O comando smo clone create
Você pode executar o comando clone create para criar um clone de um banco de dados de backup. Você pode clonar um backup de storage primário ou secundário.
Sintaxe
smo clone create
-profile profile_name
[-backup-id backup_guid \| -backup-label backup_label_name \| -current\]
-newsid new_sid
\[-host target_host\]
[-label clone_label]
\[-comment string\]
-clonespec full_path_to_clonespec_file
\[-asminstance -asmusername asminstance_username -asmpassword asminstance_password\]]
\[-syspassword syspassword\]
\[-reserve \{yes \| no \| inherit\}\]
\[-from-secondary \{-copy-id id\}\]
\[-no-resetlogs \| -recover-from-location path1 \[, path2\]\]\[-taskspec taskspec\]
\[-dump\]
\[-quiet \| -verbose\]
Parâmetros
-nome do perfil
Especifica o banco de dados que você deseja clonar. O perfil contém o identificador da base de dados e outras informações da base de dados.
-backup-id guid
Clones o backup com o GUID especificado. O GUID é gerado pelo SnapManager quando cria uma cópia de segurança. Você pode usar o comando smo backup list-verbose para exibir o GUID para cada backup.
Especifica para clonar o backup com o nome do rótulo especificado.
-current
Especifica para criar backup e clone a partir do estado atual do banco de dados.
Se o banco de dados estiver no modo noarchivelog, o SnapManager criará um backup off-line. -
-newsid new_sid
Especifica um novo identificador de sistema Oracle exclusivo para o banco de dados clonado. O valor do identificador do sistema é um máximo de oito carateres. O Oracle não permite a execução simultânea de dois bancos de dados com o mesmo identificador de sistema no mesmo host.
-host target_host
Especifica o host no qual o clone deve ser criado.
-label clone_label
Especifica um rótulo para o clone.
-comment string
Especifica um comentário opcional para descrever este clone. Você deve incluir a string dentro de aspas simples.
Alguns shells excluem as aspas. Se isso for verdade para o seu shell, você deve escapar da citação com uma barra invertida ('). Por exemplo, você pode precisar digitar: -
Especifica o caminho para o arquivo XML de especificação de clone. Este pode ser um nome relativo ou um caminho absoluto.
-asminstance
Especifica as credenciais que são usadas para fazer login na instância ASM.
Especifica o nome de usuário que é usado para fazer login na instância ASM.
Especifica a senha usada para fazer login na instância ASM.
Especifica a senha para o usuário privilegiado do sistema.
Você deve fornecer a senha para o usuário privilegiado do sistema se as credenciais do banco de dados fornecidas não forem as mesmas para o usuário privilegiado do sistema. -
-reserva
Definir a opção -reserva como sim garante que a reserva de espaço de garantia de volume esteja ativada para os novos volumes clone. Definir a opção -reserva como não garante que a reserva de espaço de garantia de volume esteja desativada para os novos volumes clone. Definir a opção -reserva para herdar garante que o novo clone herda as caraterísticas de reserva de espaço da cópia Snapshot pai. A predefinição é não
A tabela a seguir descreve os métodos de clonagem e seu efeito na operação criar clone e sua opção -reserva. Um LUN pode ser clonado usando qualquer um dos métodos.
Método de clonagem
Descrição
Resultado
LUN cloning
A new clone LUN is created within the same volume.
When the -reserve option for a LUN is set to yes, space is reserved for the full LUN size within the volume.
Volume cloning
A new FlexClone is created, and the clone LUN exists within the new clone volume. Uses the FlexClone technology.
When the -reserve option for a volume is set to yes, space is reserved for the full volume size within the aggregate. E
-from-secundary [-copy-idcopy_id]
Especifica que o SnapManager deve clonar uma cópia de um backup que tenha sido protegida para o storage secundário. Se essa opção não for especificada, o SnapManager clonará a cópia do storage primário.
Você deve especificar a opção -copy-id sempre que especificar a opção -from-secundary. Se houver mais de um backup no sistema de armazenamento secundário, a opção -copy-id é usada para especificar qual cópia de backup no armazenamento secundário deve ser usada para clonagem.
Se você estiver usando o Data ONTAP operando no modo 7, você deve especificar um valor válido para a opção -copy-id. No entanto, se você estiver usando o Clustered Data ONTAP, a opção -copy-id não é necessária. -
-no-resetlogs
Especifica para ignorar a recuperação do banco de dados, executar o utilitário DBNEWID e não abrir o banco de dados com os resetlogs ao criar o clone.
*-recover-from-localização *
Especifica o local de log de arquivamento externo dos backups de log de arquivamento onde o SnapManager pega os arquivos de log de arquivamento do local externo e os usa para clonagem.
-tasksspec
Especifica o arquivo XML de especificação de tarefa para atividade de pré-processamento ou atividade de pós-processamento da operação clone. Você deve fornecer o caminho completo do arquivo XML de especificação de tarefa.
-dump
Especifica para coletar os arquivos de despejo após a operação de criação do clone.
-silencioso
Exibe apenas mensagens de erro no console. A predefinição é apresentar mensagens de erro e aviso.
-verbose
Exibe mensagens de erro, aviso e informativas no console.
Exemplo
O exemplo a seguir clona o backup usando uma especificação de clone criada para esse clone:
smo clone create -profile SALES1 -backup-label full_backup_sales_May -newsid CLONE -label sales1_clone -clonespec /opt/<path>/smo/clonespecs/sales1_clonespec.xml
Operation Id [8abc01ec0e794e3f010e794e6e9b0001] succeeded.
Informações relacionadas
