SDEL: S3 DELETE
Quando um cliente S3 emite uma transação DE EXCLUSÃO, uma solicitação é feita para remover o objeto ou bucket especificado. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
| Código | Campo | Descrição |
CBID |
Identificador do bloco de conteúdo |
O identificador exclusivo do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0. As operações em buckets não incluem este campo. |
CNCH |
Cabeçalho de Controle de consistência |
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se estiver presente na solicitação. |
CNID |
Identificador de ligação |
O identificador de sistema exclusivo para a conexão TCP/IP. |
CSIZ |
Tamanho do conteúdo |
O tamanho do objeto excluído em bytes. As operações em buckets não incluem este campo. |
DMRK |
Eliminar ID da versão do marcador |
O ID da versão do marcador de exclusão criado ao excluir um objeto de um bucket com versão. As operações em buckets não incluem este campo. |
HTRH |
Cabeçalho de solicitação HTTP |
Lista de nomes e valores de cabeçalho de solicitação HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração. Nota: |
MTME |
Hora da última modificação |
O timestamp Unix, em microssegundos, indicando quando o objeto foi modificado pela última vez. |
RSLT |
Código do resultado |
Resultado da transação DE EXCLUSÃO. O resultado é sempre: SUCS: Bem-sucedido |
S3AI |
S3 ID da conta do locatário (remetente da solicitação) |
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo. |
S3AK |
S3 ID da chave de acesso (remetente do pedido) |
O código de chave de acesso S3 hash para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo. |
S3BK |
S3 balde |
O nome do bucket S3. |
S3KY |
Tecla S3 |
O nome da chave S3, não incluindo o nome do intervalo. As operações em buckets não incluem este campo. |
S3SR |
S3 Subrecurso |
O bucket ou o subrecurso do objeto em que está sendo operado, se aplicável. |
SACC |
S3 Nome da conta do locatário (remetente da solicitação) |
O nome da conta de locatário para o usuário que enviou a solicitação. Vazio para pedidos anónimos. |
SAIP |
Endereço IP (remetente do pedido) |
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação. |
SBAC |
S3 Nome da conta do locatário (proprietário do balde) |
O nome da conta do locatário para o proprietário do bucket. Usado para identificar acesso entre contas ou anônimo. |
SBAI |
S3 ID da conta do locatário (proprietário do balde) |
O ID da conta do locatário do proprietário do bucket alvo. Usado para identificar acesso entre contas ou anônimo. |
SGRP |
Local (Grupo) |
Se presente, o objeto foi excluído no site especificado, que não é o local onde o objeto foi ingerido. |
SUSR |
S3 URNA do usuário (solicitar remetente) |
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que faz a solicitação. O utilizador pode ser um utilizador local ou um utilizador LDAP. Por exemplo: Vazio para pedidos anónimos. |
TEMPO |
Tempo |
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos. |
TLIP |
Endereço IP do balanceador de carga confiável |
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga confiável da camada 7, o endereço IP do balanceador de carga. |
UUID |
Identificador universal único |
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID. |
VSID |
ID da versão |
O ID da versão da versão específica de um objeto que foi excluído. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo. |
