Substituir o dispositivo de serviços
Colaboradores netapp-lhalbert
Pode ser necessário substituir o aparelho se não estiver a funcionar de forma ideal ou se tiver falhado.
O que você vai precisar
Sobre esta tarefa
O nó StorageGRID não estará acessível enquanto você substituir o dispositivo. Se o aparelho estiver a funcionar o suficiente, pode efetuar um encerramento controlado no início deste procedimento.
Observação Se estiver a substituir o dispositivo antes de instalar o software StorageGRID, poderá não conseguir aceder ao instalador do StorageGRID Appliance imediatamente após concluir este procedimento. Embora você possa acessar o Instalador de dispositivos StorageGRID de outros hosts na mesma sub-rede que o appliance, você não pode acessá-lo de hosts em outras sub-redes. Esta condição deve resolver-se dentro de 15 minutos (quando qualquer entrada de cache ARP para o tempo limite do dispositivo original), ou você pode limpar a condição imediatamente, limpando quaisquer entradas de cache ARP antigas manualmente do roteador ou gateway local.
Passos
  1. Quando o aparelho tiver sido colocado no modo de manutenção, desligue o aparelho.
    1. Faça login no nó da grade:
      1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
      4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
        Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
    2. Desligue o aparelho shutdown -h now
  2. Utilize um de dois métodos para verificar se a alimentação do aparelho está desligada:
    • O LED indicador de alimentação na parte frontal do aparelho está apagado.
    • A página Controle de energia da interface BMC indica que o aparelho está desligado.
  3. Se as redes StorageGRID conetadas ao dispositivo usarem servidores DHCP, atualize as configurações de DNS/rede e endereço IP.
    1. Localize a etiqueta de endereço MAC na parte frontal do dispositivo e determine o endereço MAC da porta Admin Network.
      Observação O rótulo de endereço MAC lista o endereço MAC da porta de gerenciamento BMC.
      Para determinar o endereço MAC da porta Admin Network, você deve adicionar 2 ao número hexadecimal na etiqueta. Por exemplo, se o endereço MAC na etiqueta terminar em 09, o endereço MAC da porta Admin terminaria em 0B. Se o endereço MAC na etiqueta terminar em (y)FF, o endereço MAC da porta Admin terminaria em (y(1)01. Você pode facilmente fazer esse cálculo abrindo o Calculator no Windows, definindo-o para o modo Programador, selecionando Hex, digitando o endereço MAC e, em seguida, digitando * 2 *.
    2. Peça ao administrador da rede para associar o DNS/rede e o endereço IP do dispositivo removido com o endereço MAC do dispositivo de substituição.
      Importante Deve certificar-se de que todos os endereços IP do aparelho original foram atualizados antes de ligar a alimentação ao aparelho de substituição. Caso contrário, o dispositivo obterá novos endereços IP DHCP quando inicializa e poderá não conseguir reconetar-se ao StorageGRID. Esta etapa se aplica a todas as redes StorageGRID conetadas ao dispositivo.
    Observação Se o dispositivo original tiver utilizado um endereço IP estático, o novo dispositivo irá adotar automaticamente os endereços IP do aparelho que removeu.
  4. Retire e substitua o aparelho:
    1. Identifique os cabos e, em seguida, desligue os cabos e quaisquer transcetores de rede.
      Importante Para evitar um desempenho degradado, não torça, dobre, aperte ou pise nos cabos.
    2. Remova o aparelho com falha do gabinete ou rack.
    3. Transfira as duas fontes de alimentação, oito ventoinhas de arrefecimento e dois SSDs do aparelho com falha para o aparelho de substituição.
      Siga as instruções fornecidas para a substituição destes componentes.
    4. Instale o aparelho de substituição no gabinete ou rack.
    5. Substitua os cabos e quaisquer transcetores óticos.
    6. Ligue o aparelho e monitorize os LEDs do aparelho e os códigos de arranque.
      Use a interface BMC para monitorar o status de inicialização.
  5. Confirme se o nó do dispositivo é exibido no Gerenciador de Grade e se nenhum alerta é exibido.
