Use a ferramenta audit-sum
Você pode usar a audit-sum ferramenta para contar as mensagens de auditoria de gravação, leitura, cabeçalho e exclusão e ver o tempo mínimo, máximo e médio (ou tamanho) para cada tipo de operação.
Você deve ter permissões de acesso específicas.
Tem de ter o
Passwords.txtficheiro. -
Você deve saber o endereço IP do nó de administração principal.
A audit-sum ferramenta, disponível no nó de administração principal, resume quantas operações de gravação, leitura e exclusão foram registradas e quanto tempo essas operações demoraram.
A audit-sum ferramenta destina-se principalmente ao uso por suporte técnico durante operações de solução de problemas. As consultas de processamento audit-sum podem consumir uma grande quantidade de energia da CPU, o que pode afetar as operações do StorageGRID.
Este exemplo mostra a saída típica da audit-sum ferramenta. Este exemplo mostra quanto tempo as operações de protocolo demoraram.
message group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ IDEL 274 SDEL 213371 0.004 20.934 0.352 SGET 201906 0.010 1740.290 1.132 SHEA 22716 0.005 2.349 0.272 SPUT 1771398 0.011 1770.563 0.487
A audit-sum ferramenta fornece contagens e tempos para as seguintes mensagens de auditoria S3, Swift e ILM em um log de auditoria:
| Código | Descrição | Consulte |
ARCT |
Recuperação de arquivamento do Cloud-Tier |
ASCT |
Archive Store Cloud-Tier |
IDEL |
ILM iniciado Excluir: Registra quando ILM inicia o processo de exclusão de um objeto. |
SDEL |
S3 DELETE: Registra uma transação bem-sucedida para excluir um objeto ou um bucket. |
SGET |
S3 GET: Registra uma transação bem-sucedida para recuperar um objeto ou listar os objetos em um bucket. |
SHEA |
S3 HEAD: Registra uma transação bem-sucedida para verificar a existência de um objeto ou bucket. |
SPUT |
S3 put: Registra uma transação bem-sucedida para criar um novo objeto ou bucket. |
WDEL |
Swift DELETE: Registra uma transação bem-sucedida para excluir um objeto ou contentor. |
WGET |
Swift GET: Registra uma transação bem-sucedida para recuperar um objeto ou listar os objetos em um contentor. |
BEM-VINDO |
Swift head: Registra uma transação bem-sucedida para verificar a existência de um objeto ou contentor. |
WPUT |
Swift PUT: Registra uma transação bem-sucedida para criar um novo objeto ou contentor. |
A audit-sum ferramenta pode fazer o seguinte:
Processe logs de auditoria simples ou compatados. Por exemplo:
audit-sum audit.logaudit-sum 2019-08-12.txt.gz -
Processe vários arquivos simultaneamente. Por exemplo:
audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gzaudit-sum /var/local/audit/export/* -
Aceite a entrada de um pipe, que permite filtrar e pré-processar a entrada usando o
grepcomando ou outros meios. Por exemplo:grep WGET audit.log | audit-sumgrep bucket1 audit.log | audit-sumgrep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
Esta ferramenta não aceita arquivos compatados como entrada pipeada. Para processar arquivos compatados, forneça seus nomes de arquivo como argumentos de linha de comando ou use a
Você pode usar as opções de linha de comando para resumir as operações em intervalos separadamente das operações em objetos ou agrupar resumos de mensagens por nome de intervalo, por período de tempo ou por tipo de destino. Por padrão, os resumos mostram o tempo de operação mínimo, máximo e médio, mas você pode usar a size (-s) opção para olhar o tamanho do objeto.
Utilize a help (-h) opção para ver as opções disponíveis. Por exemplo:
$ audit-sum -h
Faça login no nó de administração principal:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Se você quiser analisar todas as mensagens relacionadas às operações de gravação, leitura, cabeçalho e exclusão, siga estas etapas:
Digite o seguinte comando, onde
/var/local/audit/export/audit.logrepresenta o nome e a localização do arquivo ou arquivos que você deseja analisar:$ audit-sum /var/local/audit/export/audit.logEste exemplo mostra a saída típica da
audit-sumferramenta. Este exemplo mostra quanto tempo as operações de protocolo demoraram.message group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ IDEL 274 SDEL 213371 0.004 20.934 0.352 SGET 201906 0.010 1740.290 1.132 SHEA 22716 0.005 2.349 0.272 SPUT 1771398 0.011 1770.563 0.487
Neste exemplo, as operações de SGET (S3 GET) são as mais lentas em média em 1,13 segundos, mas as operações de SGET e SPUT (S3 PUT) mostram tempos piores longos de cerca de 1.770 segundos.
Para mostrar as operações de recuperação 10 mais lentas, use o comando grep para selecionar apenas mensagens SGET e adicionar a opção de saída longa (
-l) para incluir caminhos de objeto:grep SGET audit.log | audit-sum -lOs resultados incluem o tipo (objeto ou bucket) e o caminho, que permite que você grep o log de auditoria para outras mensagens relacionadas a esses objetos específicos.
Total: 201906 operations Slowest: 1740.290 sec Average: 1.132 sec Fastest: 0.010 sec Slowest operations: time(usec) source ip type size(B) path ========== =============== ============ ============ ==== 1740289662 10.96.101.125 object 5663711385 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso 1624414429 10.96.101.125 object 5375001556 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso 1533143793 10.96.101.125 object 5183661466 backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso 70839 10.96.101.125 object 28338 bucket3/dat.1566861764-6619 68487 10.96.101.125 object 27890 bucket3/dat.1566861764-6615 67798 10.96.101.125 object 27671 bucket5/dat.1566861764-6617 67027 10.96.101.125 object 27230 bucket5/dat.1566861764-4517 60922 10.96.101.125 object 26118 bucket3/dat.1566861764-4520 35588 10.96.101.125 object 11311 bucket3/dat.1566861764-6616 23897 10.96.101.125 object 10692 bucket3/dat.1566861764-4516+ A partir deste exemplo de saída, você pode ver que os três pedidos mais lentos de S3 GET foram para objetos de tamanho de cerca de 5 GB, que é muito maior do que os outros objetos. O tamanho grande é responsável pelos tempos de recuperação lentos do pior caso.
Se você quiser determinar em que tamanhos de objetos estão sendo ingeridos e recuperados da grade, use a opção tamanho (
-s):audit-sum -s audit.logmessage group count min(MB) max(MB) average(MB) ============= ===== ======== ======== ============ IDEL 274 0.004 5000.000 1654.502 SDEL 213371 0.000 10.504 1.695 SGET 201906 0.000 5000.000 14.920 SHEA 22716 0.001 10.504 2.967 SPUT 1771398 0.000 5000.000 2.495
Neste exemplo, o tamanho médio do objeto para SPUT é inferior a 2,5 MB, mas o tamanho médio para SGET é muito maior. O número de mensagens SPUT é muito maior do que o número de mensagens SGET, indicando que a maioria dos objetos nunca são recuperados.
Se você quiser determinar se as recuperações foram lentas ontem:
Emita o comando no log de auditoria apropriado e use a opção Group-by-time (
-gt), seguida pelo período de tempo (por exemplo, 15M, 1H, 10S):grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1Hmessage group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ 2019-09-05T00 7591 0.010 1481.867 1.254 2019-09-05T01 4173 0.011 1740.290 1.115 2019-09-05T02 20142 0.011 1274.961 1.562 2019-09-05T03 57591 0.010 1383.867 1.254 2019-09-05T04 124171 0.013 1740.290 1.405 2019-09-05T05 420182 0.021 1274.511 1.562 2019-09-05T06 1220371 0.015 6274.961 5.562 2019-09-05T07 527142 0.011 1974.228 2.002 2019-09-05T08 384173 0.012 1740.290 1.105 2019-09-05T09 27591 0.010 1481.867 1.354
Esses resultados mostram que S3 RECEBEM tráfego aumentado entre 06:00 e 07:00. Os tempos máximos e médios são consideravelmente mais elevados nestes tempos também, e eles não aumentaram gradualmente à medida que a contagem aumentou. Isso sugere que a capacidade foi excedida em algum lugar, talvez na rede ou na capacidade da grade de processar solicitações.
Para determinar que objetos de tamanho estavam sendo recuperados a cada hora ontem, adicione a opção tamanho (
-s) ao comando:grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -smessage group count min(B) max(B) average(B) ============= ===== ======== ======== ============ 2019-09-05T00 7591 0.040 1481.867 1.976 2019-09-05T01 4173 0.043 1740.290 2.062 2019-09-05T02 20142 0.083 1274.961 2.303 2019-09-05T03 57591 0.912 1383.867 1.182 2019-09-05T04 124171 0.730 1740.290 1.528 2019-09-05T05 420182 0.875 4274.511 2.398 2019-09-05T06 1220371 0.691 5663711385.961 51.328 2019-09-05T07 527142 0.130 1974.228 2.147 2019-09-05T08 384173 0.625 1740.290 1.878 2019-09-05T09 27591 0.689 1481.867 1.354
Esses resultados indicam que algumas recuperações muito grandes ocorreram quando o tráfego geral de recuperação estava no seu máximo.
Para ver mais detalhes, use o "ferramenta de auditoria-explicação" para rever todas as operações SGET durante essa hora:
grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
Se a saída do comando grep for esperada para ser muitas linhas, adicione o
lesscomando para mostrar o conteúdo do arquivo de log de auditoria uma página (uma tela) de cada vez. -
Se você quiser determinar se as operações do SPUT em buckets são mais lentas do que as operações do SPUT para objetos:
Comece usando a
-goopção, que agrupa as mensagens para operações de objeto e bucket separadamente:grep SPUT sample.log | audit-sum -gomessage group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ SPUT.bucket 1 0.125 0.125 0.125 SPUT.object 12 0.025 1.019 0.236
Os resultados mostram que as operações do SPUT para buckets têm caraterísticas de desempenho diferentes das operações do SPUT para objetos.
Para determinar quais buckets têm as operações de SPUT mais lentas, use a
-gbopção, que agrupa as mensagens por bucket:grep SPUT audit.log | audit-sum -gbmessage group count min(sec) max(sec) average(sec) ============= ===== ======== ======== ============ SPUT.cho-non-versioning 71943 0.046 1770.563 1.571 SPUT.cho-versioning 54277 0.047 1736.633 1.415 SPUT.cho-west-region 80615 0.040 55.557 1.329 SPUT.ldt002 1564563 0.011 51.569 0.361
Para determinar quais buckets têm o maior tamanho de objeto SPUT, use as
-gbopções e-s:grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
message group count min(B) max(B) average(B) ============= ===== ======== ======== ============ SPUT.cho-non-versioning 71943 2.097 5000.000 21.672 SPUT.cho-versioning 54277 2.097 5000.000 21.120 SPUT.cho-west-region 80615 2.097 800.000 14.433 SPUT.ldt002 1564563 0.000 999.972 0.352
