Configurar certificados de cliente
Os certificados de cliente permitem que clientes externos autorizados acessem o banco de dados do StorageGRID Prometheus, fornecendo uma maneira segura para que ferramentas externas monitorem o StorageGRID.
Se você precisar acessar o StorageGRID usando uma ferramenta de monitoramento externa, você deve carregar ou gerar um certificado de cliente usando o Gerenciador de Grade e copiar as informações do certificado para a ferramenta externa.
"Gerenciar certificados de segurança"Consulte e "Configurar certificados de servidor personalizados".
Para garantir que as operações não sejam interrompidas por um certificado de servidor com falha, o alerta expiração de certificados de cliente configurados na página certificados é acionado quando este certificado de servidor está prestes a expirar. Conforme necessário, você pode ver quando o certificado atual expira selecionando CONFIGURATION > Security > Certificates e observando a data de validade do certificado do cliente na guia Client. |
Se você estiver usando um servidor de gerenciamento de chaves (KMS) para proteger os dados em nós de dispositivo especialmente configurados, consulte as informações específicas sobre "Carregar um certificado de cliente KMS"o . |
Você tem permissão de acesso root.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Para configurar um certificado de cliente:
Você tem o endereço IP ou o nome de domínio do nó Admin.
Se tiver configurado o certificado da interface de gerenciamento do StorageGRID, você terá a CA, o certificado do cliente e a chave privada usadas para configurar o certificado da interface de gerenciamento.
Para carregar o seu próprio certificado, a chave privada do certificado está disponível no seu computador local.
A chave privada deve ter sido salva ou gravada no momento em que foi criada. Se você não tiver a chave privada original, você deve criar uma nova.
Para editar um certificado de cliente:
Para carregar seu próprio certificado ou um novo certificado, a chave privada, o certificado do cliente e a CA (se usada) estão disponíveis no computador local.
Adicionar certificados de cliente
Para adicionar o certificado de cliente, use um destes procedimentos:
Certificado de interface de gerenciamento já configurado
Use este procedimento para adicionar um certificado de cliente se um certificado de interface de gerenciamento já estiver configurado usando uma CA fornecida pelo cliente, um certificado de cliente e uma chave privada.
No Gerenciador de Grade, selecione CONFIGURATION > Security > Certificates e, em seguida, selecione a guia Client.
Selecione Adicionar.
Introduza um nome de certificado.
Para acessar as métricas do Prometheus usando sua ferramenta de monitoramento externo, selecione permitir prometheus.
Selecione continuar.
Para a etapa Anexar certificados, carregue o certificado da interface de gerenciamento.
Selecione carregar certificado.
Selecione Procurar e selecione o ficheiro de certificado da interface de gestão (
.pem).-
Selecione Detalhes do certificado do cliente para exibir os metadados do certificado e o PEM do certificado.
Selecione Copy Certificate PEM para copiar o conteúdo do certificado para colar em outro lugar.
Selecione criar para salvar o certificado no Gerenciador de Grade.
O novo certificado é exibido na guia Cliente.
Configurar uma ferramenta de monitoramento externo, Como Grafana.
Certificado de cliente emitido pela CA
Use este procedimento para adicionar um certificado de cliente administrador se um certificado de interface de gerenciamento não tiver sido configurado e você planeja adicionar um certificado de cliente para Prometheus que use um certificado de cliente emitido pela CA e uma chave privada.
Execute as etapas para "configurar um certificado de interface de gerenciamento".
Para a etapa Anexar certificados, carregue o certificado do cliente, a chave privada e os arquivos do pacote CA:
Selecione Procurar e selecione o certificado do cliente, a chave privada e os ficheiros do pacote CA (
.pem).-
Os novos certificados aparecem na guia Cliente.
Certificado gerado pelo Grid Manager
Use este procedimento para adicionar um certificado de cliente administrador se um certificado de interface de gerenciamento não tiver sido configurado e você planeja adicionar um certificado de cliente para Prometheus que use a função gerar certificado no Gerenciador de Grade.
Para a etapa Anexar certificados, selecione gerar certificado.
Especifique as informações do certificado:
Assunto (opcional): X,509 Assunto ou nome distinto (DN) do proprietário do certificado.
Dias válidos: O número de dias em que o certificado gerado é válido, a partir do momento em que é gerado.
* Adicionar extensões de uso de chave*: Se selecionado (padrão e recomendado), o uso de chave e extensões de uso de chave estendidas são adicionados ao certificado gerado.
Essas extensões definem a finalidade da chave contida no certificado.
Deixe essa caixa de seleção selecionada, a menos que você tenha problemas de conexão com clientes mais antigos quando os certificados incluem essas extensões. -
Selecione Generate.
Não será possível visualizar a chave privada do certificado depois de fechar a caixa de diálogo. Copie ou transfira a chave para um local seguro. -
Selecione Transferir certificado para guardar o ficheiro de certificado.
Especifique o nome do arquivo de certificado e o local de download. Salve o arquivo com a extensão
.pem.
Por exemplo:
storagegrid_certificate.pem-
Selecione Copiar chave privada para copiar a chave privada do certificado para colar em outro lugar.
Selecione Download private key para salvar a chave privada como um arquivo.
Especifique o nome do arquivo de chave privada e o local de download.
No Gerenciador de Grade, selecione CONFIGURATION > Security > Certificates e, em seguida, selecione a guia Global.
Selecione certificado de interface de gestão.
Selecione usar certificado personalizado.
Carregue os arquivos certificate.pem e private_key.pem da detalhes do certificado do cliente etapa. Não há necessidade de carregar o pacote CA.
Selecione carregar certificado e, em seguida, selecione continuar.
Carregar cada ficheiro de certificado (
.pem). -
Configure uma ferramenta de monitoramento externa
Configure as seguintes configurações em sua ferramenta de monitoramento externo, como Grafana.
Nome: Insira um nome para a conexão.
O StorageGRID não requer essas informações, mas você deve fornecer um nome para testar a conexão.
URL: Insira o nome de domínio ou o endereço IP do nó Admin. Especifique HTTPS e porta 9091.
Por exemplo:
https://admin-node.example.com:9091 -
Ative TLS Client Auth e com CA Cert.
Em Detalhes de autenticação TLS/SSL, copie e cole
A interface de gerenciamento certificado CA para CA Cert
O certificado de cliente para Cert de cliente
A chave privada para chave do cliente
ServerName: Insira o nome de domínio do nó Admin.
Servername deve corresponder ao nome de domínio como aparece no certificado da interface de gerenciamento.
Salve e teste o certificado e a chave privada que você copiou do StorageGRID ou de um arquivo local.
Agora você pode acessar as métricas Prometheus do StorageGRID com sua ferramenta de monitoramento externo.
Para obter informações sobre as métricas, consulte o "Instruções para monitorar o StorageGRID".
Editar certificados de cliente
Você pode editar um certificado de cliente administrador para alterar seu nome, ativar ou desativar o acesso Prometheus ou carregar um novo certificado quando o atual expirar.
Selecione CONFIGURATION > Security > Certificates e, em seguida, selecione a guia Client.
As datas de expiração do certificado e as permissões de acesso Prometheus estão listadas na tabela. Se um certificado expirar em breve ou já estiver expirado, uma mensagem será exibida na tabela e um alerta será acionado.
Selecione o certificado que pretende editar.
Selecione Editar e, em seguida, selecione Editar nome e permissão
Selecione continuar para salvar o certificado no Gerenciador de Grade.
O certificado atualizado é exibido na guia Cliente.
Anexar novo certificado de cliente
Você pode carregar um novo certificado quando o atual expirar.
Selecione Editar e, em seguida, selecione uma opção de edição.
Carregar certificadoCopie o texto do certificado para colar em outro lugar.
Carregue o nome do certificado do cliente (
.pem).Selecione Detalhes do certificado do cliente para exibir os metadados do certificado e o PEM do certificado.
.pem.
Por exemplo:
Gerar certificadoGere o texto do certificado para colar em outro lugar.
Selecione Generate certificate (gerar certificado).
Selecione Generate.
.pem.
Por exemplo:
Baixe ou copie certificados de cliente
Você pode baixar ou copiar um certificado de cliente para uso em outro lugar.
Selecione o certificado que pretende copiar ou transferir.
Baixe ou copie o certificado.
Transfira o ficheiro de certificadoTransfira o ficheiro de certificado
.pem.-
Selecione Baixar certificado.
.pem.Por exemplo:
Copiar certificadoCopie o texto do certificado para colar em outro lugar.
Selecione Copiar certificado PEM.
Cole o certificado copiado em um editor de texto.
Salve o arquivo de texto com a extensão
.pem.Por exemplo:
Remover certificados de cliente
Se você não precisar mais de um certificado de cliente administrador, poderá removê-lo.
Selecione o certificado que pretende remover.
Selecione Delete e confirme.
Para remover até 10 certificados, selecione cada certificado a ser removido na guia Cliente e selecione ações > Excluir. |
Depois que um certificado é removido, os clientes que usaram o certificado devem especificar um novo certificado de cliente para acessar o banco de dados do StorageGRID Prometheus.
