Resumo: Endereços IP e portas para conexões de clientes
Os aplicativos clientes podem se conetar ao StorageGRID usando o endereço IP de um nó de grade e o número da porta de um serviço nesse nó. Se os grupos de alta disponibilidade (HA) estiverem configurados, os aplicativos clientes poderão se conetar usando o endereço IP virtual do grupo HA.
Esta tabela resume as diferentes maneiras pelas quais os clientes podem se conetar ao StorageGRID e os endereços IP e as portas usadas para cada tipo de conexão. As instruções descrevem como localizar essas informações no Gerenciador de Grade se os pontos de extremidade do balanceador de carga e os grupos de alta disponibilidade (HA) já estiverem configurados.
| Onde a conexão é feita | Serviço ao qual o cliente se coneta | Endereço IP | Porta |
Grupo HA |
Balanceador de carga |
Endereço IP virtual de um grupo HA |
Grupo HA |
CLB Nota: o serviço CLB está obsoleto. |
Portas S3 padrão:
Portas Swift padrão:
Nó de administração |
Endereço IP do nó Admin |
Nó de gateway |
Endereço IP do nó de gateway |
Nó de gateway |
Endereço IP do nó de gateway Nota: por padrão, as portas HTTP para CLB e LDR não estão ativadas. |
Portas S3 padrão:
Nó de storage |
LDR |
Endereço IP do nó de armazenamento |
Portas S3 padrão:
Para conetar um cliente S3 ao ponto de extremidade do Load Balancer de um grupo de HA de nós de Gateway, use um URL estruturado como mostrado abaixo:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
Por exemplo, se o endereço IP virtual do grupo HA for 192.0.2.5 e o número da porta de um endpoint do balanceador de carga S3 for 10443, um cliente S3 poderá usar o seguinte URL para se conetar ao StorageGRID:
https://192.0.2.5:10443
Para conetar um cliente Swift ao endpoint do Load Balancer de um grupo de HA de nós de Gateway, use um URL estruturado como mostrado abaixo:
Por exemplo, se o endereço IP virtual do grupo HA for 192.0.2.6 e o número da porta de um endpoint do Swift Load Balancer for 10444, um cliente Swift poderá usar o seguinte URL para se conetar ao StorageGRID:
https://192.0.2.6:10444
É possível configurar um nome DNS para o endereço IP que os clientes usam para se conetar ao StorageGRID. Contacte o administrador da rede local.
Faça login no Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Para localizar o endereço IP de um nó de grade:
Selecione nós.
Selecione o nó de administração, nó de gateway ou nó de armazenamento ao qual deseja se conetar.
Selecione a guia Visão geral.
Na seção informações do nó, observe os endereços IP do nó.
Clique em Mostrar mais para visualizar endereços IPv6 e mapeamentos de interface.
Você pode estabelecer conexões de aplicativos cliente para qualquer um dos endereços IP na lista:
eth0: rede de Grade
eth1: Admin Network (opcional)
eth2: rede de clientes (opcional)
Se você estiver exibindo um nó de administrador ou um nó de gateway e for o nó ativo em um grupo de alta disponibilidade, o endereço IP virtual do grupo de HA será exibido em eth2.
Para localizar o endereço IP virtual de um grupo de alta disponibilidade:
Selecione Configuração > Configurações de rede > grupos de alta disponibilidade.
Na tabela, anote o endereço IP virtual do grupo HA.
Para localizar o número da porta de um endpoint do Load Balancer:
Selecione Configuration > Network Settings > Load Balancer Endpoints.
A página Load Balancer Endpoints é exibida, mostrando a lista de endpoints que já foram configurados.
Selecione um endpoint e clique em Editar endpoint.
A janela Editar ponto final abre-se e apresenta detalhes adicionais sobre o ponto final.
Confirme se o endpoint selecionado está configurado para uso com o protocolo correto (S3 ou Swift) e, em seguida, clique em Cancelar.
Observe o número da porta do endpoint que você deseja usar para uma conexão de cliente.
Se o número da porta for 80 ou 443, o endpoint será configurado apenas em nós de Gateway, uma vez que essas portas estão reservadas em nós de administração. Todas as outras portas são configuradas nos nós de Gateway e nos de Admin.
