Configurar certificados de cliente
Os certificados de cliente permitem que clientes externos autorizados acessem o banco de dados StorageGRID Prometheus, fornecendo uma maneira segura para ferramentas externas monitorarem o StorageGRID.
Se precisar acessar o StorageGRID usando uma ferramenta de monitoramento externa, você deverá carregar ou gerar um certificado de cliente usando o Grid Manager e copiar as informações do certificado para a ferramenta externa.
Observação Para garantir que as operações não sejam interrompidas por um certificado de servidor com falha, o alerta Expiração de certificados de cliente configurados na página Certificados é acionado quando este certificado de servidor está prestes a expirar. Conforme necessário, você pode visualizar quando o certificado atual expira selecionando CONFIGURAÇÃO > Segurança > Certificados e verificando a data de expiração do certificado do cliente na guia Cliente.
Observação Se você estiver usando um servidor de gerenciamento de chaves (KMS) para proteger os dados em nós de dispositivos especialmente configurados, consulte as informações específicas sobre"carregando um certificado de cliente KMS" .
Antes de começar
  • Você tem permissão de acesso Root.
  • Você está conectado ao Grid Manager usando um"navegador da web compatível" .
  • Para configurar um certificado de cliente:
    • Você tem o endereço IP ou nome de domínio do nó de administração.
    • Se você configurou o certificado da interface de gerenciamento do StorageGRID , terá a CA, o certificado do cliente e a chave privada usados ​​para configurar o certificado da interface de gerenciamento.
    • Para carregar seu próprio certificado, a chave privada do certificado está disponível no seu computador local.
    • A chave privada deve ter sido salva ou registrada no momento em que foi criada. Se você não tiver a chave privada original, será necessário criar uma nova.
  • Para editar um certificado de cliente:
    • Para carregar seu próprio certificado ou um novo certificado, a chave privada, o certificado do cliente e a CA (se usada) estão disponíveis no seu computador local.
Adicionar certificados de cliente
Para adicionar o certificado do cliente, use um destes procedimentos:
Certificado de interface de gerenciamento já configurado
Use este procedimento para adicionar um certificado de cliente se um certificado de interface de gerenciamento já estiver configurado usando uma CA fornecida pelo cliente, um certificado de cliente e uma chave privada.
Passos
  1. No Grid Manager, selecione CONFIGURAÇÃO > Segurança > Certificados e, em seguida, selecione a guia Cliente.
  2. Selecione Adicionar.
  3. Digite um nome de certificado.
  4. Para acessar as métricas do Prometheus usando sua ferramenta de monitoramento externa, selecione Permitir Prometheus.
  5. Selecione Continuar.
  6. Para a etapa Anexar certificados, carregue o certificado da interface de gerenciamento.
    1. Selecione Carregar certificado.
    2. Selecione Navegar e selecione o arquivo de certificado da interface de gerenciamento(.pem ).
      • Selecione Detalhes do certificado do cliente para exibir os metadados do certificado e o PEM do certificado.
      • Selecione Copiar certificado PEM para copiar o conteúdo do certificado e colá-lo em outro lugar.
    3. Selecione Criar para salvar o certificado no Grid Manager.
      O novo certificado aparece na aba Cliente.
  7. Configurar uma ferramenta de monitoramento externa, como Grafana.
Certificado de cliente emitido pela CA
Use este procedimento para adicionar um certificado de cliente de administrador se um certificado de interface de gerenciamento não tiver sido configurado e você planeja adicionar um certificado de cliente para o Prometheus que use um certificado de cliente emitido por uma CA e uma chave privada.
Passos
  1. Execute os passos para"configurar um certificado de interface de gerenciamento" .
  2. No Grid Manager, selecione CONFIGURAÇÃO > Segurança > Certificados e, em seguida, selecione a guia Cliente.
  3. Selecione Adicionar.
  4. Digite um nome de certificado.
  5. Para acessar as métricas do Prometheus usando sua ferramenta de monitoramento externa, selecione Permitir Prometheus.
  6. Selecione Continuar.
  7. Para a etapa Anexar certificados, carregue o certificado do cliente, a chave privada e os arquivos do pacote da CA:
    2. Selecione Navegar e selecione o certificado do cliente, a chave privada e os arquivos do pacote CA(.pem ).
      Os novos certificados aparecem na aba Cliente.
  8. Configurar uma ferramenta de monitoramento externa, como Grafana.
Certificado gerado pelo Grid Manager
Use este procedimento para adicionar um certificado de cliente de administrador se um certificado de interface de gerenciamento não tiver sido configurado e você planeja adicionar um certificado de cliente para o Prometheus que use a função de geração de certificado no Grid Manager.
Passos
  6. Para a etapa Anexar certificados, selecione Gerar certificado.
  7. Especifique as informações do certificado:
    • Assunto (opcional): Assunto X.509 ou nome distinto (DN) do proprietário do certificado.
    • Dias válidos: O número de dias em que o certificado gerado é válido, a partir do momento em que ele é gerado.
    • Adicionar extensões de uso de chave: Se selecionado (padrão e recomendado), as extensões de uso de chave e de uso de chave estendida são adicionadas ao certificado gerado.
      Essas extensões definem a finalidade da chave contida no certificado.
    Observação Deixe esta caixa de seleção marcada, a menos que você tenha problemas de conexão com clientes mais antigos quando os certificados incluem essas extensões.
  8. Selecione Gerar.
  9. Selecione Detalhes do certificado do cliente para exibir os metadados do certificado e o PEM do certificado.
    Dica Você não poderá visualizar a chave privada do certificado depois de fechar a caixa de diálogo. Copie ou baixe a chave para um local seguro.
    • Selecione Baixar certificado para salvar o arquivo de certificado.
      Especifique o nome do arquivo do certificado e o local do download. Salve o arquivo com a extensão .pem .
    Por exemplo: storagegrid_certificate.pem
    • Selecione Copiar chave privada para copiar a chave privada do certificado e colá-la em outro lugar.
    • Selecione Baixar chave privada para salvar a chave privada como um arquivo.
      Especifique o nome do arquivo da chave privada e o local do download.
  10. Selecione Criar para salvar o certificado no Grid Manager.
  11. No Grid Manager, selecione CONFIGURAÇÃO > Segurança > Certificados e, em seguida, selecione a guia Global.
  12. Selecione Certificado de interface de gerenciamento.
  13. Selecione Usar certificado personalizado.
  14. Carregue os arquivos certificate.pem e private_key.pem dodetalhes do certificado do cliente etapa. Não há necessidade de fazer upload do pacote CA.
    1. Selecione Carregar certificado e depois selecione Continuar.
    2. Carregar cada arquivo de certificado(.pem ).
    3. Selecione Salvar para salvar o certificado no Grid Manager.
      O novo certificado aparece na página de certificados da Interface de Gerenciamento.
  15. Configurar uma ferramenta de monitoramento externa, como Grafana.
Passos
  1. Configure as seguintes configurações na sua ferramenta de monitoramento externa, como o Grafana.
    1. Nome: Digite um nome para a conexão.
      O StorageGRID não exige essas informações, mas você deve fornecer um nome para testar a conexão.
    2. URL: Insira o nome de domínio ou endereço IP do nó de administração. Especifique HTTPS e porta 9091.
      Por exemplo: https://admin-node.example.com:9091
    3. Habilite Autenticação de cliente TLS e Com certificado CA.
    4. Em Detalhes de autenticação TLS/SSL, copie e cole:
      • Certificado CA da interface de gerenciamento para CA Cert
      • O certificado do cliente para Client Cert
      • A chave privada para Chave do Cliente
    5. ServerName: Digite o nome de domínio do nó de administração.
      ServerName deve corresponder ao nome de domínio conforme aparece no certificado da interface de gerenciamento.
  2. Salve e teste o certificado e a chave privada que você copiou do StorageGRID ou de um arquivo local.
    Agora você pode acessar as métricas do Prometheus do StorageGRID com sua ferramenta de monitoramento externa.
    Para obter informações sobre as métricas, consulte o"instruções para monitorar o StorageGRID" .
Editar certificados de cliente
Você pode editar um certificado de cliente administrador para alterar seu nome, habilitar ou desabilitar o acesso ao Prometheus ou carregar um novo certificado quando o atual expirar.
Passos
  1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Segurança > Certificados e então selecione a aba Cliente.
    As datas de expiração dos certificados e as permissões de acesso do Prometheus estão listadas na tabela. Se um certificado expirar em breve ou já tiver expirado, uma mensagem será exibida na tabela e um alerta será disparado.
  2. Selecione o certificado que você deseja editar.
  3. Selecione Editar e depois selecione Editar nome e permissão
  6. Selecione Continuar para salvar o certificado no Grid Manager.
    O certificado atualizado é exibido na guia Cliente.
Anexar novo certificado de cliente
Você pode carregar um novo certificado quando o atual expirar.
Passos
  3. Selecione Editar e depois selecione uma opção de edição.
    Copie o texto do certificado para colar em outro lugar.
    2. Carregar o nome do certificado do cliente(.pem ).
    Gerar certificado
    Gere o texto do certificado para colar em outro lugar.
    1. Selecione Gerar certificado.
    2. Especifique as informações do certificado:
    3. Selecione Gerar.
    4. Selecione Detalhes do certificado do cliente para exibir os metadados do certificado e o PEM do certificado.
    5. Selecione Criar para salvar o certificado no Grid Manager.
Baixar ou copiar certificados de cliente
Você pode baixar ou copiar um certificado de cliente para uso em outro lugar.
Passos
  2. Selecione o certificado que você deseja copiar ou baixar.
  3. Baixe ou copie o certificado.
    Baixar arquivo de certificado
    Baixe o certificado .pem arquivo.
    1. Selecione Baixar certificado.
    2. Especifique o nome do arquivo do certificado e o local do download. Salve o arquivo com a extensão .pem .
    Certificado de cópia
    1. Selecione Copiar certificado PEM.
    2. Cole o certificado copiado em um editor de texto.
    3. Salve o arquivo de texto com a extensão .pem .
Remover certificados de cliente
Se você não precisar mais de um certificado de cliente administrador, poderá removê-lo.
Passos
  2. Selecione o certificado que você deseja remover.
  3. Selecione Excluir e depois confirme.
Observação Para remover até 10 certificados, selecione cada certificado a ser removido na guia Cliente e selecione Ações > Excluir.
Após a remoção de um certificado, os clientes que o utilizaram devem especificar um novo certificado de cliente para acessar o banco de dados StorageGRID Prometheus.
