Recuperando um nó de storage inativo mais de 15 dias
Se um nó de storage único estiver offline e não estiver conetado a outros nós de storage por mais de 15 dias, você deverá reconstruir o Cassandra no nó.
Você verificou que a desativação de um nó de storage não está em andamento ou interrompeu o procedimento de desativação do nó. (No Gerenciador de Grade, selecione Manutenção tarefas de Manutenção Decommission.)
Você verificou que uma expansão não está em andamento. (No Gerenciador de Grade, selecione Manutenção tarefas de manutenção expansão.)
Os nós de storage têm um banco de dados Cassandra que inclui metadados de objetos. Se um nó de storage não conseguir se comunicar com outros nós de storage por mais de 15 dias, o StorageGRID presume que o banco de dados Cassandra do nó está obsoleto. O nó de storage não pode reingressar na grade até que o Cassandra tenha sido reconstruído usando informações de outros nós de storage.
Use este procedimento para reconstruir o Cassandra somente se um nó de armazenamento único estiver inativo. Entre em Contato com o suporte técnico se nós de armazenamento adicionais estiverem offline ou se o Cassandra tiver sido reconstruído em outro nó de armazenamento nos últimos 15 dias; por exemplo, o Cassandra pode ter sido reconstruído como parte dos procedimentos para recuperar volumes de armazenamento com falha ou para recuperar um nó de armazenamento com falha.
Se mais de um nó de armazenamento tiver falhado (ou estiver offline), contacte o suporte técnico. Não execute o seguinte procedimento de recuperação. Pode ocorrer perda de dados. |
Se esta for a segunda falha do nó de storage em menos de 15 dias após uma falha ou recuperação do nó de storage, entre em Contato com o suporte técnico. Não execute o seguinte procedimento de recuperação. Pode ocorrer perda de dados. |
Se mais de um nó de armazenamento em um local tiver falhado, um procedimento de recuperação do local pode ser necessário. Entre em Contato com o suporte técnico. |
Se necessário, ligue o nó de armazenamento que precisa ser recuperado.
Faça login no nó da grade:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Quando você estiver logado como root, o prompt muda de
$para# -
Se você não conseguir fazer login no nó da grade, o disco do sistema pode não estar intacto. Vá para o procedimento de recuperação da falha da unidade do sistema. "Recuperando-se da falha da unidade do sistema" |
Execute as seguintes verificações no nó de storage:
Emita este comando:
nodetool statusA saída deve ser de
Connection refused -
No Gerenciador de Grade, selecione suporte Ferramentas topologia de Grade.
Selecione site nó de armazenamento SSM Serviços. Verifique se o serviço Cassandra exibe
Not Running. -
Selecione nó de armazenamento SSM recursos. Verifique se não há status de erro na seção volumes.
Emita este comando:
grep -i Cassandra /var/local/log/servermanager.logVocê deve ver a seguinte mensagem na saída:
Cassandra not started because it has been offline for more than 15 day grace period - rebuild Cassandra
Emita este comando e monitore a saída do script:
check-cassandra-rebuild-
Se os serviços de armazenamento estiverem em execução, ser-lhe-á pedido que os pare. Digite: Y
Reveja os avisos no script. Se nenhum deles se aplicar, confirme que você deseja reconstruir o Cassandra. Digite: Y
Alguns procedimentos de recuperação do StorageGRID usam o Reaper para lidar com reparos do Cassandra. As reparações ocorrem automaticamente assim que os serviços relacionados ou necessários tiverem sido iniciados. Você pode notar saída de script que menciona "reaper" ou "Cassandra repair." se você vir uma mensagem de erro indicando que o reparo falhou, execute o comando indicado na mensagem de erro.
Após a conclusão da reconstrução, execute as seguintes verificações:
Selecione site nó de armazenamento recuperado SSM Serviços.
Confirme se todos os serviços estão em execução.
Selecione DDS Data Store.
Confirme que o Status do armazenamento de dados é "'Up'" e que o Data Store State é "'normal.'"
