Gerenciar clusters que foram descobertos com um agente do Console
Se você descobriu um cluster ONTAP local usando um agente do Console, pode criar volumes diretamente do NetApp Console, acessar o ONTAP System Manager (diretamente do Console) para gerenciamento avançado e habilitar os serviços de dados do NetApp .
Administrador de armazenamento ou especialista em integridade do sistema."Saiba mais sobre as funções de acesso do Console."
Na página Sistemas, o ícone do sistema para um cluster que você descobriu com um agente do Console é semelhante ao seguinte:
Se você descobrir um sistema diretamente, o ícone do sistema mostrará a palavra "Direto".
Crie volumes FlexVol a partir do NetApp Console
Depois de adicionar seu cluster ONTAP local ao Console usando um agente do Console, você pode provisionar e gerenciar volumes FlexVol diretamente do Console.
O Console permite que você crie volumes NFS ou CIFS em agregados existentes. Não é possível criar novos agregados em um cluster ONTAP local a partir das páginas nativas do Console; no entanto, você pode acessar o respectivo ONTAP System Manager no Console para criar agregados.
No menu de navegação, selecione Armazenamento > Gerenciamento.
Na página Sistemas, selecione o cluster ONTAP local no qual você deseja provisionar volumes.
Selecione Volumes > Adicionar volume.
Siga as etapas do assistente para criar o volume.
Detalhes, proteção e tags: insira detalhes sobre o volume, como nome e tamanho, e escolha uma política de instantâneo.
Alguns campos nesta página são autoexplicativos. A lista a seguir descreve campos para os quais você pode precisar de orientação:
Campo Descrição Tamanho
O tamanho máximo depende se você habilita o provisionamento fino, permitindo criar um volume maior que o armazenamento físico disponível.
Política de Snapshot
Uma política de cópia de instantâneo define com que frequência e quantas cópias de instantâneo do NetApp são criadas. Uma cópia do NetApp Snapshot é uma imagem do sistema de arquivos de um momento específico que não tem impacto no desempenho e requer armazenamento mínimo. Você pode escolher a política padrão ou nenhuma. Você pode escolher nenhum para dados transitórios, como o banco de dados temporário (tempdb) do Microsoft SQL Server.
Protocolo: Escolha o protocolo para o volume (NFS, CIFS ou iSCSI) e defina o controle de acesso ou as permissões para o volume.
Se você escolher CIFS sem um servidor, o sistema solicitará que você configure um usando o Active Directory ou um grupo de trabalho.
Campo Descrição Controle de acesso
Uma política de exportação NFS define os clientes na sub-rede que podem acessar o volume. Por padrão, o Console insere um valor que fornece acesso a todas as instâncias na sub-rede.
Permissões e Usuários/Grupos
Esses campos permitem que você controle o nível de acesso a um compartilhamento SMB para usuários e grupos (também chamados de listas de controle de acesso ou ACLs). Você pode especificar usuários ou grupos locais ou de domínio do Windows, ou usuários ou grupos do UNIX. Se você especificar um nome de usuário de domínio do Windows, deverá incluir o domínio do usuário usando o formato domínio\nome de usuário.
Perfil de uso: escolha se deseja habilitar ou desabilitar os recursos de eficiência de armazenamento no volume para reduzir a quantidade total de armazenamento necessária.
Revisar: revise os detalhes sobre o volume e selecione Adicionar.
Crie volumes FlexGroup com a API do NetApp Console
Você pode usar a API do NetApp Console para criar volumes FlexGroup . Um volume FlexGroup é um volume escalável que fornece alto desempenho junto com distribuição automática de carga.
Acesse o ONTAP System Manager pelo NetApp Console
Você pode acessar a interface do ONTAP System Manager diretamente no Console.
Características
Ao acessar o ONTAP System Manager pelo Console, você tem acesso a recursos de gerenciamento adicionais:
Gerenciamento avançado de armazenamento
Gerencie grupos de consistência, compartilhamentos, qtrees, cotas e VMs de armazenamento.
Gerenciamento de rede
Gerencie IPspaces, interfaces de rede, conjuntos de portas e portas Ethernet.
Eventos e empregos
Visualize logs de eventos, alertas do sistema, trabalhos e logs de auditoria.
Proteção avançada de dados
Proteja VMs de armazenamento, LUNs e grupos de consistência.
Gerenciamento de host
Configure grupos de iniciadores SAN e clientes NFS.
Configurações suportadas
O gerenciamento avançado por meio do System Manager é compatível com clusters ONTAP locais executando 9.10.0 ou posterior.
A integração do System Manager não é suportada em regiões GovCloud ou em regiões que não têm acesso de saída à Internet.
Limitações
Alguns recursos do System Manager não são suportados com clusters ONTAP locais ao acessar o ONTAP System Manager por meio do Console.
Abra o Gerenciador do Sistema para o sistema.
No painel direito, em Serviços, encontre Gerenciador do Sistema e selecione Abrir.
Se você vir a mensagem de confirmação, leia-a e selecione Fechar.
Use o Gerenciador do Sistema para gerenciar o ONTAP.
Se necessário, selecione Voltar para retornar ao gerenciamento padrão através do Console.
Obtenha ajuda com o System Manager
Se precisar de ajuda para usar o System Manager com o ONTAP, você pode consultar "Documentação do ONTAP" para obter instruções passo a passo. Aqui estão alguns links que podem ajudar:
Habilitar serviços de dados NetApp
Habilite os serviços de dados da NetApp em seus sistemas para replicar dados, fazer backup de dados, classificar dados em camadas e muito mais.
- Replicar dados
Replique dados entre sistemas Cloud Volumes ONTAP , sistemas de arquivos Amazon FSx para ONTAP e clusters ONTAP . Escolha uma replicação de dados única, que pode ajudar você a mover dados de e para a nuvem, ou um agendamento recorrente, que pode ajudar na recuperação de desastres ou na retenção de dados a longo prazo.
- Fazer backup de dados
Faça backup de dados do seu sistema ONTAP local para armazenamento de objetos de baixo custo na nuvem.
- Digitalize, mapeie e classifique seus dados
Analise seus clusters corporativos locais para mapear e classificar dados e identificar informações privadas. Isso pode ajudar a reduzir seus riscos de segurança e conformidade, diminuir custos de armazenamento e auxiliar em seus projetos de migração de dados.
- Dados em camadas para a nuvem
Estenda seu data center para a nuvem hierarquizando automaticamente dados inativos de clusters ONTAP para armazenamento de objetos.
- Identificar clusters com baixa capacidade
Identifique clusters com baixa capacidade e revise sua capacidade atual e prevista.
