Visão geral dos aparelhos SG100 e SG1000
O dispositivo de serviços StorageGRID SG100 e o dispositivo de serviços SG1000 podem operar como um nó de gateway e como um nó de administrador para fornecer serviços de balanceamento de carga de alta disponibilidade em um sistema StorageGRID. Ambos os dispositivos podem operar como nós de gateway e nós de administração (primários ou não primários) ao mesmo tempo.
Caraterísticas do aparelho
Ambos os modelos do dispositivo de serviços fornecem os seguintes recursos:
Funções de nó de gateway ou nó de administrador para um sistema StorageGRID.
O instalador do dispositivo StorageGRID para simplificar a implantação e a configuração de nós.
Quando implantado, pode acessar o software StorageGRID de um nó de administrador existente ou de software baixado para uma unidade local. Para simplificar ainda mais o processo de implementação, uma versão recente do software é pré-carregada no dispositivo durante o fabrico.
Um controlador de gerenciamento de placa base (BMC) para monitorar e diagnosticar alguns dos hardwares do dispositivo.
A capacidade de se conetar a todas as três redes StorageGRID, incluindo a rede de Grade, a rede de Administração e a rede de Cliente:
O SG100 suporta até quatro conexões de 10 ou 25 GbE à rede de Grade e à rede do cliente.
O SG1000 suporta até quatro conexões de 10, 25, 40 ou 100 GbE à rede de Grade e à rede de Cliente.
Diagramas SG100D e SG1000D.
Esta figura mostra a parte frontal do SG100 e do SG1000 com a moldura removida.
Pela frente, os dois aparelhos são idênticos, exceto o nome do produto na moldura. |
As duas unidades de estado sólido (SSDs), indicadas pelo contorno laranja, são usadas para armazenar o sistema operacional StorageGRID e são espelhadas usando RAID1 para redundância. Quando o dispositivo de serviços SG100 ou SG1000 é configurado como um nó Admin, essas unidades são usadas para armazenar logs de auditoria, métricas e tabelas de banco de dados.
Os restantes slots de unidade estão em branco.
Conetores na parte traseira do SG100
Esta figura mostra os conetores na parte de trás do SG100.
| Porta | Tipo | Utilização | |
1 |
Portas de rede 1-4 |
10/25-GbE, com base no tipo de transcetor de cabo ou SFP (os módulos SFP28 e SFP mais são suportados), velocidade do switch e velocidade do link configurada |
Conete-se à rede de grade e à rede de cliente para StorageGRID. |
2 |
Porta de gerenciamento de BMC |
1 GbE (RJ-45) |
Ligue ao controlador de gestão da placa de base do aparelho. |
3 |
Portas de diagnóstico e suporte |
Reservado para uso de suporte técnico. |
4 |
Admin Network port 1 |
1 GbE (RJ-45) |
Ligue o dispositivo à rede de administração para StorageGRID. |
5 |
Admin Network port 2 |
1 GbE (RJ-45) |
Opções:
Conetores na parte traseira do SG1000
Esta figura mostra os conetores na parte de trás do SG1000.
1 |
10/25/40/100-GbE, com base no tipo de cabo ou transcetor, velocidade do switch e velocidade do link configurada. Os transcetores QSFP28 e QSFP (40/100GbE) são suportados nativamente e os transcetores SFP28/SFP podem ser usados com um QSA (vendido separadamente) para usar velocidades 10/25GbE. |
2 |
1 GbE (RJ-45) |
3 |
4 |
1 GbE (RJ-45) |
5 |
1 GbE (RJ-45) |
Opções:
