Considerações para rebalanceamento de dados codificados por apagamento
Se você estiver executando uma expansão para adicionar nós de storage e usar regras de ILM para apagar dados de código, talvez seja necessário executar o procedimento de rebalanceamento de EC se não for possível adicionar nós de storage suficientes para o esquema de codificação de apagamento que você está usando.
Depois de analisar estas considerações, execute a expansão e, em seguida, vá para para "Rebalancear os dados codificados por apagamento após adicionar nós de storage" para executar o procedimento.
O que é o reequilíbrio CE?
O rebalanceamento EC é um procedimento StorageGRID que pode ser necessário após uma expansão do nó de storage. O procedimento é executado como um script de linha de comando a partir do nó de administração principal. Ao executar o procedimento de rebalancear, o StorageGRID redistribui fragmentos codificados por apagamento entre os nós de storage existentes e recém-adicionados em um local.
O procedimento de reequilíbrio CE:
Move apenas dados de objetos codificados por apagamento. Ele não move dados de objetos replicados.
Redistribui os dados em um local. Ele não move dados entre sites.
Redistribui dados entre todos os nós de storage em um local. Ele não redistribui dados dentro de volumes de storage.
Não considera o uso de dados replicados em cada nó de storage ao determinar para onde mover dados codificados por apagamento.
Redistribui uniformemente os dados codificados por apagamento entre os nós de storage, sem considerar as capacidades relativas de cada nó.
Não distribuirá dados codificados por apagamento para nós de storage que estejam mais de 70% cheios.
Pode diminuir o desempenho das operações de ILM e das operações de cliente S3 e Swift quando executa& n.o 8212; recursos adicionais são necessários para redistribuir os fragmentos de codificação de apagamento.
Pode precisar ser executado mais de uma vez em sistemas com um grande número de objetos codificados por apagamento. Para limitar o uso de recursos, o número máximo de movimentos é limitado para cada tarefa.
Quando o procedimento de reequilíbrio CE estiver concluído:
Os dados codificados por apagamento terão migrado dos nós de storage com menos espaço disponível para os nós de storage com mais espaço disponível.
A proteção de dados de objetos codificados por apagamento não será alterada.
Os valores usados (%) podem ser diferentes entre nós de storage por dois motivos:
As cópias de objetos replicadas continuarão a consumir espaço nos nós existentes& n.o 8212; o procedimento de rebalanceamento EC não move dados replicados.
Os nós de maior capacidade ficarão relativamente menos cheios do que os nós de menor capacidade, mesmo que todos os nós acabem com aproximadamente a mesma quantidade de dados codificados por apagamento.
Por exemplo, suponha que três nós de 200 TB estejam preenchidos a 80% (200 e 215; 0,8: 160 TB em cada nó ou 480 TB para o local). Se você adicionar um nó de 400 TB e executar o procedimento de rebalancear, todos os nós agora terão aproximadamente a mesma quantidade de dados de código de apagamento (480/4: 120 TB). No entanto, o usado (%) para o nó maior será menor do que o usado (%) para os nós menores.
Quando rebalancear os dados codificados por apagamento
Considere o seguinte cenário:
O StorageGRID é executado em um único local, que contém três nós de storage.
A política ILM usa uma regra de codificação de apagamento de mais de 2 1 para todos os objetos com mais de 1,0 MB e uma regra de replicação de 2 cópias para objetos menores.
Todos os nós de storage ficaram completamente cheios. O alerta Low Object Storage foi acionado no nível de gravidade principal.
O rebalancear não será necessário se você adicionar nós suficientes
Para entender quando o rebalanceamento de EC não é necessário, suponha que você adicionou três (ou mais) novos nós de storage. Nesse caso, você não precisa executar o EC rebalanceamento. Os nós de storage originais permanecerão cheios, mas novos objetos agora usarão os três novos nós para 2 codificação de apagamento de mais de 1 e 8212; os dois fragmentos de dados e um fragmento de paridade podem ser armazenados em um nó diferente.
Embora você possa executar o procedimento de rebalanceamento EC nesse caso, mover os dados codificados de apagamento diminuirá temporariamente o desempenho da grade, o que pode afetar as operações do cliente. |
O rebalanceamento é necessário se você não puder adicionar nós suficientes
Para entender quando o EC rebalanceamento é necessário, suponha que você só possa adicionar dois nós de storage, em vez de três. Como o esquema 2-1U requer pelo menos três nós de storage para ter espaço disponível, os nós vazios não podem ser usados para novos dados codificados por apagamento.
Para usar os novos nós de storage, execute o procedimento de rebalanceamento de EC. Quando esse procedimento é executado, o StorageGRID redistribui dados codificados por apagamento e fragmentos de paridade entre todos os nós de storage no local. Neste exemplo, quando o procedimento de rebalanceamento do EC estiver concluído, todos os cinco nós agora estão apenas 60% cheios e os objetos podem continuar a ser ingeridos no 2 esquema de codificação de apagamento de mais de 1 anos em todos os nós de storage.
Recomendações para o reequilíbrio CE
O NetApp requer rebalanceamento EC se all das seguintes afirmações forem verdadeiras:
Você usa codificação de apagamento para seus dados de objeto.
O alerta Low Object Storage foi acionado para um ou mais nós de storage em um local, indicando que os nós estão 80% ou mais cheios.
Não é possível adicionar nós de storage novos suficientes para o esquema de codificação de apagamento em uso. "Adicionar capacidade de storage para objetos codificados por apagamento"Consulte .
Seus clientes S3 e Swift podem tolerar um desempenho inferior para suas operações de gravação e leitura enquanto o procedimento EC Rebalanceance está sendo executado.
Você pode, opcionalmente, executar o procedimento EC Rebalanceance se preferir que os nós de storage sejam preenchidos a níveis semelhantes e seus clientes S3 e Swift possam tolerar um desempenho inferior para suas operações de gravação e leitura enquanto o procedimento EC Rebalanceance estiver em execução.
Como o procedimento EC Rebalanceance interage com outras tarefas de manutenção
Não é possível executar determinados procedimentos de manutenção ao mesmo tempo que executa o procedimento EC Rebalanceance.
| Procedimento | Permitido durante o procedimento de reequilíbrio CE? |
Procedimentos adicionais de reequilíbrio da CE |
Não Só é possível executar um procedimento de rebalanceamento EC de cada vez. |
Procedimento de desativação Trabalho de reparação de dados EC |
Não
Procedimento de expansão |
Não Se você precisar adicionar novos nós de storage em uma expansão, execute o procedimento de rebalanceamento do EC depois de adicionar todos os novos nós. |
Procedimento de atualização |
Não Se você precisar atualizar o software StorageGRID, execute o procedimento de atualização antes ou depois de executar o procedimento EC Rebalanceance. Conforme necessário, você pode encerrar o procedimento EC Rebalanceance para realizar uma atualização de software. |
Procedimento de clone de nó do dispositivo |
Não Se você precisar clonar um nó de storage de dispositivo, execute o procedimento de rebalanceamento de EC depois de adicionar o novo nó. |
Procedimento de correção |
Sim. Você pode aplicar um hotfix do StorageGRID enquanto o procedimento EC Rebalanceance estiver sendo executado. |
Outros procedimentos de manutenção |
Não Você deve terminar o procedimento EC Rebalanceance antes de executar outros procedimentos de manutenção. |
Como o procedimento EC Rebalanceance interage com o ILM
Enquanto o procedimento de rebalanceamento EC estiver em execução, evite fazer alterações no ILM que possam alterar o local dos objetos codificados por apagamento existentes. Por exemplo, não comece a usar uma regra ILM que tenha um perfil de codificação de apagamento diferente. Se você precisar fazer essas alterações no ILM, você deve encerrar o procedimento EC Rebalanceance.
