Configurar comunicação SSL bidirecional no host Windows
Você deve configurar a comunicação SSL bidirecional para proteger a comunicação mútua entre o SnapCenter Server no host Windows e os plug-ins.
Você deve ter gerado o arquivo CSR do certificado CA com o comprimento mínimo de chave suportado de 3072.
O certificado da CA deve oferecer suporte à autenticação do servidor e à autenticação do cliente.
Você deve ter um certificado de CA com chave privada e detalhes de impressão digital.
Você deve ter habilitado a configuração SSL unidirecional.
Para mais detalhes, veja "Seção Configurar certificado CA."
Você deve ter habilitado a comunicação SSL bidirecional em todos os hosts de plug-in e no SnapCenter Server.
Ambientes com alguns hosts ou servidores não habilitados para comunicação SSL bidirecional não são suportados.
Para vincular a porta, execute as seguintes etapas no host do SnapCenter Server para a porta 8146 do servidor web SnapCenter IIS (padrão) e novamente para a porta 8145 do SMCore (padrão) usando comandos do PowerShell.
Remova a vinculação de porta do certificado autoassinado existente do SnapCenter usando o seguinte comando do PowerShell.
> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:<SMCore port/IIS port>Por exemplo,
> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:8145> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:8146 -
Vincule o certificado CA recém-adquirido ao servidor SnapCenter e à porta SMCore.
> $cert = “<CA_certificate thumbprint>”> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0: <SMCore Port/IIS port> certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable> netsh http show sslcert ipport=0.0.0.0:<SMCore Port/IIS port>Por exemplo,
> $cert = “abc123abc123abc123abc123”> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8146 certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8145 certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable> netsh http show sslcert ipport=0.0.0.0:8146
> netsh http show sslcert ipport=0.0.0.0:8145 -
Para acessar a permissão para o certificado da CA, adicione o usuário do servidor web IIS padrão do SnapCenter "IIS AppPool\ SnapCenter" na lista de permissões de certificado executando as seguintes etapas para acessar o certificado da CA recém-adquirido.
Acesse o console de gerenciamento da Microsoft (MMC) e clique em Arquivo > Adicionar/Remover SnapIn.
Na janela Adicionar ou remover snap-ins, selecione Certificados e clique em Adicionar.
Na janela do snap-in Certificados, selecione a opção Conta de computador e clique em Concluir.
Clique em Console Root > Certificados – Computador local > Pessoal > Certificados.
Selecione o certificado SnapCenter .
Para iniciar o assistente para adicionar usuário/permissão, clique com o botão direito do mouse no certificado da CA e selecione Todas as tarefas > Gerenciar chaves privadas.
Clique em Adicionar, no assistente Selecionar usuários e grupos altere o local para o nome do computador local (o mais alto na hierarquia)
Adicione o usuário IIS AppPool\ SnapCenter e conceda permissões de controle total.
Para permissão do certificado CA IIS, adicione a nova entrada de chaves de registro DWORD no SnapCenter Server a partir do seguinte caminho:
No editor de registro do Windows, navegue até o caminho mencionado abaixo,
HKey_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProv ders\SCHANNEL -
Crie uma nova entrada de chave de registro DWORD no contexto da configuração do registro SCHANNEL.
SendTrustedIssuerList = 0ClientAuthTrustMode = 2
Configurar o plug-in SnapCenter do Windows para comunicação SSL bidirecional
Você deve configurar o plug-in SnapCenter do Windows para comunicação SSL bidirecional usando comandos do PowerShell.
Certifique-se de que a impressão digital do certificado da CA esteja disponível.
Para vincular a porta, execute as seguintes ações no host do plug-in do Windows para a porta 8145 do SMCore (padrão).
> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:<SMCore port>Por exemplo,
> netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:8145 -
Vincule o certificado CA recém-adquirido à porta SMCore.
> $cert = “<CA_certificate thumbprint>”> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0: <SMCore Port> certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable> netsh http show sslcert ipport=0.0.0.0:<SMCore Port>Por exemplo,
> $cert = “abc123abc123abc123abc123”> $guid = [guid]::NewGuid().ToString("B")> netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:8145 certhash=$cert appid="$guid"clientcertnegotiation=enable verifyclientcertrevocation=disable
