Endereços IP e portas para conexões de clientes StorageGRID
Para armazenar ou recuperar objetos, os aplicativos cliente do S3 se conectam ao serviço Load Balancer, que está incluído em todos os Admin Nodes e Gateway Nodes, ou ao serviço Local Distribution Router (LDR), que está incluído em todos os Storage Nodes.
Os aplicativos cliente podem se conectar ao StorageGRID usando o endereço IP de um nó da grade e o número da porta do serviço nesse nó. Opcionalmente, você pode criar grupos de alta disponibilidade (HA) de nós de balanceamento de carga para fornecer conexões altamente disponíveis que usam endereços IP virtuais (VIP). Se você quiser se conectar ao StorageGRID usando um domínio totalmente qualificado (FQDN) em vez de um endereço IP ou VIP, você pode configurar entradas de DNS.
Esta tabela resume as diferentes maneiras pelas quais os clientes podem se conectar ao StorageGRID e os endereços IP e portas usados para cada tipo de conexão. Se você já criou endpoints de balanceamento de carga e grupos de alta disponibilidade (HA), consulte Onde encontrar endereços IP para localizar esses valores no Gerenciador de Grid.
Onde a conexão é feita Serviço ao qual o cliente se conecta Endereço IP Porta
Grupo HA
Balanceador de carga
Endereço IP virtual de um grupo HA
Porta atribuída ao endpoint do balanceador de carga
Nó de administração
Endereço IP do nó de administração
Nó de gateway
Endereço IP do nó de gateway
Nó de armazenamento
LDR
Endereço IP do Storage Node
Portas S3 padrão:
  • HTTPS: 18082
  • HTTP: 18084
URLs de exemplo
Para conectar um aplicativo cliente ao endpoint do balanceador de carga de um grupo HA de nós de gateway, use uma URL estruturada conforme mostrado abaixo:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
Por exemplo, se o endereço IP virtual do grupo HA for 192.0.2.5 e o número da porta do endpoint do balanceador de carga for 10443, um aplicativo pode usar a seguinte URL para se conectar ao StorageGRID:
https://192.0.2.5:10443
  1. Faça login no Gerenciador de Grade usando um "navegador web compatível".
  2. Para encontrar o endereço IP de um nó da grid:
    1. Selecione Nós.
    2. Selecione o nó de administração, o nó de gateway ou o nó de armazenamento ao qual você deseja se conectar.
    3. Selecione a guia Visão geral.
    4. Na seção Informações do Nó, anote os endereços IP do nó.
    5. Selecione Mostrar mais para visualizar os endereços IPv6 e os mapeamentos de interface.
      Você pode estabelecer conexões de aplicativos cliente para qualquer um dos endereços IP da lista:
      • eth0: Rede Grid
      • eth1: Rede Administrativa (opcional)
      • eth2: Rede do cliente (opcional)
        Observação Se você estiver visualizando um Nó de Administração ou um Nó de Gateway e ele for o nó ativo em um grupo de alta disponibilidade, o endereço IP virtual do grupo de alta disponibilidade será exibido em eth2.
  3. Para encontrar o endereço IP virtual de um grupo de alta disponibilidade:
    1. Selecione Configuração > Rede > Grupos de alta disponibilidade.
    2. Na tabela, observe o endereço IP virtual do grupo HA.
  4. Para encontrar o número da porta de um endpoint do Load Balancer:
    1. Selecione Configuração > Rede > Pontos de extremidade do balanceador de carga.
    2. Anote o número da porta do endpoint que você deseja usar.
      Observação Se o número da porta for 80 ou 443, o endpoint é configurado apenas nos Nós de Gateway, porque essas portas estão reservadas nos Nós de Administração. Todas as outras portas são configuradas tanto nos Nós de Gateway quanto nos Nós de Administração.
    3. Selecione o nome do endpoint na tabela.
    4. Confirme se o Tipo de cliente (S3) corresponde ao aplicativo cliente que irá utilizar o endpoint.
