Pré-requisitos para adicionar hosts e instalar o pacote de plug-ins para Windows, Linux ou AIX
Antes de adicionar um host e instalar os pacotes de plug-ins, você deve atender a todos os requisitos. Os plug-ins suportados pela NetApp são suportados em ambientes Windows, Linux e AIX.
Aplicativos de armazenamento e Oracle são suportados no AIX. |
Você deve ter instalado o Java 11 no seu host Linux, Windows ou AIX.
O IBM Java não é suportado em hosts Windows e Linux. -
Ao instalar um plug-in em um host Windows, se você especificar uma credencial que não esteja integrada ou se o usuário pertencer a um usuário de grupo de trabalho local, será necessário desabilitar o UAC no host.
Os plug-ins suportados NetApp , como MongoDB, ORASCPM, Oracle Applications, SAP ASE, SAP MaxDB e plug-in de armazenamento, devem estar disponíveis no host do cliente de onde a operação de adição de host é realizada.
Em geral
Se você estiver usando iSCSI, o serviço iSCSI deverá estar em execução.
Hosts do Windows
Você deve ter um usuário de domínio com privilégios de administrador local e permissões de login local no host remoto.
Se você gerenciar nós de cluster no SnapCenter, deverá ter um usuário com privilégios administrativos para todos os nós do cluster.
Você deve escolher manualmente o SnapCenter Plug-in para Microsoft Windows.
Hosts Linux e AIX
Você deve ter habilitado a conexão SSH baseada em senha para o usuário root ou não root.
Você deve ter instalado o Java 11 no seu host Linux.
Se estiver usando o Windows Server 2019 ou o Windows Server 2016 para o host do SnapCenter Server, você deverá instalar o Java 11. A Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade (IMT) contém as informações mais recentes sobre requisitos.
Você deve configurar privilégios sudo para que o usuário não root forneça acesso a vários caminhos. Adicione as seguintes linhas ao arquivo /etc/sudoers usando o utilitário visudo Linux.
Certifique-se de estar usando o Sudo versão 1.8.7 ou posterior. Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: LINUX_USER !visiblepw Defaults: LINUX_USER !requiretty
LINUX_USER é o nome do usuário não root que você criou.
Você pode obter o checksum_value do arquivo sc_unix_plugins_checksum.txt, localizado em:
C:\ProgramData\ NetApp\ SnapCenter\Package Repository\sc_unix_plugins_checksum.txt se o SnapCenter Server estiver instalado no host Windows.
/opt/ NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/Repository/sc_unix_plugins_checksum.txt se o SnapCenter Server estiver instalado no host Linux.
O exemplo deve ser usado apenas como referência para criar seus próprios dados.
Requisitos do host AIX
Você deve garantir que o host atenda aos requisitos antes de instalar o Pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX.
O SnapCenter Plug-in para UNIX, que faz parte do Pacote de Plug-ins SnapCenter para AIX, não oferece suporte a grupos de volumes simultâneos. |
| Item | Requisitos | ||
Sistemas operacionais |
AIX 7.1 ou posterior |
RAM mínima para o plug-in SnapCenter no host |
4 GB |
Espaço mínimo de instalação e registro para o plug-in SnapCenter no host |
2 GB
Pacotes de software necessários |
Java 11 IBM Java Se você atualizou o JAVA para a versão mais recente, certifique-se de que a opção JAVA_HOME localizada em /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties esteja definida para a versão correta do JAVA e o caminho correto. |
Para obter as informações mais recentes sobre as versões suportadas, consulte o "Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade da NetApp" .
Configurar privilégios sudo para usuários não root para host AIX
O SnapCenter 4.4 e versões posteriores permitem que um usuário não root instale o Pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX e inicie o processo de plug-in. Os processos do plug-in serão executados como um usuário não root efetivo. Você deve configurar privilégios sudo para que o usuário não root forneça acesso a vários caminhos.
O que você vai precisar
Edite o arquivo /etc/ssh/sshd_config para configurar os algoritmos do código de autenticação de mensagens: MACs hmac-sha2-256 e MACs hmac-sha2-512.
Reinicie o serviço sshd após atualizar o arquivo de configuração.
Exemplo:
#Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: #Legacy changes #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1 #Ciphers aes128-cbc #The default requires explicit activation of protocol Protocol 2 HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key MACs hmac-sha2-256
Sobre esta tarefa
Você deve configurar privilégios sudo para que o usuário não root forneça acesso aos seguintes caminhos:
/home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx
/localização_personalizada/ NetApp/snapcenter/spl/instalação/plugins/desinstalação
/localização_personalizada/ NetApp/snapcenter/spl/bin/spl
Passos
Efetue login no host AIX no qual você deseja instalar o Pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX.
Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR" Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME" Defaults: AIX_USER !visiblepw Defaults: AIX_USER !requiretty
Se você tiver uma configuração RAC, junto com os outros comandos permitidos, você deve adicionar o seguinte ao arquivo /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes'
Você pode obter o valor de crs_home do arquivo /etc/oracle/olr.loc.
AIX_USER é o nome do usuário não root que você criou.
O exemplo deve ser usado apenas como referência para criar seus próprios dados. |
