Defina conjuntos de armazenamento em disco e fita TSM
Colaboradores netapp-madkat
O nó de arquivamento grava em um pool de armazenamento em disco. Para arquivar conteúdo em fita, você deve configurar o pool de armazenamento em disco para mover o conteúdo para um pool de armazenamento em fita.
Sobre esta tarefa
Para um servidor TSM, você deve definir um pool de armazenamento em fita e um pool de armazenamento em disco no Tivoli Storage Manager. Depois que o pool de discos for definido, crie um volume de disco e atribua-o ao pool de discos. Não é necessário um pool de fitas se o servidor TSM usar storage somente em disco.
Você deve concluir várias etapas em seu servidor TSM antes de criar um pool de armazenamento de fita. (Crie uma biblioteca de fitas e pelo menos uma unidade na biblioteca de fitas. Defina um caminho do servidor para a biblioteca e do servidor para as unidades e, em seguida, defina uma classe de dispositivo para as unidades.) Os detalhes dessas etapas podem variar dependendo da configuração de hardware e dos requisitos de armazenamento do site. Para obter mais informações, consulte a documentação do TSM.
O seguinte conjunto de instruções ilustra o processo. Você deve estar ciente de que os requisitos para o seu site podem ser diferentes, dependendo dos requisitos da sua implantação. Para obter detalhes de configuração e instruções, consulte a documentação do TSM.
Observação Você deve fazer logon no servidor com Privileges administrativo e usar a ferramenta dsmadmc para executar os seguintes comandos.
Passos
  1. Crie uma biblioteca de fitas.
    define library tapelibrary libtype=scsi
    `_tapelibrary_`Onde é escolhido um nome arbitrário para a biblioteca de fitas, e o valor de `libtype` pode variar dependendo do tipo de biblioteca de fitas.
  2. Defina um caminho do servidor para a biblioteca de fitas.
    define path servername tapelibrary srctype=server desttype=library device=lib-devicename
    • servername É o nome do servidor TSM
    • tapelibrary é o nome da biblioteca de fitas que você definiu
    • lib-devicename é o nome do dispositivo para a biblioteca de fitas
  3. Defina uma unidade para a biblioteca.
    define drive tapelibrary drivename
    • drivename é o nome que você deseja especificar para a unidade
      Você pode querer configurar uma unidade ou unidades adicionais, dependendo da configuração do hardware. (Por exemplo, se o servidor TSM estiver conetado a um switch Fibre Channel que tenha duas entradas de uma biblioteca de fitas, talvez você queira definir uma unidade para cada entrada.)
  4. Defina um caminho do servidor para a unidade definida.
    define path servername drivename srctype=server desttype=drive library=tapelibrary device=drive-dname
    • drive-dname é o nome do dispositivo para a unidade
      Repita para cada unidade definida para a biblioteca de fitas, usando uma unidade drivename separada e drive-dname para cada unidade.
  5. Defina uma classe de dispositivo para as unidades.
    define devclass DeviceClassName devtype=lto library=tapelibrary format=tapetype
    • DeviceClassName é o nome da classe de dispositivo
    • lto é o tipo de unidade conetada ao servidor
    • tapetype é o tipo de fita; por exemplo, ultrium3
  6. Adicione volumes de fita ao inventário da biblioteca.
    checkin libvolume tapelibrary
    tapelibrary é o nome da biblioteca de fitas que você definiu.
  7. Crie o pool de armazenamento de fita primário.
    define stgpool SGWSTapePool DeviceClassName description=description collocate=filespace maxscratch=XX
    • SGWSTapePool É o nome do conjunto de armazenamento de fita do nó de arquivo. Você pode selecionar qualquer nome para o pool de armazenamento de fita (desde que o nome use as convenções de sintaxe esperadas pelo servidor TSM).
    • DeviceClassName é o nome do nome da classe do dispositivo para a biblioteca de fitas.
    • description É uma descrição do pool de armazenamento que pode ser exibido no servidor TSM usando o query stgpool comando. Por exemplo: "'conjunto de armazenamento de fita para o nó de arquivo.'"
    • collocate=filespace Especifica que o servidor TSM deve gravar objetos do mesmo espaço de arquivo em uma única fita.
    • XX é um dos seguintes:
      • O número de fitas vazias na biblioteca de fitas (caso o nó de arquivo seja o único aplicativo que usa a biblioteca).
      • O número de fitas alocadas para uso pelo sistema StorageGRID (nos casos em que a biblioteca de fitas é compartilhada).
  8. Em um servidor TSM, crie um pool de armazenamento em disco. Na consola administrativa do servidor TSM, introduza
    define stgpool SGWSDiskPool disk description=description maxsize=maximum_file_size nextstgpool=SGWSTapePool highmig=percent_high lowmig=percent_low
    • SGWSDiskPool É o nome do conjunto de discos do nó de arquivo. Você pode selecionar qualquer nome para o pool de armazenamento em disco (desde que o nome use as convenções de sintaxe esperadas pelo TSM).
    • description É uma descrição do pool de armazenamento que pode ser exibido no servidor TSM usando o query stgpool comando. Por exemplo, ""conjunto de armazenamento em disco para o nó de arquivo".
    • maximum_file_size força objetos maiores do que esse tamanho a serem gravados diretamente na fita, em vez de serem armazenados em cache no pool de discos. Recomenda-se definir maximum_file_size para 10 GB.
    • nextstgpool=SGWSTapePool Refere o pool de armazenamento em disco ao pool de armazenamento em fita definido para o nó de arquivo.
    • percent_high define o valor no qual o pool de discos começa a migrar seu conteúdo para o pool de fitas. Recomenda-se definir percent_high como 0 para que a migração de dados comece imediatamente
    • percent_low define o valor no qual a migração para o conjunto de fitas pára. Recomenda-se definir percent_low como 0 para limpar o pool de discos.
  9. Em um servidor TSM, crie um volume de disco (ou volumes) e atribua-o ao pool de discos.
    define volume SGWSDiskPool volume_name formatsize=size
    • SGWSDiskPool é o nome do pool de discos.
    • volume_name É o caminho completo para o local do volume (por exemplo, /var/local/arc/stage6.dsm ) no servidor TSM onde grava o conteúdo do pool de discos em preparação para transferência para fita.
    • size É o tamanho, em MB, do volume do disco.
      Por exemplo, para criar um único volume de disco de modo que o conteúdo de um pool de discos preencha uma única fita, defina o valor de tamanho como 200000 quando o volume da fita tiver uma capacidade de 200 GB.
      No entanto, pode ser desejável criar vários volumes de disco de um tamanho menor, já que o servidor TSM pode gravar em cada volume no pool de discos. Por exemplo, se o tamanho da fita for de 250 GB, crie 25 volumes de disco com um tamanho de 10 GB (10000) cada.
    O servidor TSM prealoca espaço no diretório para o volume de disco. Isso pode levar algum tempo para ser concluído (mais de três horas para um volume de disco de 200 GB).
