Defina conjuntos de armazenamento em disco e fita TSM
O nó de arquivamento grava em um pool de armazenamento em disco. Para arquivar conteúdo em fita, você deve configurar o pool de armazenamento em disco para mover o conteúdo para um pool de armazenamento em fita.
Para um servidor TSM, você deve definir um pool de armazenamento em fita e um pool de armazenamento em disco no Tivoli Storage Manager. Depois que o pool de discos for definido, crie um volume de disco e atribua-o ao pool de discos. Não é necessário um pool de fitas se o servidor TSM usar storage somente em disco.
Você deve concluir várias etapas em seu servidor TSM antes de criar um pool de armazenamento de fita. (Crie uma biblioteca de fitas e pelo menos uma unidade na biblioteca de fitas. Defina um caminho do servidor para a biblioteca e do servidor para as unidades e, em seguida, defina uma classe de dispositivo para as unidades.) Os detalhes dessas etapas podem variar dependendo da configuração de hardware e dos requisitos de armazenamento do site. Para obter mais informações, consulte a documentação do TSM.
O seguinte conjunto de instruções ilustra o processo. Você deve estar ciente de que os requisitos para o seu site podem ser diferentes, dependendo dos requisitos da sua implantação. Para obter detalhes de configuração e instruções, consulte a documentação do TSM.
Você deve fazer login no servidor com Privileges administrativo e usar a ferramenta dsmadmc para executar os seguintes comandos. |
Crie uma biblioteca de fitas.
define library tapelibrary libtype=scsi`_tapelibrary_`Onde é escolhido um nome arbitrário para a biblioteca de fitas, e o valor de `libtype` pode variar dependendo do tipo de biblioteca de fitas.
Defina um caminho do servidor para a biblioteca de fitas.
define path servername tapelibrary srctype=server desttype=library device=lib-devicename-
servernameÉ o nome do servidor TSM -
tapelibraryé o nome da biblioteca de fitas que você definiu -
lib-devicenameé o nome do dispositivo para a biblioteca de fitas
Defina uma unidade para a biblioteca.
define drive tapelibrary drivename-
drivenameé o nome que você deseja especificar para a unidade -
tapelibraryé o nome da biblioteca de fitas que você definiuVocê pode querer configurar uma unidade ou unidades adicionais, dependendo da configuração do hardware. (Por exemplo, se o servidor TSM estiver conetado a um switch Fibre Channel que tenha duas entradas de uma biblioteca de fitas, talvez você queira definir uma unidade para cada entrada.)
Defina um caminho do servidor para a unidade definida.
define path servername drivename srctype=server desttype=drive library=tapelibrary device=drive-dname-
drive-dnameé o nome do dispositivo para a unidade -
tapelibraryé o nome da biblioteca de fitas que você definiuRepita para cada unidade definida para a biblioteca de fitas, usando uma unidade
drivenameseparada edrive-dnamepara cada unidade.
Defina uma classe de dispositivo para as unidades.
define devclass DeviceClassName devtype=lto library=tapelibrary format=tapetype-
DeviceClassNameé o nome da classe de dispositivo -
ltoé o tipo de unidade conetada ao servidor -
tapetypeé o tipo de fita; por exemplo, ultrium3
Adicione volumes de fita ao inventário da biblioteca.
checkin libvolume tapelibrarytapelibraryé o nome da biblioteca de fitas que você definiu. -
Crie o pool de armazenamento de fita primário.
define stgpool SGWSTapePool DeviceClassName description=description collocate=filespace maxscratch=XX-
SGWSTapePoolÉ o nome do conjunto de armazenamento de fita do nó de arquivo. Você pode selecionar qualquer nome para o pool de armazenamento de fita (desde que o nome use as convenções de sintaxe esperadas pelo servidor TSM). -
DeviceClassNameé o nome do nome da classe do dispositivo para a biblioteca de fitas. -
descriptionÉ uma descrição do pool de armazenamento que pode ser exibido no servidor TSM usando oquery stgpoolcomando. Por exemplo: "Pool de armazenamento de fita para o nó de arquivo." -
collocate=filespaceEspecifica que o servidor TSM deve gravar objetos do mesmo espaço de arquivo em uma única fita. -
XXé um dos seguintes:-
O número de fitas vazias na biblioteca de fitas (caso o nó de arquivo seja o único aplicativo que usa a biblioteca).
O número de fitas alocadas para uso pelo sistema StorageGRID (nos casos em que a biblioteca de fitas é compartilhada).
Em um servidor TSM, crie um pool de armazenamento em disco. Na consola administrativa do servidor TSM, introduza
define stgpool SGWSDiskPool disk description=description maxsize=maximum_file_size nextstgpool=SGWSTapePool highmig=percent_high lowmig=percent_low-
SGWSDiskPoolÉ o nome do conjunto de discos do nó de arquivo. Você pode selecionar qualquer nome para o pool de armazenamento em disco (desde que o nome use as convenções de sintaxe esperadas pelo TSM). -
descriptionÉ uma descrição do pool de armazenamento que pode ser exibido no servidor TSM usando oquery stgpoolcomando. Por exemplo, "conjunto de armazenamento em disco para o nó de arquivo". -
maximum_file_sizeforça objetos maiores do que esse tamanho a serem gravados diretamente na fita, em vez de serem armazenados em cache no pool de discos. Recomenda-se definirmaximum_file_sizepara 10 GB. -
nextstgpool=SGWSTapePoolRefere o pool de armazenamento em disco ao pool de armazenamento em fita definido para o nó de arquivo. -
percent_highdefine o valor no qual o pool de discos começa a migrar seu conteúdo para o pool de fitas. Recomenda-se definirpercent_highcomo 0 para que a migração de dados comece imediatamente -
percent_lowdefine o valor no qual a migração para o conjunto de fitas pára. Recomenda-se definirpercent_lowcomo 0 para limpar o pool de discos.
Em um servidor TSM, crie um volume de disco (ou volumes) e atribua-o ao pool de discos.
define volume SGWSDiskPool volume_name formatsize=size-
SGWSDiskPoolé o nome do pool de discos. -
volume_nameÉ o caminho completo para o local do volume (por exemplo,/var/local/arc/stage6.dsm) no servidor TSM onde grava o conteúdo do pool de discos em preparação para transferência para fita. -
sizeÉ o tamanho, em MB, do volume do disco.Por exemplo, para criar um único volume de disco de modo que o conteúdo de um pool de discos preencha uma única fita, defina o valor de tamanho como 200000 quando o volume da fita tiver uma capacidade de 200 GB.
No entanto, pode ser desejável criar vários volumes de disco de um tamanho menor, já que o servidor TSM pode gravar em cada volume no pool de discos. Por exemplo, se o tamanho da fita for de 250 GB, crie 25 volumes de disco com um tamanho de 10 GB (10000) cada.
O servidor TSM prealoca espaço no diretório para o volume de disco. Isso pode levar algum tempo para ser concluído (mais de três horas para um volume de disco de 200 GB).
