Restaurar dados de objetos para um volume de armazenamento de um dispositivo
Depois de recuperar volumes de armazenamento para o nó de armazenamento do dispositivo, você pode restaurar os dados do objeto que foram perdidos quando o nó de armazenamento falhou.
Você deve ter confirmado que o nó de armazenamento recuperado tem um estado de conexão de Connected*
na guia *Nodes Overview no Gerenciador de Grade.
Os dados de objetos podem ser restaurados de outros nós de storage, um nó de arquivamento ou um pool de storage de nuvem, supondo que as regras de ILM da grade tenham sido configuradas de modo que as cópias de objetos estejam disponíveis.
Se uma regra ILM foi configurada para armazenar apenas uma cópia replicada e essa cópia existia em um volume de armazenamento que falhou, você não poderá recuperar o objeto. |
Se a única cópia restante de um objeto estiver em um pool de armazenamento em nuvem, o StorageGRID deverá emitir várias solicitações ao endpoint do pool de armazenamento em nuvem para restaurar os dados do objeto. Antes de executar esse procedimento, entre em Contato com o suporte técnico para obter ajuda na estimativa do período de tempo de recuperação e dos custos associados. |
Se a única cópia restante de um objeto estiver em um nó de arquivo, os dados do objeto serão recuperados do nó de arquivo. Devido à latência associada a recuperações de sistemas de storage de arquivamento externo, a restauração de dados de objetos para um nó de storage a partir de um nó de arquivamento demora mais do que a restauração de cópias de outros nós de storage. |
Para restaurar os dados do objeto, execute o repair-data script. Este script inicia o processo de restauração de dados de objeto e trabalha com a digitalização ILM para garantir que as regras ILM sejam atendidas. Você usa opções diferentes com o repair-data script, com base se você está restaurando dados replicados ou apagando dados codificados, como segue:
Dados replicados: Dois comandos estão disponíveis para restaurar dados replicados, com base se você precisa reparar o nó inteiro ou apenas determinados volumes no nó:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
Dados codificados de apagamento (EC): Dois comandos estão disponíveis para restaurar dados codificados de apagamento, com base se você precisa reparar o nó inteiro ou apenas determinados volumes no nó:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
As reparações de dados codificados de apagamento podem começar enquanto alguns nós de storage estão offline. O reparo será concluído depois que todos os nós estiverem disponíveis. Você pode rastrear reparos de dados codificados de apagamento com este comando:
repair-data show-ec-repair-status
O trabalho de reparação EC reserva temporariamente uma grande quantidade de armazenamento. Os alertas de armazenamento podem ser acionados, mas serão resolvidos quando o reparo for concluído. Se não houver armazenamento suficiente para a reserva, o trabalho de reparação EC falhará. As reservas de armazenamento são liberadas quando o trabalho de reparação EC é concluído, quer o trabalho tenha falhado ou sido bem-sucedido. |
Para obter mais informações sobre como usar o repair-data script, digite repair-data --help a partir da linha de comando do nó Admin principal.
Faça login no nó de administração principal:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Use o
/etc/hostsarquivo para encontrar o nome do host do nó de armazenamento para os volumes de armazenamento restaurados. Para ver uma lista de todos os nós na grade, digite o seguinte:cat /etc/hosts -
Se todos os volumes de armazenamento tiverem falhado, repare o nó inteiro. (Se apenas alguns volumes tiverem falhado, avance para o passo seguinte.)
Não é possível executar repair-dataoperações para mais de um nó ao mesmo tempo. Para recuperar vários nós, entre em Contato com o suporte técnico.-
Se sua grade incluir dados replicados, use o
repair-data start-replicated-node-repaircomando com a--nodesopção para reparar todo o nó de armazenamento.Este comando repara os dados replicados em um nó de storage chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
À medida que os dados de objeto são restaurados, o alerta objetos perdidos é acionado se o sistema StorageGRID não conseguir localizar dados de objeto replicados. Os alertas podem ser acionados em nós de storage em todo o sistema. Você deve determinar a causa da perda e se a recuperação é possível. Consulte as instruções para monitoramento e solução de problemas do StorageGRID. -
Se sua grade contiver dados codificados de apagamento, use o
repair-data start-ec-node-repaircomando com a--nodesopção para reparar todo o nó de armazenamento.Este comando repara os dados codificados de apagamento em um nó de storage chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
A operação retorna um único
repair IDque identifica estarepair_dataoperação. Utilize estarepair IDopção para monitorizar o progresso e o resultadorepair_datada operação. Nenhum outro feedback é retornado à medida que o processo de recuperação é concluído.
As reparações de dados codificados de apagamento podem começar enquanto alguns nós de storage estão offline. O reparo será concluído depois que todos os nós estiverem disponíveis. -
Se a grade tiver dados replicados e codificados para apagamento, execute os dois comandos.
Se apenas alguns dos volumes tiverem falhado, repare os volumes afetados.
Introduza as IDs de volume em hexadecimal. Por exemplo,
0000é o primeiro volume e000Fé o décimo sexto volume. Você pode especificar um volume, um intervalo de volumes ou vários volumes que não estão em uma sequência.Todos os volumes devem estar no mesmo nó de storage. Se precisar restaurar volumes para mais de um nó de storage, entre em Contato com o suporte técnico.
Se a grade contiver dados replicados, use o
start-replicated-volume-repaircomando com a--nodesopção para identificar o nó. Em seguida, adicione a--volumesopção ou--volume-range, como mostrado nos exemplos a seguir.-
Volume único*: Este comando restaura dados replicados para o volume
0002em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
Intervalo de volumes: Este comando restaura dados replicados para todos os volumes no intervalo
0003para0009um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003-0009
Vários volumes não em uma sequência: Este comando restaura dados replicados para volumes
0001,0005e0008em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
start-ec-volume-repaircomando com a--nodesopção para identificar o nó. Em seguida, adicione a--volumesopção ou--volume-range, como mostrado nos exemplos a seguir.-
Volume único*: Este comando restaura os dados codificados de apagamento para o volume
0007em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
Intervalo de volumes: Este comando restaura os dados codificados de apagamento para todos os volumes no intervalo
0004para0006um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004-0006
Vários volumes não em uma sequência: Este comando restaura dados codificados de apagamento para volumes
000A,000Ce000Eem um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
+ A
repair-dataoperação retorna um únicorepair IDque identifica estarepair_dataoperação. Utilize estarepair IDopção para monitorizar o progresso e o resultadorepair_datada operação. Nenhum outro feedback é retornado à medida que o processo de recuperação é concluído. -
Monitore o reparo de dados replicados.
Selecione nós nó de armazenamento a ser reparado ILM.
Utilize os atributos na secção avaliação para determinar se as reparações estão concluídas.
Quando os reparos estiverem concluídos, o atributo aguardando - todos indica objetos 0D.
Para monitorar o reparo com mais detalhes, selecione suporte Ferramentas topologia de grade.
Selecione Grid Storage Node a ser reparado LDR Data Store.
Use uma combinação dos seguintes atributos para determinar, assim como possível, se as reparações replicadas estão concluídas.
As inconsistências do Cassandra podem estar presentes e as reparações falhadas não são rastreadas. -
* Tentativas de reparos (XRPA): Use este atributo para rastrear o progresso de reparos replicados. Esse atributo aumenta cada vez que um nó de storage tenta reparar um objeto de alto risco. Quando este atributo não aumenta por um período superior ao período de digitalização atual (fornecido pelo atributo *período de digitalização — estimado), significa que a digitalização ILM não encontrou objetos de alto risco que precisam ser reparados em nenhum nó.
Objetos de alto risco são objetos que correm o risco de serem completamente perdidos. Isso não inclui objetos que não satisfazem sua configuração ILM. -
Período de digitalização — estimado (XSCM): Use este atributo para estimar quando uma alteração de política será aplicada a objetos ingeridos anteriormente. Se o atributo Repairs tented não aumentar durante um período superior ao período de digitalização atual, é provável que sejam efetuadas reparações replicadas. Note que o período de digitalização pode mudar. O atributo período de digitalização — estimado (XSCM) aplica-se a toda a grade e é o máximo de todos os períodos de varredura de nós. Você pode consultar o histórico de atributos período de digitalização — estimado para a grade para determinar um período de tempo apropriado.
Monitore o reparo de dados codificados de apagamento e tente novamente quaisquer solicitações que possam ter falhado.
Determinar o status dos reparos de dados codificados de apagamento:
Use este comando para ver o status de uma operação específica
repair-data:repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
Utilize este comando para listar todas as reparações:
A saída lista informações, `repair ID`incluindo , para todas as reparações anteriores e atualmente em execução.
root@DC1-ADM1:~ # repair-data show-ec-repair-status Repair ID Scope Start Time End Time State Est Bytes Affected/Repaired Retry Repair ===================================================================================== 949283 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:27:06.9 Success 17359 17359 No 949292 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:37:06.9 Failure 17359 0 Yes 949294 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:47:06.9 Failure 17359 0 Yes 949299 DC1-S-99-10(Volumes: 1,2) 2016-11-30T15:57:06.9 Failure 17359 0 Yes
Se a saída mostrar que a operação de reparo falhou, use a
--repair-idopção para tentar novamente a reparação.Este comando tenta novamente um reparo de nó com falha, usando a ID de reparo
83930030303133434:repair-data start-ec-node-repair --repair-id 83930030303133434
Este comando tenta novamente uma reparação de volume com falha, utilizando a ID de reparação
83930030303133434:
repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 83930030303133434
