Configurar grupos de alta disponibilidade
Você pode configurar grupos de alta disponibilidade (HA) para fornecer acesso altamente disponível aos serviços em nós de administração ou nós de gateway.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
Você tem a permissão de acesso root.
Se você planeja usar uma interface VLAN em um grupo HA, criou a interface VLAN. Configurar interfaces VLANConsulte .
Se você planeja usar uma interface de acesso para um nó em um grupo de HA, criou a interface:
Red Hat Enterprise Linux ou CentOS (antes de instalar o nó): Criar arquivos de configuração de nó
* Ubuntu ou Debian (antes de instalar o nó)*: Criar arquivos de configuração de nó
* Linux (após a instalação do nó)*: Linux: Adicione interfaces de tronco ou acesso a um nó
VMware (após a instalação do nó): VMware: Adicione interfaces de tronco ou acesso a um nó
Crie um grupo de alta disponibilidade
Ao criar um grupo de alta disponibilidade, você seleciona uma ou mais interfaces e as organiza por ordem de prioridade. Em seguida, atribua um ou mais endereços VIP ao grupo.
Uma interface deve ser incluída em um grupo de HA para um nó de gateway ou um nó de administrador. Um grupo de HA só pode usar uma interface para qualquer nó; no entanto, outras interfaces para o mesmo nó podem ser usadas em outros grupos de HA.
Acesse o assistente
Selecione CONFIGURATION > Network > High Availability groups.
Selecione criar.
Introduza os detalhes do grupo HA
Forneça um nome exclusivo para o grupo HA.
Opcionalmente, insira uma descrição para o grupo HA.
Selecione continuar.
Adicionar interfaces ao grupo HA
Selecione uma ou mais interfaces para adicionar a esse grupo de HA.
Use os cabeçalhos de coluna para classificar as linhas ou insira um termo de pesquisa para localizar interfaces mais rapidamente.
Depois de criar uma interface VLAN, aguarde até 5 minutos para que a nova interface apareça na tabela. Diretrizes para a seleção de interfaces-
Você deve selecionar pelo menos uma interface.
Você pode selecionar apenas uma interface para um nó.
Se o grupo de HA for para proteção de HA dos serviços Admin Node, que incluem o Grid Manager e o Tenant Manager, selecione interfaces apenas em nós de administração.
Se o grupo de HA for para proteção de HA de tráfego de cliente S3 ou Swift, selecione interfaces em nós de administração, nós de gateway ou ambos.
Se o grupo HA for para proteção HA do serviço CLB obsoleto, selecione interfaces somente em nós de Gateway.
Se você selecionar interfaces em diferentes tipos de nós, uma nota informativa será exibida. Lembre-se de que, se ocorrer um failover, os serviços fornecidos pelo nó ativo anteriormente podem não estar disponíveis no nó recém-ativo. Por exemplo, um nó de gateway de backup não pode fornecer proteção de HA dos serviços Admin Node. Da mesma forma, um nó Admin de backup não pode executar todos os procedimentos de manutenção que o nó Admin principal pode fornecer.
Se não for possível selecionar uma interface, a caixa de verificação estará desativada. A dica da ferramenta fornece mais informações.
Não é possível selecionar uma interface se o seu valor de sub-rede ou gateway entrar em conflito com outra interface selecionada.
Não é possível selecionar uma interface configurada se ela não tiver um endereço IP estático.
Determine a ordem de prioridade
Determine a interface principal e todas as interfaces de backup (failover) para esse grupo de HA.
Arraste e solte linhas para alterar os valores na coluna Priority Order.
Se o grupo HA fornecer acesso ao Gerenciador de Grade, você deverá selecionar uma interface no nó Admin primário para ser a interface principal. Alguns procedimentos de manutenção só podem ser executados a partir do nó de administração principal. A primeira interface na lista é a interface principal. A interface principal é a interface ativa, a menos que ocorra uma falha.
Se o grupo de HA incluir mais de uma interface e a interface principal falhar, os endereços VIP serão movidos para a interface de maior prioridade disponível. Se essa interface falhar, os endereços VIP passam para a próxima interface de maior prioridade disponível, e assim por diante.
Introduza endereços IP
No campo Subnet CIDR, especifique a sub-rede VIP na notação CIDR—um endereço IPv4 seguido de uma barra e o comprimento da sub-rede (0-32).
O endereço de rede não deve ter nenhum bit de host definido. Por exemplo,
192.16.0.0/22.Se você usar um prefixo de 32 bits, o endereço de rede VIP também serve como endereço de gateway e endereço VIP.
Opcionalmente, se algum cliente S3, Swift, administrativo ou inquilino acessar esses endereços VIP de uma sub-rede diferente, digite o Endereço IP Gateway. O endereço de gateway deve estar dentro da sub-rede VIP.
Os usuários de cliente e administrador usarão esse gateway para acessar os endereços IP virtuais.
Introduza um ou mais endereços IP virtuais para o grupo HA. Você pode adicionar até 10 endereços IP. Todos os VIPs devem estar dentro da sub-rede VIP.
Você deve fornecer pelo menos um endereço IPv4. Opcionalmente, você pode especificar endereços IPv4 e IPv6 adicionais.
Selecione Create HA group e selecione Finish.
O Grupo HA é criado e agora você pode usar os endereços IP virtuais configurados.
Aguarde até 15 minutos para que as alterações em um grupo de HA sejam aplicadas a todos os nós. |
Próximas etapas
Se você usar esse grupo de HA para balanceamento de carga, crie um ponto de extremidade do balanceador de carga para determinar a porta e o protocolo de rede e para anexar todos os certificados necessários. Configurar pontos de extremidade do balanceador de cargaConsulte .
Edite um grupo de alta disponibilidade
Você pode editar um grupo de alta disponibilidade (HA) para alterar seu nome e descrição, adicionar ou remover interfaces, alterar a ordem de prioridade ou adicionar ou atualizar endereços IP virtuais.
Por exemplo, talvez seja necessário editar um grupo de HA se desejar remover o nó associado a uma interface selecionada em um procedimento de desativação de site ou nó.
A página grupos de alta disponibilidade mostra todos os grupos de HA existentes.
Marque a caixa de seleção do grupo HA que deseja editar.
Siga um destes procedimentos, com base no que você deseja atualizar:
Selecione ações > Editar endereço IP virtual para adicionar ou remover endereços VIP.
Selecione ações > Editar grupo HA para atualizar o nome ou a descrição do grupo, adicionar ou remover interfaces, alterar a ordem de prioridade ou adicionar ou remover endereços VIP.
Se você selecionou Editar endereço IP virtual:
Atualize os endereços IP virtuais do grupo HA.
Selecione Guardar.
Selecione Finish.
Se você selecionou Edit HA group:
Opcionalmente, atualize o nome ou a descrição do grupo.
Opcionalmente, selecione ou desmarque as caixas de seleção para adicionar ou remover interfaces.
Se o grupo HA fornecer acesso ao Gerenciador de Grade, você deverá selecionar uma interface no nó Admin primário para ser a interface principal. Alguns procedimentos de manutenção só podem ser executados a partir do nó de administração principal -
Opcionalmente, arraste e solte linhas para alterar a ordem de prioridade da interface principal e de quaisquer interfaces de backup para esse grupo de HA.
Opcionalmente, atualize os endereços IP virtuais.
Selecione Save e, em seguida, selecione Finish.
Remova um grupo de alta disponibilidade
Você pode remover um ou mais grupos de alta disponibilidade (HA) de cada vez. No entanto, não é possível remover um grupo de HA se ele estiver vinculado a um ou mais pontos de extremidade do balanceador de carga.
Para evitar interrupções do cliente, atualize quaisquer aplicativos de cliente S3 ou Swift afetados antes de remover um grupo HA. Atualize cada cliente para se conetar usando outro endereço IP, por exemplo, o endereço IP virtual de um grupo HA diferente ou o endereço IP configurado para uma interface durante a instalação.
Marque a caixa de seleção para cada grupo de HA que deseja remover. Em seguida, selecione ações > Remover grupo HA.
Reveja a mensagem e selecione Eliminar grupo HA para confirmar a sua seleção.
Todos os grupos de HA selecionados são removidos. Um banner verde de sucesso aparece na página grupos de alta disponibilidade.
