Altere a definição MTU
Colaboradores
Você pode alterar a configuração MTU atribuída quando configurou endereços IP para o nó do dispositivo.
Importante
Sobre esta tarefa
O valor MTU da rede deve corresponder ao valor configurado na porta do switch à qual o nó está conetado. Caso contrário, problemas de desempenho da rede ou perda de pacotes podem ocorrer.
Importante Para obter o melhor desempenho de rede, todos os nós devem ser configurados com valores MTU semelhantes em suas interfaces de rede de Grade. O alerta incompatibilidade de MTU da rede de Grade é acionado se houver uma diferença significativa nas configurações de MTU para a rede de Grade em nós individuais. Os valores de MTU não precisam ser os mesmos para todos os tipos de rede.
Para alterar a configuração MTU sem reinicializar o nó do appliance, Use a ferramenta alterar IP.
Se a rede cliente ou administrador não tiver sido configurada no Instalador de dispositivos StorageGRID durante a instalação inicial, Altere a definição MTU utilizando o modo de manutenção.
Altere a configuração MTU usando a ferramenta alterar IP
O que você vai precisar
Você tem o Passwords.txt arquivo para usar a ferramenta alterar IP.
Passos
Acesse a ferramenta alterar IP e atualize as configurações de MTU conforme descrito em Alterar a configuração da rede do nó.
Altere a configuração MTU usando o modo de manutenção se você não conseguir acessar essas configurações usando a ferramenta alterar IP.
O aparelho foi colocado modo de manutenção.
Passos
  1. No Instalador do StorageGRID Appliance, selecione Configurar rede Configuração IP.
  2. Faça as alterações desejadas nas configurações de MTU para rede de Grade, rede de Admin e rede de cliente.
    Rede de rede IP
  3. Quando estiver satisfeito com as definições, selecione Guardar.
  4. Se este procedimento for concluído com êxito e tiver procedimentos adicionais a serem executados enquanto o nó estiver no modo de manutenção, execute-os agora. Quando terminar, ou se tiver alguma falha e quiser recomeçar, selecione Avançado Reiniciar controlador e, em seguida, selecione uma destas opções:
    • Selecione Reboot into StorageGRID
    • Selecione Reboot into Maintenance Mode (Reiniciar no modo de manutenção) para reiniciar o controlador com o nó restante no modo de manutenção. Selecione esta opção se tiver alguma avaria durante o procedimento e pretender recomeçar. Depois que o nó terminar de reiniciar para o modo de manutenção, reinicie a partir da etapa apropriada no procedimento que falhou.
      Reinicie o controlador no modo de manutenção
      Pode demorar até 20 minutos para o aparelho reiniciar e voltar a ligar a grelha. Para confirmar que a reinicialização está concluída e que o nó voltou a ingressar na grade, volte ao Gerenciador de Grade. A página NÓS deve exibir um status normal (sem ícone) para o nó do dispositivo, indicando que nenhum alerta está ativo e o nó está conetado à grade.
    Nó do dispositivo voltou a unir a grade
Informações relacionadas
Administrar o StorageGRID
