Configurando o agente SNMP
Você pode configurar o agente SNMP do StorageGRID se quiser usar um sistema de gerenciamento SNMP de terceiros para acesso MIB somente leitura e notificações.
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Você deve ter a permissão de acesso root.
O agente SNMP do StorageGRID suporta todas as três versões do protocolo SNMP. Você pode configurar o agente para uma ou mais versões.
Selecione Configuração Monitoramento Agente SNMP.
A página Agente SNMP é exibida.
Para ativar o agente SNMP em todos os nós de grade, marque a caixa de seleção Ativar SNMP .
Os campos para configurar um agente SNMP são exibidos.
No campo Contato do sistema, insira o valor que você deseja que o StorageGRID forneça nas mensagens SNMP para o sysContact.
Normalmente, o contacto do sistema é um endereço de correio eletrónico. O valor fornecido aplica-se a todos os nós do sistema StorageGRID. O Contato do sistema pode ter no máximo 255 carateres.
No campo localização do sistema, insira o valor que você deseja que o StorageGRID forneça nas mensagens SNMP para sysLocation.
A localização do sistema pode ser qualquer informação útil para identificar onde o sistema StorageGRID está localizado. Por exemplo, você pode usar o endereço da rua de uma instalação. O valor fornecido aplica-se a todos os nós do sistema StorageGRID. A localização do sistema pode ter no máximo 255 carateres.
Mantenha a caixa de seleção Ativar notificações de agentes SNMP selecionada se desejar que o agente SNMP do StorageGRID envie uma armadilha e informe notificações.
Se esta caixa de verificação não estiver selecionada, o agente SNMP suporta acesso MIB somente leitura, mas não envia notificações SNMP.
Marque a caixa de seleção Enable Authentication traps (Ativar traps de autenticação) se desejar que o agente SNMP do StorageGRID envie uma armadilha de autenticação se receber uma mensagem de protocolo autenticada incorretamente.
Se você usar SNMPv1 ou SNMPv2c, complete a seção cadeias de Comunidade.
Os campos nesta seção são usados para autenticação baseada na comunidade em SNMPv1 ou SNMPv2c. Esses campos não se aplicam ao SNMPv3.
No campo Default Trap Community (Comunidade de Trap padrão), insira opcionalmente a cadeia de carateres da comunidade padrão que você deseja usar para destinos de trap.
Conforme necessário, você pode fornecer uma string de comunidade diferente (" personalizado ") quando você defina um destino específico da armadilha.
A Comunidade de Trap padrão pode ter no máximo 32 carateres e não pode conter carateres de espaço em branco.
Para Comunidade somente leitura, insira uma ou mais strings de comunidade para permitir acesso MIB somente leitura em endereços de agente IPv4 e IPv6. Clique no sinal de adição
para adicionar várias cadeias de carateres.Quando o sistema de gerenciamento consulta o MIB do StorageGRID, ele envia uma string de comunidade. Se a cadeia de carateres da comunidade corresponder a um dos valores especificados aqui, o agente SNMP enviará uma resposta ao sistema de gerenciamento.
Cada string de comunidade pode ter no máximo 32 carateres e não pode conter carateres de espaço em branco. Até cinco cordas são permitidas.
Para garantir a segurança do seu sistema StorageGRID, não use "público" como a cadeia de carateres da comunidade. Se você não inserir uma string de comunidade, o agente SNMP usará a ID de grade do seu sistema StorageGRID como a string de comunidade. -
Opcionalmente, selecione a guia endereços de agentes na seção outras configurações .
Use esta guia para especificar um ou mais ""endereços de escuta". Esses são os endereços StorageGRID nos quais o agente SNMP pode receber consultas. Cada endereço de agente inclui um protocolo de Internet, um protocolo de transporte, uma rede StorageGRID e, opcionalmente, uma porta.
Se você não configurar um endereço de agente, o endereço de escuta padrão será a porta UDP 161 em todas as redes StorageGRID.
Clique em criar.
A caixa de diálogo criar endereço do agente é exibida.
Para Internet Protocol, selecione se este endereço usará IPv4 ou IPv6.
Por padrão, o SNMP usa IPv4.
Para Protocolo de Transporte, selecione se este endereço usará UDP ou TCP.
Por padrão, o SNMP usa UDP.
No campo rede StorageGRID, selecione em qual rede StorageGRID a consulta será recebida.
Rede, administrador e redes de clientes: O StorageGRID deve ouvir consultas SNMP em todas as três redes.
Rede de rede
Rede de administração
Rede de clientes
Para garantir que as comunicações do cliente com o StorageGRID permaneçam seguras, você não deve criar um endereço de agente para a rede do cliente.
No campo Port, insira opcionalmente o número da porta que o agente SNMP deve ouvir.
A porta UDP padrão para um agente SNMP é 161, mas você pode inserir qualquer número de porta não utilizado.
Quando você salva o agente SNMP, o StorageGRID abre automaticamente as portas de endereço do agente no firewall interno. Você deve garantir que todos os firewalls externos permitam acesso a essas portas. -
Clique em criar.
O endereço do agente é criado e adicionado à tabela.
Se estiver a utilizar o SNMPv3, selecione o separador utilizadores USM na secção outras configurações.
Utilize este separador para definir os utilizadores USM que estão autorizados a consultar a MIB ou a receber traps e informações.
Esta etapa não se aplica se você estiver usando apenas SNMPv1 ou SNMPv2c. -
Clique em criar.
É apresentada a caixa de diálogo Create USM User (criar utilizador USM).
Introduza um Nome de utilizador exclusivo para este utilizador USM.
Os nomes de usuário têm um máximo de 32 carateres e não podem conter carateres de espaço em branco. O nome de usuário não pode ser alterado depois que o usuário é criado.
Marque a caixa de seleção Acesso MIB somente leitura se esse usuário tiver acesso somente leitura à MIB.
Se você selecionar Acesso MIB somente leitura, o campo ID do mecanismo autoritário será desativado.
Os utilizadores USM que têm acesso MIB apenas de leitura não podem ter IDs de motor. -
Se este utilizador for utilizado num destino de informação, introduza o ID de motor autoritário para este utilizador.
SNMPv3 informar destinos devem ter usuários com IDs de motor. SNMPv3 o destino do trap não pode ter utilizadores com IDs de motor. O ID oficial do mecanismo pode ser de 5 a 32 bytes em hexadecimal.
Selecione um nível de segurança para o utilizador USM.
AuthPriv: Este usuário se comunica com autenticação e privacidade (criptografia). Tem de especificar um protocolo de autenticação e uma palavra-passe, um protocolo de privacidade e uma palavra-passe.
AuthNoPriv: Este usuário se comunica com autenticação e sem privacidade (sem criptografia). Tem de especificar um protocolo de autenticação e uma palavra-passe.
Introduza e confirme a palavra-passe que este utilizador utilizará para autenticação.
O único protocolo de autenticação suportado é SHA (HMAC-SHA-96). -
Se selecionou authPriv, introduza e confirme a palavra-passe que este utilizador utilizará para a privacidade.
O único protocolo de privacidade suportado é AES. -
Clique em criar.
O utilizador USM é criado e adicionado à tabela.
na seção outras configurações, selecione a guia Destinos de armadilha.
A guia Destinos de armadilha permite definir um ou mais destinos para notificações de intercetação StorageGRID ou informar. Quando você ativa o agente SNMP e clica em Salvar, o StorageGRID começa a enviar notificações para cada destino definido. As notificações são enviadas quando alertas e alarmes são acionados. As notificações padrão também são enviadas para as entidades MIB-II suportadas (por exemplo, ifdown e coldstart).
Clique em criar.
A caixa de diálogo criar destino de armadilha é exibida.
No campo Version (versão), selecione qual versão SNMP será utilizada para esta notificação.
Preencha o formulário, com base na versão selecionada
Versão Especifique esta informação SNMPv1
Nota: para SNMPv1, o agente SNMP só pode enviar traps. As informações não são suportadas.
No campo Host, insira um endereço IPv4 ou IPv6 (ou FQDN) para receber a armadilha.
Para Port, use o padrão (162), a menos que você precise usar outro valor. (162 é a porta padrão para traps SNMP.)
Para Protocolo, use o padrão (UDP). TCP também é suportado. (UDP é o protocolo padrão de trap SNMP.)
Use a comunidade de trap padrão, se uma foi especificada na página Agente SNMP, ou insira uma string de comunidade personalizada para esse destino de trap.
A string de comunidade personalizada pode ter no máximo 32 carateres e não pode conter espaço em branco.
SNMPv2c
Selecione se o destino será usado para armadilhas ou informações.
SNMPv3
Selecione o utilizador USM que será utilizado para autenticação.
Se selecionou Trap, apenas são apresentados utilizadores USM sem IDs de motor autoritativas.
Se selecionou inform, apenas são apresentados utilizadores USM com IDs de motor autoritativas.
Clique em criar.
O destino da armadilha é criado e adicionado à tabela.
Quando tiver concluído a configuração do agente SNMP, clique em Save
A nova configuração do agente SNMP fica ativa.
