Compreender o Painel do Gestor do Locatário
O Painel do Gerenciador do Tenant fornece uma visão geral da configuração de uma conta de locatário e da quantidade de espaço usada por objetos nos buckets do locatário (S3) ou em contentores (Swift). Se o locatário tiver uma cota, o Dashboard mostrará quanto da cota é usada e quanto resta. Se houver algum erro relacionado à conta de locatário, os erros serão exibidos no Painel de Controle.
Os valores espaço utilizado são estimativas. Essas estimativas são afetadas pelo timing de inests, conetividade de rede e status de nó. |
Quando os objetos tiverem sido carregados, o Painel de Controle se parece com o seguinte exemplo:
Resumo da conta do locatário
A parte superior do Painel contém as seguintes informações:
O número de buckets ou contêineres configurados, grupos e usuários
O número de endpoints de serviços de plataforma, se algum tiver sido configurado
Pode selecionar as ligações para ver os detalhes.
O lado direito do painel contém as seguintes informações:
O número total de objetos para o locatário.
Para uma conta do S3, se nenhum objeto tiver sido ingerido e você tiver a permissão de acesso root, as diretrizes de introdução aparecerão em vez do número total de objetos.
O nome e o ID da conta do locatário.
Um link para a documentação do StorageGRID.
Uso de storage e cota
O painel uso do armazenamento contém as seguintes informações:
A quantidade de dados de objeto para o locatário.
Esse valor indica a quantidade total de dados de objeto carregados e não representa o espaço usado para armazenar cópias desses objetos e seus metadados. -
Se uma cota for definida, a quantidade total de espaço disponível para os dados do objeto e a quantidade e porcentagem de espaço restante. A cota limita a quantidade de dados de objetos que podem ser ingeridos.
A utilização de quotas baseia-se em estimativas internas e pode ser ultrapassada em alguns casos. Por exemplo, o StorageGRID verifica a cota quando um locatário começa a carregar objetos e rejeita novos ingere se o locatário tiver excedido a cota. No entanto, o StorageGRID não leva em conta o tamanho do upload atual ao determinar se a cota foi excedida. Se os objetos forem excluídos, um locatário poderá ser temporariamente impedido de carregar novos objetos até que a utilização da cota seja recalculada. Os cálculos de utilização de cotas podem levar 10 minutos ou mais. -
Um gráfico de barras que representa os tamanhos relativos dos maiores baldes ou contentores.
Você pode colocar o cursor sobre qualquer um dos segmentos do gráfico para visualizar o espaço total consumido por esse intervalo ou contentor.
Para corresponder ao gráfico de barras, uma lista dos maiores buckets ou contentores, incluindo a quantidade total de dados do objeto e o número de objetos para cada bucket ou contentor.
Se o locatário tiver mais de nove buckets ou contêineres, todos os outros buckets ou contêineres serão combinados em uma única entrada na parte inferior da lista.
Alertas de uso de cota
Se os alertas de uso de cota tiverem sido ativados no Gerenciador de Grade, eles aparecerão no Gerenciador de Locatário quando a cota for baixa ou excedida, da seguinte forma:
Se 90% ou mais da cota de um locatário tiver sido usada, o alerta uso de cota de locatário alto será acionado. Para obter mais informações, consulte a referência de alertas nas instruções para monitoramento e solução de problemas do StorageGRID.
Se você exceder sua cota, não poderá carregar novos objetos.
Para exibir detalhes adicionais e gerenciar regras e notificações para alertas, consulte as instruções para monitoramento e solução de problemas do StorageGRID. |
Erros de endpoint
Se você usou o Gerenciador de Grade para configurar um ou mais endpoints para uso com serviços de plataforma, o Painel do Gerenciador do locatário exibirá um alerta se algum erro de endpoint tiver ocorrido nos últimos sete dias.
Para ver detalhes sobre um erro de endpoint, selecione Endpoints para exibir a página Endpoints.
"Solução de problemas de erros de endpoint de serviços de plataforma"
