SnapCenter software
Pré-requisitos para adicionar hosts e instalar os plug-ins do SnapCenter
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-nsriram netapp-soumikd
Antes de adicionar um host e instalar os pacotes de plug-ins, você deve completar todos os requisitos. Os plug-ins compatíveis com NetApp são compatíveis com ambientes Windows, Linux e AIX.
Observação Os aplicativos de armazenamento e Oracle são compatíveis com AIX.
  • Você deve ter instalado Java 17 (Oracle Java, OpenJDK ou SAP JDK) para SnapCenter 6.2.1 e posteriores ou Java 11 para SnapCenter 6.2 e anteriores em seu host Linux, Windows ou AIX.
    Observação O IBM Java não é suportado em hosts Windows e Linux.
  • Ao instalar um plug-in em um host do Windows, se você especificar uma credencial que não está integrada ou se o usuário pertence a um usuário local do grupo de trabalho, será necessário desativar o UAC no host.
  • Os plug-ins compatíveis com o NetApp, como MongoDB, ORASCPM, aplicativos Oracle, SAP ASE, SAP MaxDB e plug-in de armazenamento, devem estar disponíveis no host do cliente de onde a operação de adição de host é executada.
Geral
Se estiver a utilizar iSCSI, o serviço iSCSI deverá estar em execução.
Hosts do Windows
  • Você deve ter um usuário de domínio com Privileges de administrador local com permissões de login local no host remoto.
  • Se você gerenciar nós de cluster no SnapCenter, precisará ter um usuário com Privileges administrativo para todos os nós do cluster.
  • Você deve escolher manualmente o plug-in do SnapCenter para Microsoft Windows.
Hosts Linux e AIX
  • Você deve ter habilitado a conexão SSH baseada em senha para o usuário root ou não root.
  • Você deve ter instalado o Java 17 (Oracle Java, OpenJDK ou SAP JDK) para SnapCenter 6.2.1 e posteriores ou o Java 11 para SnapCenter 6.2 e anteriores no seu host Linux.
    Se você estiver usando Windows Server 2019 ou Windows Server 2016 para o host do servidor SnapCenter, é necessário instalar o Java 17 (Oracle Java, OpenJDK ou SAP JDK) para SnapCenter 6.2.1 e posteriores ou o Java 11 para SnapCenter 6.2 e anteriores.
    Observação Usuários não root precisam ter permissões de execução para executar o Java.
  • Você deve configurar o sudo Privileges para que o usuário não-root forneça acesso a vários caminhos. Adicione as seguintes linhas ao arquivo /etc/sudoers usando o utilitário visudo Linux.
    Observação Certifique-se de que está a utilizar o sudo versão 1.8.7 ou posterior.
    Cmnd_Alias HPPLCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/snapcenter_linux_host_plugin.bin, /opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall, /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/spl, /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/scc
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/LINUX_USER/.sc_netapp/Linux_Prechecks.sh
    Cmnd_Alias CONFIGCHECKCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/plugins/scu/scucore/configurationcheck/Config_Check.sh
    Cmnd_Alias SCCMD = sha224:checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/spl/bin/sc_command_executor
    Cmnd_Alias SCCCMDEXECUTOR =checksum_value== /opt/NetApp/snapcenter/scc/bin/sccCommandExecutor
    LINUX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPLCMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCCMDEXECUTOR, SCCMD
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "IATEMPDIR"
    Defaults: LINUX_USER env_keep += "JAVA_HOME"
    Defaults: LINUX_USER !visiblepw
    Defaults: LINUX_USER !requiretty
    LINUX_USER é o nome do usuário não-root que você criou.
    Você pode obter o checksum_value do arquivo SC_unix_plugins_checksum.txt, que está localizado em:
    • Se o servidor SnapCenter estiver instalado no host do Windows, o SnapCenter NetApp não será instalado no sistema operacional Windows.
    • /opt/NetApp/SnapCenter/SnapManagerWeb/Repository/SC_UNIX_plugins_checksum.txt se o servidor SnapCenter estiver instalado no host Linux.
      Importante O exemplo deve ser usado apenas como referência para criar seus próprios dados.
Requisitos de anfitrião do AIX
Você deve garantir que o host atenda aos requisitos antes de instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX.
Observação O plug-in do SnapCenter para UNIX, que faz parte do pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX, não suporta grupos de volume simultâneos.
Item Requisitos
Sistemas operacionais
AIX 7,1 ou posterior
RAM mínima para o plug-in SnapCenter no host
4 GB
Espaço mínimo de instalação e log para o plug-in SnapCenter no host
2 GB
Observação Deve alocar espaço em disco suficiente e monitorizar o consumo de armazenamento pela pasta de registos. O espaço de registo necessário varia consoante o número de entidades a proteger e a frequência das operações de proteçãoão de dados. Se não houver espaço em disco suficiente, os logs não serão criados para as operações executadas recentemente.
Pacotes de software necessários
  • Java 17 para SnapCenter 6.2.1 e versões posteriores, IBM Java ou Java 11 para SnapCenter 6.2 e versões anteriores, IBM Java
Se você atualizou o Java para a versão mais recente, certifique-se de que a opção JAVA_HOME localizada em /var/opt/snapcenter/spl/etc/spl.properties esteja definida com a versão correta do Java e o caminho correto.
Configure sudo Privileges para usuários não-root para host AIX
O SnapCenter 4,4 e posterior permite que um usuário não root instale o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX e inicie o processo de plug-in. Os processos de plug-in serão executados como um usuário não-root eficaz. Você deve configurar o sudo Privileges para que o usuário não-root forneça acesso a vários caminhos.
O que você vai precisar
  • Sudo versão 1.8.7 ou posterior.
  • Edite o arquivo /etc/ssh/sshd_config para configurar os algoritmos de código de autenticação de mensagem: Macs hmac-SHA2-256 e MACs hmac-SHA2-512.
    Reinicie o serviço sshd depois de atualizar o arquivo de configuração.
    Exemplo:
    #Port 22
    #AddressFamily any
    #ListenAddress 0.0.0.0
    #ListenAddress ::
    #Legacy changes
    #KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1
    #Ciphers aes128-cbc
    #The default requires explicit activation of protocol
    Protocol 2
    HostKey/etc/ssh/ssh_host_rsa_key
    MACs hmac-sha2-256
Sobre esta tarefa
Você deve configurar o sudo Privileges para que o usuário não-root forneça acesso aos seguintes caminhos:
  • /Home/AIX_USER/.SC_NetApp/SnapCenter_aix_host_plugin.bsx
  • /Custom_location/NetApp/SnapCenter/spl/installation/plugins/uninstall
  • /Custom_location/NetApp/SnapCenter/spl/bin/spl
Passos
  1. Faça login no host AIX no qual você deseja instalar o pacote de plug-ins do SnapCenter para AIX.
  2. Adicione as seguintes linhas ao arquivo /etc/sudoers usando o utilitário visudo Linux.
    Cmnd_Alias HPPACMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/snapcenter_aix_host_plugin.bsx,
    Cmnd_Alias PRECHECKCMD = sha224:checksum_value== /home/AIX_USER/.sc_netapp/AIX_Prechecks.sh
    AIX_USER ALL=(ALL) NOPASSWD:SETENV: HPPACMD, PRECHECKCMD, CONFIGCHECKCMD, SCCMD
    Defaults: AIX_USER !visiblepw
    Defaults: AIX_USER !requiretty
    Observação Se você estiver tendo uma configuração RAC, juntamente com os outros comandos permitidos, você deve adicionar o seguinte ao arquivo /etc/sudoers: '/<crs_home>/bin/olsnodes'
Você pode obter o valor de crs_Home do arquivo /etc/oracle/olr.loc.
AIX_USER é o nome do usuário não-root que você criou.
