SnapCenter software
Clonar um banco de dados plugável do Oracle com o SnapCenter
Colaboradores netapp-soumikd netapp-asubhas
Você pode clonar um banco de dados conetável (PDB) para um CDB diferente ou mesmo destino no mesmo host ou host alternativo. Você também pode recuperar o PDB clonado para uma SCN ou data e hora desejadas.
Antes de começar
Se tiver instalado o plug-in como um utilizador não root, deve atribuir manualmente as permissões de execução aos diretórios prescritor e postscript.
Passos
  1. No painel de navegação esquerdo, clique em Resources e selecione o plug-in apropriado na lista.
  2. Na página recursos, selecione Banco de dados ou Grupo de recursos na lista Exibir.
  3. Selecione o banco de dados do tipo instância única (multitenant) na exibição de detalhes do banco de dados ou na exibição de detalhes do grupo de recursos.
    A página de topologia do banco de dados é exibida.
  4. Na exibição Gerenciar cópias, selecione os backups de cópias locais (primárias), cópias espelhadas (secundárias) ou cópias do Vault (secundárias).
  5. Selecione a cópia de segurança na tabela e, em seguida, clique em * ícone de clone.
  6. Na página Nome, execute as seguintes ações:
    1. Selecione Clonar PDB.
    2. Especifique o PDB que você deseja clonar.
      Observação Você pode clonar apenas um PDB de cada vez.
    3. Especifique o nome do clone PDB.
  7. Na página locais, execute as seguintes ações:
    Para este campo…​
    Faça isso…​
    Clone de host
    Por padrão, o host do banco de dados de origem é preenchido.
    Se você quiser criar o clone em um host alternativo, selecione o host com a mesma versão do Oracle e do SO que o host do banco de dados de origem.
    CDB alvo
    Selecione o CDB onde deseja incluir o PDB clonado.
    Você deve garantir que o CDB alvo esteja em execução.
    Estado da base de dados
    Marque a caixa de seleção abrir o PDB clonado no modo DE LEITURA-GRAVAÇÃO se quiser abrir o PDB no modo DE LEITURA-GRAVAÇÃO.
    Localizações de ficheiros de dados
    Por padrão, a localização do arquivo de dados é preenchida.
    A convenção de nomenclatura padrão do SnapCenter para sistemas de arquivos SAN ou NFS é FileSystemNameofsourcedatabase_SCJOBID.
    A convenção de nomenclatura padrão do SnapCenter para grupos de discos ASM é SC_HASHCODEofDISKGROUP_SCJOBID. O HASHCODEofDISKGROUP é um número gerado automaticamente (2 a 10 dígitos) que é exclusivo para cada grupo de discos ASM.
    Observação Se você estiver personalizando o nome do grupo de discos ASM, certifique-se de que o comprimento do nome adere ao comprimento máximo suportado pela Oracle.
    Se você quiser especificar um caminho diferente, insira os pontos de montagem do arquivo de dados ou nomes de grupo de discos ASM para o banco de dados clone.
    A casa, o nome de usuário e os detalhes do grupo do Oracle são preenchidos automaticamente a partir do banco de dados de origem. Você pode alterar os valores com base no ambiente Oracle do host onde o clone será criado.
  8. Na página PreOps, execute as seguintes etapas:
    1. Insira o caminho e os argumentos do prescritor que você deseja executar antes da operação clone.
      Você deve armazenar o prescritor em /var/opt/SnapCenter/spl/scripts ou em qualquer pasta dentro deste caminho. Por padrão, o caminho /var/opt/SnapCenter/spl/scripts é preenchido. Se você colocou o script em qualquer pasta dentro deste caminho, você precisa fornecer o caminho completo até a pasta onde o script é colocado.
    O SnapCenter permite-lhe utilizar as variáveis de ambiente predefinidas quando executa o prescritor e o postscript. "Saiba mais"
    1. Na seção Configurações de parâmetros do banco de dados clone CDB auxiliar , modifique os valores dos parâmetros do banco de dados pré-preenchidos que são usados para inicializar o banco de dados.
  9. Clique em Reset para obter as configurações padrão de parâmetros do banco de dados.
  10. Na página PostOps, Until Cancel é selecionado por padrão para executar a recuperação do banco de dados clonado.
    A opção Until Cancel (até Cancelar) não é selecionada se o SnapCenter não conseguir encontrar os backups de log apropriados. Você pode fornecer o local de log de arquivamento externo se o backup de log não estiver disponível em especificar locais de log de arquivamento externo. Pode especificar vários locais de registo.
    Observação Se você quiser clonar um banco de dados de origem configurado para suportar a área de recuperação flash (FRA) e os arquivos gerenciados Oracle (OMF), o destino do log para recuperação também deve aderir à estrutura de diretórios OMF.
    Nome do campo Descrição
    Até Cancelar
    O SnapCenter executa a recuperação montando o backup de log mais recente com a sequência ininterrupta de logs de arquivamento após esse backup de dados que foi selecionado para clonagem.
    O backup de log e dados deve estar no storage primário para executar o clone no storage primário e o backup de dados deve estar no storage secundário para executar o clone no storage secundário. O banco de dados clonado é recuperado até o arquivo de log ausente ou corrompido.
    Data e hora
    O SnapCenter recupera o banco de dados até uma data e hora especificadas.
    Observação A hora pode ser especificada no formato de 24 horas.
    Até SCN (número de mudança do sistema)
    O SnapCenter recupera o banco de dados até um número de mudança de sistema especificado (SCN).
    Especifique locais de registo de arquivo externo
    Especifique a localização do log de arquivamento externo.
    Crie um novo DBID
    Por padrão a caixa de seleção criar novo DBID não está selecionada para o banco de dados de clones auxiliares.
    Marque a caixa de seleção se desejar gerar um número único (DBID) para o banco de dados clonado auxiliar diferenciando-o do banco de dados de origem.
    Crie o tempfile para o espaço de tabela temporário
    Marque a caixa de seleção se quiser criar um arquivo tempfile para o espaço de tabela temporário padrão do banco de dados clonado.
    Se a caixa de seleção não estiver selecionada, o clone do banco de dados será criado sem o tempfile.
    Insira entradas sql para aplicar quando o clone for criado
    Adicione as entradas sql que você deseja aplicar quando o clone for criado.
    Insira scripts para serem executados após a operação clone
    Especifique o caminho e os argumentos do postscript que você deseja executar após a operação clone.
    Você deve armazenar o postscript em /var/opt/SnapCenter/spl/scripts ou em qualquer pasta dentro deste caminho.
    Observação Se a operação de clone falhar, os postscripts não serão executados e as atividades de limpeza serão acionadas diretamente.
  11. Na página notificação, na lista suspensa preferência de e-mail, selecione os cenários nos quais você deseja enviar os e-mails.
    Você também deve especificar os endereços de e-mail do remetente e do destinatário e o assunto do e-mail. Se quiser anexar o relatório da operação clone executada, selecione Anexar Relatório de trabalho.
    Observação Para notificação por e-mail, você deve ter especificado os detalhes do servidor SMTP usando a GUI ou o comando PowerShell SET-SmtpServer.
  12. Revise o resumo e clique em Finish.
  13. Monitorize o progresso da operação clicando em Monitor > trabalhos.
Depois de terminar
Se você quiser criar um backup do PDB clonado, você deve fazer o backup do CDB de destino onde o PDB é clonado porque não é possível fazer backup apenas do PDB clonado. Você deve criar um relacionamento secundário para o CDB de destino se quiser criar o backup com relação secundária.
Em uma configuração RAC, o armazenamento para PDB clonado é anexado apenas ao nó onde o clone PDB foi executado. As PDBs nos outros nós do RAC estão no estado DE MONTAGEM. Se você quiser que o PDB clonado seja acessível a partir dos outros nós, anexe manualmente o storage aos outros nós.
Encontre mais informações
