Remover um cliente de auditoria NFS do compartilhamento de auditoria
Os clientes de auditoria NFS têm acesso a um compartilhamento de auditoria com base em seu endereço IP. Você pode remover um cliente de auditoria existente removendo seu endereço IP.
Tem o
Passwords.txtficheiro com a palavra-passe da conta root/admin (disponível no REFERIDO pacote). -
Você tem o
Configuration.txtarquivo (disponível no REFERIDO pacote).
Não é possível remover o último endereço IP permitido para acessar o compartilhamento de auditoria.
Faça login no nó de administração principal:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Inicie o utilitário de configuração NFS:
config_nfs.rb----------------------------------------------------------------- | Shares | Clients | Config | ----------------------------------------------------------------- | add-audit-share | add-ip-to-share | validate-config | | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config | | | | help | | | | exit | -----------------------------------------------------------------
Remova o endereço IP do compartilhamento de auditoria:
remove-ip-from-shareUma lista numerada de compartilhamentos de auditoria configurados no servidor é exibida. O compartilhamento de auditoria é listado como:
/var/local/audit/export -
Introduza o número correspondente à partilha de auditoria:
audit_share_numberÉ apresentada uma lista numerada de endereços IP permitidos para aceder à partilha de auditoria.
Introduza o número correspondente ao endereço IP que pretende remover.
O compartilhamento de auditoria é atualizado e o acesso não é mais permitido a partir de qualquer cliente de auditoria com este endereço IP.
Quando solicitado, pressione Enter.
O utilitário de configuração NFS é exibido.
Feche o utilitário de configuração NFS:
exit -
Se a implantação do StorageGRID for uma implantação de vários locais de data center com nós de administração adicionais nos outros sites, desative esses compartilhamentos de auditoria conforme necessário:
Faça login remotamente no Admin Node de cada site:
ssh admin@grid_node_IP -
su - -
Repita estas etapas para configurar os compartilhamentos de auditoria para cada nó Admin adicional.
Feche o login remoto do shell seguro para o Admin Node remoto:
exit
Faça logout do shell de comando:
exit
