurar conexões do sistema de armazenamento para o SVM ou Cluster de destino, bem como para o SVM ou Cluster de origem.
Se você alterar a senha do sistema de armazenamento, os trabalhos agendados, o backup sob demanda e as operações de restauração poderão falhar. Depois de alterar a senha do sistema de armazenamento, você pode atualizá-la clicando em Modificar na guia Armazenamento. |
Passos
No painel de navegação esquerdo, clique em Sistemas de armazenamento.
Na página Sistemas de Armazenamento, clique em Novo.
Na página Adicionar sistema de armazenamento, forneça as seguintes informações:
Para este campo… Faça isso… Sistema de armazenamento
Digite o nome do sistema de armazenamento ou endereço IP.
Os nomes dos sistemas de armazenamento, sem incluir o nome de domínio, devem ter 15 caracteres ou menos e devem ser resolvíveis. Para criar conexões de sistema de armazenamento com nomes com mais de 15 caracteres, você pode usar o cmdlet Add-SmStorageConnectionPowerShell. Para sistemas de armazenamento com configuração MetroCluster (MCC), é recomendável registrar clusters locais e pares para operações sem interrupções. O SnapCenter não oferece suporte a várias SVMs com o mesmo nome em clusters diferentes. Cada SVM suportado pelo SnapCenter deve ter um nome exclusivo.
Depois de adicionar a conexão de armazenamento ao SnapCenter, você não deve renomear o SVM ou o Cluster usando o ONTAP. Se o SVM for adicionado com um nome curto ou FQDN, ele deverá ser resolvível tanto no SnapCenter quanto no host do plug-in. Nome de usuário/Senha
Insira as credenciais do usuário de armazenamento que tem os privilégios necessários para acessar o sistema de armazenamento.
Configurações do Sistema de Gerenciamento de Eventos (EMS) e AutoSupport
Se você quiser enviar mensagens EMS para o syslog do sistema de armazenamento ou se quiser que mensagens do AutoSupport sejam enviadas ao sistema de armazenamento para proteção aplicada, operações de restauração concluídas ou operações com falha, marque a caixa de seleção apropriada.
Quando você seleciona a caixa de seleção Enviar notificação do AutoSupport para operações com falha no sistema de armazenamento, a caixa de seleção Registrar eventos do SnapCenter Server no syslog também é selecionada porque o sistema de mensagens EMS é necessário para habilitar as notificações do AutoSupport .
Clique em Mais opções se quiser modificar os valores padrão atribuídos à plataforma, protocolo, porta e tempo limite.
Em Plataforma, selecione uma das opções na lista suspensa.
Se o SVM for o sistema de armazenamento secundário em um relacionamento de backup, marque a caixa de seleção Secundário. Quando a opção Secundária é selecionada, o SnapCenter não executa uma verificação de licença imediatamente.
Se você adicionou SVM no SnapCenter , o usuário precisa selecionar manualmente o tipo de plataforma no menu suspenso.
Em Protocolo, selecione o protocolo que foi configurado durante a configuração do SVM ou do Cluster, normalmente HTTPS.
Digite a porta que o sistema de armazenamento aceita.
A porta padrão 443 normalmente funciona.
Insira o tempo em segundos que deve decorrer antes que as tentativas de comunicação sejam interrompidas.
O valor padrão é 60 segundos.
Se o SVM tiver várias interfaces de gerenciamento, marque a caixa de seleção IP preferencial e insira o endereço IP preferencial para conexões SVM.
Clique em Salvar.
Clique em Enviar.
Resultado
Na página Sistemas de Armazenamento, no menu suspenso Tipo, execute uma das seguintes ações:
Selecione * ONTAP SVMs * se quiser visualizar todos os SVMs que foram adicionados.
Se você adicionou FSx SVMs, eles serão listados aqui.
Selecione * Clusters ONTAP * se quiser visualizar todos os clusters que foram adicionados.
Se você adicionou clusters FSx usando fsxadmin, os clusters FSx serão listados aqui.
Ao clicar no nome do cluster, todas as SVMs que fazem parte do cluster são exibidas na seção Máquinas Virtuais de Armazenamento.
Se um novo SVM for adicionado ao cluster ONTAP usando a GUI do ONTAP , clique em Rediscover para visualizar o SVM recém-adicionado.
Depois que você terminar
Um administrador de cluster deve habilitar o AutoSupport em cada nó do sistema de armazenamento para enviar notificações por e-mail de todos os sistemas de armazenamento aos quais o SnapCenter tem acesso, executando o seguinte comando na linha de comando do sistema de armazenamento:
autosupport trigger modify -node nodename -autosupport-message client.app.info -to enable -noteto enable
O administrador da Máquina Virtual de Armazenamento (SVM) não tem acesso ao AutoSupport. |
