SnapCenter Software 6.0
Crie grupos de recursos e anexe políticas
Um grupo de recursos é o contentor ao qual você deve adicionar recursos que deseja fazer backup e proteger. Um grupo de recursos permite fazer backup de todos os dados associados a um determinado aplicativo simultaneamente. Um grupo de recursos é necessário para qualquer trabalho de proteção de dados. Você também deve anexar uma ou mais políticas ao grupo de recursos para definir o tipo de tarefa de proteção de dados que deseja executar.
Sobre esta tarefa
  • Para criar backups de replicação do sistema SAP HANA, recomenda-se adicionar todos os recursos do sistema SAP HANA a um grupo de recursos. Isso garante um backup contínuo durante o modo de recuperação de falhas.
  • Para a versão ONTAP 9.12,1 e inferior, os clones criados a partir dos instantâneos do Vault do SnapLock como parte da restauração herdarão o tempo de expiração do SnapLock Vault. O administrador do storage deve limpar manualmente os clones após o tempo de expiração do SnapLock.
  • A adição de novos bancos de dados sem a sincronização ativa do SnapMirror a um grupo de recursos existente que contenha recursos com a sincronização ativa do SnapMirror não é suportada.
  • A adição de novos bancos de dados a um grupo de recursos existente no modo failover da sincronização ativa do SnapMirror não é suportada. Você pode adicionar recursos ao grupo de recursos apenas no estado regular ou de failback.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, clique em Resources e selecione o plug-in apropriado na lista.
  2. Na página recursos, clique em novo Grupo de recursos.
  3. Na página Nome, execute as seguintes ações:
    Para este campo…​ Faça isso…​
    Nome
    Introduza um nome para o grupo de recursos.
    Observação O nome do grupo de recursos não deve exceder 250 carateres.
    Tags
    Insira um ou mais rótulos que o ajudarão a pesquisar posteriormente o grupo de recursos.
    Por exemplo, se você adicionar HR como uma tag a vários grupos de recursos, poderá encontrar mais tarde todos os grupos de recursos associados à tag HR.
    Use o formato de nome personalizado para cópia Snapshot
    Marque essa caixa de seleção e insira um formato de nome personalizado que você deseja usar para o nome da captura Instantânea.
    Por exemplo, customtext_resource group_policy_hostname ou resource group_hostname. Por padrão, um carimbo de data/hora é anexado ao nome do instantâneo.
  4. Na página recursos, selecione um nome de host na lista suspensa Host e o tipo de recurso na lista suspensa Resource Type.
    Isso ajuda a filtrar informações na tela.
  5. Selecione os recursos na seção recursos disponíveis e clique na seta para a direita para movê-los para a seção recursos selecionados.
  6. Na página Configurações do aplicativo, faça o seguinte:
    1. Clique na seta backups para definir opções adicionais de backup:
      Ative o backup do grupo de consistência e execute as seguintes tarefas:
    Tenha tempo para esperar que a operação de snapshot do grupo de consistência seja concluída
    Selecione urgente, Médio ou relaxado para especificar o tempo de espera para que a operação Snapshot seja concluída.
    Urgente: 5 segundos, Médio: 7 segundos e relaxado: 20 segundos.
    Desativar a sincronização WAFL
    Selecione esta opção para evitar forçar um ponto de consistência WAFL.
    + definições da aplicação
    1. Clique na seta Scripts e insira os comandos pre e POST para operações quiesce, Snapshot e unquiesce. Também pode introduzir os pré comandos a serem executados antes de sair em caso de falha.
    2. Clique na seta Custom Configurations (Configurações personalizadas) e insira os pares de valor de chave personalizados necessários para todas as operações de proteção de dados usando esse recurso.
      Parâmetro Definição Descrição
      ARCHIVE_LOG_ENABLE
      (Y/N)
      Permite que a gestão do registo de arquivo elimine os registos de arquivo.
      ARCHIVE_LOG_RETENÇÃO
      number_of_days
      Especifica o número de dias em que os logs de arquivo são mantidos.
      Esta definição tem de ser igual ou superior a NTAP_SNAPSHOT_ RETENÇÕES.
      ARCHIVE_LOG_DIR
      change_info_directory/logs
      Especifica o caminho para o diretório que contém os logs do arquivo.
      ARCHIVE_LOG_EXT
      extensão_ficheiro
      Especifica o comprimento da extensão do arquivo de log do arquivo.
      Por exemplo, se o log de arquivo for log_backup_0_0_0_0,161518551942 9 e se o valor file_extension for 5, a extensão do log manterá 5 dígitos, que é 16151.
      ARCH ARCHIVE_LOG_RECURSIVE_SE
      (Y/N)
      Permite o gerenciamento de logs de arquivo dentro de subdiretórios.
      Você deve usar este parâmetro se os logs do arquivo estiverem localizados em subdiretórios.
      Observação Os pares de valor de chave personalizados são compatíveis com sistemas plug-in SAP HANA Linux e não são compatíveis com banco de dados SAP HANA registrado como um plug-in centralizado do Windows.
    3. Clique na seta Snapshot Copy Tool para selecionar a ferramenta para criar instantâneos:
      Se você quiser…​ Então…​
      SnapCenter para usar o plug-in para Windows e colocar o sistema de arquivos em um estado consistente antes de criar um instantâneo. Para recursos do Linux, essa opção não é aplicável.
      Selecione SnapCenter com consistência do sistema de arquivos.
      Esta opção não é aplicável ao plug-in SnapCenter para banco de dados SAP HANA.
      SnapCenter para criar um instantâneo no nível de storage
      Selecione SnapCenter sem consistência do sistema de arquivos.
      Para inserir o comando a ser executado no host para criar cópias Snapshot.
      Selecione Other e digite o comando a ser executado no host para criar uma captura Instantânea.
  7. Na página políticas, execute as seguintes etapas:
    1. Selecione uma ou mais políticas na lista suspensa.
      Observação Você também pode criar uma política clicando em .
      As políticas são listadas na seção Configurar programações para políticas selecionadas.
    2. Na coluna Configurar agendas, clique em para a política que deseja configurar.
    3. Na caixa de diálogo Adicionar agendas para política policy_name, configure a programação e clique em OK.
      Onde, policy_name é o nome da política selecionada.
      As programações configuradas são listadas na coluna programações aplicadas.
    As agendas de backup de terceiros não são suportadas quando sobrepõem-se às agendas de backup do SnapCenter.
  8. Na página notificação, na lista suspensa preferência de e-mail, selecione os cenários nos quais você deseja enviar os e-mails.
    Você também deve especificar os endereços de e-mail do remetente e do destinatário e o assunto do e-mail. O servidor SMTP deve ser configurado em Configurações > Configurações globais.
  9. Revise o resumo e clique em Finish.
