Mensagem de auditoria SDEL para transações DELETE do S3 no StorageGRID
Quando um cliente S3 emite uma transação DELETE, é feita uma solicitação para remover o objeto ou bucket especificado, ou para remover um sub-recurso de bucket/objeto. Esta mensagem é emitida pelo servidor se a transação for bem-sucedida.
| Código | Campo | Descrição |
CBID |
Identificador do bloco de conteúdo |
O identificador único do bloco de conteúdo solicitado. Se o CBID for desconhecido, este campo é definido como 0. Operações em buckets não incluem este campo. |
CNCH |
Cabeçalho de controle de consistência |
O valor do cabeçalho de solicitação HTTP Consistency-Control, se presente na solicitação. |
CNID |
Identificador de conexão |
O identificador de sistema exclusivo para a conexão TCP/IP. |
CSIZ |
Tamanho do conteúdo |
O tamanho do objeto excluído em bytes. Operações em buckets não incluem este campo. |
DMRK |
Excluir ID da versão do marcador |
O ID da versão do marcador de exclusão criado ao excluir um objeto de um bucket versionado. Operações em buckets não incluem este campo. |
GFID |
ID de conexão da Grid Federation |
O ID de conexão da federação de grids associada a uma solicitação de exclusão de replicação entre grids. Incluído apenas nos logs de auditoria no grid de destino. |
GFSA |
ID da conta de origem da Grid Federation |
O ID da conta do locatário na grade de origem para uma solicitação de exclusão de replicação entre grades. Incluído apenas nos logs de auditoria na grade de destino. |
HTRH |
Cabeçalho de solicitação HTTP |
Lista dos nomes e valores dos cabeçalhos de requisição HTTP registrados, conforme selecionado durante a configuração. `X-Forwarded-For`é incluído automaticamente se estiver presente na solicitação e se o `X-Forwarded-For`valor for diferente do endereço IP do remetente da solicitação (campo de auditoria SAIP).
MTME |
Última hora de modificação |
O timestamp Unix, em microssegundos, indicando quando o objeto foi modificado pela última vez. |
RSLT |
Código de resultado |
Resultado da transação DELETE. O resultado é sempre: SUCS: Bem-sucedido |
S3AI |
ID da conta do locatário S3 (remetente da solicitação) |
O ID da conta do locatário do usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo. |
S3AK |
ID da chave de acesso S3 (remetente da solicitação) |
O ID da chave de acesso S3 criptografado para o usuário que enviou a solicitação. Um valor vazio indica acesso anônimo. |
S3BK |
Bucket S3 |
O nome do bucket S3. |
S3KY |
Chave S3 |
O nome da chave S3, sem incluir o nome do bucket. As operações em buckets não incluem este campo. |
S3SR |
Subrecurso S3 |
O bucket ou subrecurso de objeto em que a operação está sendo realizada, se aplicável. |
SACC |
Nome da conta do tenant S3 (remetente da solicitação) |
Nome da conta de locatário do usuário que enviou a solicitação. Vazio para solicitações anônimas. |
SAIP |
Endereço IP (remetente da solicitação) |
O endereço IP do aplicativo cliente que fez a solicitação. |
SBAC |
Nome da conta do tenant S3 (proprietário do bucket) |
Nome da conta do locatário para o proprietário do bucket. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo. |
SBAI |
ID da conta do tenant S3 (proprietário do bucket) |
O ID da conta do locatário proprietário do bucket de destino. Usado para identificar acesso entre contas ou acesso anônimo. |
SGRP |
Site (Grupo) |
Se presente, o objeto foi excluído no site especificado, que não é o site onde o objeto foi ingerido. |
SUSR |
URN do usuário S3 (remetente da solicitação) |
O ID da conta do locatário e o nome de usuário do usuário que está fazendo a solicitação. O usuário pode ser um usuário local ou um usuário LDAP. Por exemplo: Deixe em branco para solicitações anônimas. |
TEMPO |
Tempo |
Tempo total de processamento da solicitação em microssegundos. |
TLIP |
Endereço IP do balanceador de carga confiável |
Se a solicitação foi roteada por um balanceador de carga de camada 7 confiável, o endereço IP do balanceador de carga. |
UUDM |
Identificador universalmente único para um marcador de exclusão |
O identificador de um marcador de exclusão. As mensagens de log de auditoria especificam UUDM ou UUID, onde UUDM indica um marcador de exclusão criado como resultado de uma solicitação de exclusão de objeto e UUID indica um objeto. |
UUID |
Identificador Único Universal |
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID. |
VSID |
ID da versão |
O ID da versão específica de um objeto que foi excluído. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo. |
