Visão geral dos aparelhos SG100 e SG1000
Colaboradores netapp-perveilerk
O dispositivo de serviços StorageGRID SG100 e o dispositivo de serviços SG1000 podem operar como um nó de gateway e como um nó de administrador para fornecer serviços de balanceamento de carga de alta disponibilidade em um sistema StorageGRID. Ambos os dispositivos podem operar como nós de gateway e nós de administração (primários ou não primários) ao mesmo tempo.
Caraterísticas do aparelho
Ambos os modelos do dispositivo de serviços fornecem os seguintes recursos:
  • Funções de nó de gateway ou nó de administrador para um sistema StorageGRID.
  • O instalador do dispositivo StorageGRID para simplificar a implantação e a configuração de nós.
  • Quando implantado, pode acessar o software StorageGRID de um nó de administrador existente ou de software baixado para uma unidade local. Para simplificar ainda mais o processo de implementação, uma versão recente do software é pré-carregada no dispositivo durante o fabrico.
  • Um controlador de gerenciamento de placa base (BMC) para monitorar e diagnosticar alguns dos hardwares do dispositivo.
  • A capacidade de se conetar a todas as três redes StorageGRID, incluindo a rede de Grade, a rede de Administração e a rede de Cliente:
    • O SG100 suporta até quatro conexões de 10 ou 25 GbE à rede de Grade e à rede do cliente.
    • O SG1000 suporta até quatro conexões de 10, 25, 40 ou 100 GbE à rede de Grade e à rede de Cliente.
Diagramas SG100D e SG1000D.
Esta figura mostra a parte frontal do SG100 e do SG1000 com a moldura removida.
Observação Pela frente, os dois aparelhos são idênticos, exceto o nome do produto na moldura.
As duas unidades de estado sólido (SSDs), indicadas pelo contorno laranja, são usadas para armazenar o sistema operacional StorageGRID e são espelhadas usando RAID1 para redundância. Quando o dispositivo de serviços SG100 ou SG1000 é configurado como um nó Admin, essas unidades são usadas para armazenar logs de auditoria, métricas e tabelas de banco de dados.
Os restantes slots de unidade estão em branco.
Frente com SSDs SG100 e SG1000
Conetores na parte traseira do SG100
Esta figura mostra os conetores na parte de trás do SG100.
Conetores traseiros SG100
Porta Tipo Utilização
1
Portas de rede 1-4
10/25-GbE, com base no tipo de transcetor de cabo ou SFP (os módulos SFP28 e SFP mais são suportados), velocidade do switch e velocidade do link configurada
Conete-se à rede de grade e à rede de cliente para StorageGRID.
2
Porta de gerenciamento de BMC
1 GbE (RJ-45)
Ligue ao controlador de gestão da placa de base do aparelho.
3
Portas de diagnóstico e suporte
  • VGA
  • Série, 115200 8-N-1
  • USB
Reservado para uso de suporte técnico.
4
Admin Network port 1
1 GbE (RJ-45)
Ligue o dispositivo à rede de administração para StorageGRID.
5
Admin Network port 2
1 GbE (RJ-45)
Opções:
  • Vincular com a porta de gerenciamento 1 para uma conexão redundante com a rede de administração para StorageGRID.
  • Deixe desconetado e disponível para acesso local temporário (IP 169.254.0.1).
  • Durante a instalação, utilize a porta 2 para a configuração IP se os endereços IP atribuídos pelo DHCP não estiverem disponíveis.
Conetores na parte traseira do SG1000
Esta figura mostra os conetores na parte de trás do SG1000.
Conetores traseiros SG1000
1
Portas de rede 1-4
10/25/40/100-GbE, com base no tipo de cabo ou transcetor, velocidade do switch e velocidade do link configurada. Os transcetores QSFP28 e QSFP (40/100GbE) são suportados nativamente e os transcetores SFP28/SFP podem ser usados com um QSA (vendido separadamente) para usar velocidades 10/25GbE.
2
1 GbE (RJ-45)
3
  • VGA
  • USB
4
1 GbE (RJ-45)
5
1 GbE (RJ-45)
Opções:
