Remover um cliente de auditoria NFS do compartilhamento de auditoria
Colaboradores netapp-lhalbert
Os clientes de auditoria NFS têm acesso a um compartilhamento de auditoria com base em seu endereço IP. Você pode remover um cliente de auditoria existente removendo seu endereço IP.
Antes de começar
  • Você tem o Passwords.txt arquivo com a senha da conta root/admin.
  • Você tem o Configuration.txt arquivo (disponível no Pacote de recuperação).
Sobre esta tarefa
Não é possível remover o último endereço IP permitido para acessar o compartilhamento de auditoria.
Passos
  1. Faça login no nó de administração principal:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
  2. Inicie o utilitário de configuração NFS: config_nfs.rb
    | Shares               | Clients              | Config          |
    | add-audit-share      | add-ip-to-share      | validate-config |
    | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config  |
    |                      |                      | help            |
    |                      |                      | exit            |
  3. Remova o endereço IP do compartilhamento de auditoria: remove-ip-from-share
    Uma lista numerada de compartilhamentos de auditoria configurados no servidor é exibida. O compartilhamento de auditoria é listado como: /var/local/log
  4. Introduza o número correspondente à partilha de auditoria: audit_share_number
    É apresentada uma lista numerada de endereços IP permitidos para aceder à partilha de auditoria.
  5. Introduza o número correspondente ao endereço IP que pretende remover.
    O compartilhamento de auditoria é atualizado e o acesso não é mais permitido a partir de qualquer cliente de auditoria com este endereço IP.
  6. Quando solicitado, pressione Enter.
    O utilitário de configuração NFS é exibido.
  7. Feche o utilitário de configuração NFS: exit
  8. Se a implantação do StorageGRID for uma implantação de vários locais de data center com nós de administração adicionais nos outros sites, desative esses compartilhamentos de auditoria conforme necessário:
    1. Faça login remotamente no Admin Node de cada site:
      1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Repita estas etapas para configurar os compartilhamentos de auditoria para cada nó Admin adicional.
    3. Feche o login remoto do shell seguro para o Admin Node remoto: exit
  9. Faça logout do shell de comando: exit
