Solucionar problemas de nó de administração e interface do usuário
Colaboradores netapp-madkat netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Existem várias tarefas que você pode executar para ajudar a determinar a origem dos problemas relacionados aos nós de administração e à interface de usuário do StorageGRID.
Solucionar erros de logon
Se ocorrer um erro ao iniciar sessão num nó de administração do StorageGRID, o sistema poderá ter um problema com a configuração da federação de identidade, um problema de rede ou hardware, um problema com os serviços do nó de administração ou um problema com o banco de dados Cassandra nos nós de armazenamento conetados.
O que você vai precisar
  • Tem de ter o Passwords.txt ficheiro.
  • Você deve ter permissões de acesso específicas.
Sobre esta tarefa
Use estas diretrizes de solução de problemas se você vir qualquer uma das seguintes mensagens de erro ao tentar entrar em um nó de administrador:
  • Your credentials for this account were invalid. Please try again.
  • Waiting for services to start…​
  • Internal server error. The server encountered an error and could not complete your request. Please try again. If the problem persists, contact Technical Support.
  • Unable to communicate with server. Reloading page…​
Passos
  1. Aguarde 10 minutos e tente iniciar sessão novamente.
    Se o erro não for resolvido automaticamente, vá para a próxima etapa.
  2. Se o seu sistema StorageGRID tiver mais de um nó de administrador, tente fazer login no Gerenciador de Grade de outro nó de administrador.
    • Se você conseguir entrar, você pode usar as opções Dashboard, Nodes, Alerts e SUPPORT para ajudar a determinar a causa do erro.
    • Se você tiver apenas um nó Admin ou ainda não conseguir entrar, vá para a próxima etapa.
  3. Determine se o hardware do nó está offline.
  4. Se o logon único (SSO) estiver ativado para o sistema StorageGRID, consulte as etapas para configurar o logon único nas instruções de administração do StorageGRID.
    Talvez seja necessário desativar e reativar temporariamente o SSO para um único nó de administração para resolver quaisquer problemas.
    Observação Se o SSO estiver ativado, você não poderá fazer logon usando uma porta restrita. Tem de utilizar a porta 443.
  5. Determine se a conta que você está usando pertence a um usuário federado.
    Se a conta de usuário federada não estiver funcionando, tente fazer login no Gerenciador de Grade como um usuário local, como root.
    • Se o utilizador local puder iniciar sessão:
      1. Reveja todos os alarmes apresentados.
      2. Selecione CONFIGURATION Access Control Identity Federation.
      3. Clique em Test Connection para validar as configurações de conexão para o servidor LDAP.
      4. Se o teste falhar, resolva quaisquer erros de configuração.
    • Se o usuário local não conseguir fazer login e tiver certeza de que as credenciais estão corretas, vá para a próxima etapa.
  6. Use o Secure Shell (ssh) para fazer login no Admin Node:
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
    3. Digite o seguinte comando para mudar para root: su -
    4. Introduza a palavra-passe listada no Passwords.txt ficheiro.
      Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de $ para #.
  7. Veja o status de todos os serviços em execução no nó da grade: storagegrid-status
    Certifique-se de que os serviços de api nms, mi, nginx e mgmt estejam todos em execução.
    A saída é atualizada imediatamente se o status de um serviço mudar.
    $ storagegrid-status
    Host Name                      99-211
    IP Address                     10.96.99.211
    Operating System Kernel        4.19.0         Verified
    Operating System Environment   Debian 10.1    Verified
    StorageGRID Webscale Release   11.4.0         Verified
    Networking                                    Verified
    Storage Subsystem                             Verified
    Database Engine                5.5.9999+default Running
    Network Monitoring             11.4.0         Running
    Time Synchronization           1:4.2.8p10+dfsg Running
    ams                            11.4.0         Running
    cmn                            11.4.0         Running
    nms                            11.4.0         Running
    ssm                            11.4.0         Running
    mi                             11.4.0         Running
    dynip                          11.4.0         Running
    nginx                          1.10.3         Running
    tomcat                         9.0.27         Running
    grafana                        6.4.3          Running
    mgmt api                       11.4.0         Running
    prometheus                     11.4.0         Running
    persistence                    11.4.0         Running
    ade exporter                   11.4.0         Running
    alertmanager                   11.4.0         Running
    attrDownPurge                  11.4.0         Running
    attrDownSamp1                  11.4.0         Running
    attrDownSamp2                  11.4.0         Running
    node exporter                  0.17.0+ds      Running
    sg snmp agent                  11.4.0         Running
  8. Confirme se o serviço nginx-gw está em execução # service nginx-gw status
  9. Use Lumberjack para coletar logs: # /usr/local/sbin/lumberjack.rb
    Se a autenticação com falha aconteceu no passado, você pode usar as opções de script --start e --end Lumberjack para especificar o intervalo de tempo apropriado. Use lumberjack -h para obter detalhes sobre essas opções.
    A saída para o terminal indica onde o arquivo de log foi copiado.
  10. Rever os seguintes logs:
    • /var/local/log/bycast.log
    • /var/local/log/bycast-err.log
    • /var/local/log/nms.log
    • **/*commands.txt
  11. Se você não conseguir identificar nenhum problema com o nó Admin, emita um dos seguintes comandos para determinar os endereços IP dos três nós de armazenamento que executam o serviço ADC em seu site. Em geral, esses são os primeiros três nós de storage instalados no local.
    # cat /etc/hosts
    # vi /var/local/gpt-data/specs/grid.xml
    Os nós de administração usam o serviço ADC durante o processo de autenticação.
  12. A partir do nó Admin, efetue login em cada um dos nós de armazenamento ADC, usando os endereços IP identificados.
    1. Introduza o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
  13. Veja o status de todos os serviços em execução no nó da grade: storagegrid-status
    Certifique-se de que os serviços idnt, acct, nginx e cassandra estejam todos em execução.
  14. Repita as etapas Use Lumberjack para coletar logs e Rever registos para revisar os logs nos nós de storage.
  15. Se você não conseguir resolver o problema, entre em Contato com o suporte técnico.
    Forneça os Registros que você coletou para o suporte técnico. Consulte também Referência de ficheiros de registo.
Solucionar problemas de interface do usuário
Você pode ver problemas com o Gerenciador de Grade ou o Gerenciador do Locatário após atualizar para uma nova versão do software StorageGRID.
A interface Web não responde como esperado
O Gerenciador de Grade ou o Gerente do Locatário podem não responder como esperado depois que o software StorageGRID for atualizado.
Se você tiver problemas com a interface da Web:
  • Certifique-se de que está a utilizar um navegador da web suportado.
    Observação O suporte do navegador foi alterado para o StorageGRID 11,5. Confirme que está a utilizar uma versão suportada.
  • Limpe o cache do navegador da Web.
    Limpar o cache remove recursos desatualizados usados pela versão anterior do software StorageGRID e permite que a interface do usuário funcione corretamente novamente. Para obter instruções, consulte a documentação do navegador da Web.
Verifique o status de um Admin Node indisponível
Se o sistema StorageGRID incluir vários nós de administração, você poderá usar outro nó de administração para verificar o status de um nó de administração indisponível.
Passos
  1. Em um nó Admin disponível, faça login no Gerenciador de Grade usando um navegador da web suportado.
  2. Selecione SUPPORT > Tools > Grid topology.
  3. Selecione Site nó Admin indisponível SSM Serviços Visão geral Principal.
  4. Procure serviços que tenham um status de não execução e que também possam ser exibidos em azul.
    captura de tela descrita pelo texto circundante
  5. Determine se os alarmes foram acionados.
  6. Tome as medidas apropriadas para resolver o problema.
Informações relacionadas
Administrar o StorageGRID
