Considerações para rebalanceamento de dados codificados por eliminação
Se você estiver executando uma expansão para adicionar nós de armazenamento e usar regras de ILM para apagar dados de código, talvez seja necessário executar o procedimento de rebalanceamento de codificação de eliminação (EC) se não puder adicionar nós de armazenamento suficientes para o esquema de codificação de eliminação que estiver usando.
Após revisar essas considerações, execute a expansão e vá para"Rebalancear dados codificados para eliminação após adicionar nós de armazenamento" para executar o procedimento.
O que é rebalanceamento de CE?
O rebalanceamento do EC é um procedimento do StorageGRID que pode ser necessário após uma expansão do nó de armazenamento. O procedimento é executado como um script de linha de comando do nó de administração principal. Quando você executa o procedimento de rebalanceamento do EC, o StorageGRID redistribui fragmentos codificados para eliminação entre os nós de armazenamento existentes e os recém-adicionados em um site.
O procedimento de reequilíbrio da CE:
  • Move somente dados de objetos codificados para eliminação. Ele não move dados de objetos replicados.
  • Redistribui os dados dentro de um site. Ele não move dados entre sites.
  • Redistribui dados entre todos os nós de armazenamento em um site. Ele não redistribui dados dentro dos volumes de armazenamento.
  • Não considera o uso de dados replicados em cada nó de armazenamento ao determinar para onde mover os dados codificados para eliminação.
  • Redistribui dados codificados para eliminação uniformemente entre os nós de armazenamento sem considerar as capacidades relativas de cada nó.
  • Não distribuirá dados codificados para eliminação para nós de armazenamento que estejam mais de 80% cheios.
  • Pode diminuir o desempenho das operações do ILM e das operações do cliente S3 quando ele é executado; recursos adicionais são necessários para redistribuir os fragmentos de codificação de eliminação.
Quando o procedimento de reequilíbrio da CE estiver concluído:
  • Os dados codificados para eliminação serão movidos de nós de armazenamento com menos espaço disponível para nós de armazenamento com mais espaço disponível.
  • A proteção de dados de objetos codificados para eliminação não será alterada.
  • Os valores usados (%) podem ser diferentes entre os nós de armazenamento por dois motivos:
    • Cópias de objetos replicados continuarão consumindo espaço nos nós existentes; o procedimento de rebalanceamento do EC não move dados replicados.
    • Nós de maior capacidade estarão relativamente menos cheios do que nós de menor capacidade, embora todos os nós acabem com aproximadamente a mesma quantidade de dados codificados para eliminação.
      Por exemplo, suponha que três nós de 200 TB estejam cada um preenchido até 80% (200 × 0,8 = 160 TB em cada nó, ou 480 TB para o site). Se você adicionar um nó de 400 TB e executar o procedimento de rebalanceamento, todos os nós terão aproximadamente a mesma quantidade de dados de código de eliminação (480/4 = 120 TB). Entretanto, o Usado (%) para o nó maior será menor que o Usado (%) para os nós menores.
    Espaço usado antes da expansão
Quando rebalancear dados codificados por eliminação
Considere o seguinte cenário:
  • O StorageGRID está sendo executado em um único site, que contém três nós de armazenamento.
  • A política ILM usa uma regra de codificação de eliminação 2+1 para todos os objetos maiores que 1,0 MB e uma regra de replicação de 2 cópias para objetos menores.
  • Todos os nós de armazenamento ficaram completamente cheios. O alerta Low Object Storage foi acionado no nível de gravidade mais alto.
O rebalanceamento não é necessário se você adicionar nós suficientes
Para entender quando o rebalanceamento do EC não é necessário, suponha que você adicionou três (ou mais) novos nós de armazenamento. Neste caso, você não precisa realizar o rebalanceamento do EC. Os nós de armazenamento originais permanecerão cheios, mas novos objetos agora usarão os três novos nós para codificação de eliminação 2+1; os dois fragmentos de dados e o fragmento de paridade podem ser armazenados em um nó diferente.
Espaço usado após expansão de 3 nós
Cuidado Embora você possa executar o procedimento de rebalanceamento do EC neste caso, mover os dados codificados para eliminação existentes diminuirá temporariamente o desempenho da grade, o que pode afetar as operações do cliente.
O rebalanceamento é necessário se você não puder adicionar nós suficientes
Para entender quando o rebalanceamento do EC é necessário, suponha que você só pode adicionar dois nós de armazenamento, em vez de três. Como o esquema 2+1 exige que pelo menos três nós de armazenamento tenham espaço disponível, os nós vazios não podem ser usados para novos dados codificados para eliminação.
Espaço usado após expansão de 2 nós
Para utilizar os novos nós de armazenamento, você deve executar o procedimento de rebalanceamento do EC. Quando esse procedimento é executado, o StorageGRID redistribui os dados codificados por eliminação e os fragmentos de paridade existentes entre todos os nós de armazenamento no site. Neste exemplo, quando o procedimento de rebalanceamento do EC é concluído, todos os cinco nós estão agora apenas 60% cheios, e os objetos podem continuar a ser ingeridos no esquema de codificação de eliminação 2+1 em todos os nós de armazenamento.
Espaço usado após o reequilíbrio da CE
Recomendações para o reequilíbrio da CE
A NetApp exigirá o rebalanceamento do EC se todas as seguintes afirmações forem verdadeiras:
  • Use codificação de eliminação para seus dados de objeto.
  • O alerta Low Object Storage foi acionado para um ou mais nós de armazenamento em um site, indicando que os nós estão 80% ou mais cheios.
  • Você não consegue adicionar novos Nós de Armazenamento suficientes para o esquema de codificação de eliminação em uso. Ver "Adicionar capacidade de armazenamento para objetos codificados por eliminação" .
  • Seus clientes S3 podem tolerar menor desempenho em suas operações de leitura e gravação enquanto o procedimento de rebalanceamento do EC estiver em execução.
Opcionalmente, você pode executar o procedimento de rebalanceamento do EC se preferir que os nós de armazenamento sejam preenchidos com níveis semelhantes e seus clientes S3 puderem tolerar desempenho inferior para suas operações de leitura e gravação enquanto o procedimento de rebalanceamento do EC estiver em execução.
Como o procedimento de rebalanceamento da CE interage com outras tarefas de manutenção
Não é possível executar determinados procedimentos de manutenção ao mesmo tempo em que se executa o procedimento de rebalanceamento do EC.
Procedimento Permitido durante o procedimento de rebalanceamento da CE?
Procedimentos adicionais de reequilíbrio da CE
Não.
Você só pode executar um procedimento de rebalanceamento de EC por vez.
Procedimento de descomissionamento
Trabalho de reparo de dados EC
Não.
  • Você não poderá iniciar um procedimento de descomissionamento ou um reparo de dados do EC enquanto o procedimento de rebalanceamento do EC estiver em execução.
  • Você está impedido de iniciar o procedimento de rebalanceamento do EC enquanto um procedimento de desativação do nó de armazenamento ou um reparo de dados do EC estiver em execução.
Procedimento de expansão
Não.
Se você precisar adicionar novos nós de armazenamento em uma expansão, execute o procedimento de rebalanceamento do EC após adicionar todos os novos nós.
Procedimento de atualização
Não.
Se você precisar atualizar o software StorageGRID , execute o procedimento de atualização antes ou depois de executar o procedimento de rebalanceamento do EC. Conforme necessário, você pode encerrar o procedimento de rebalanceamento do EC para realizar uma atualização de software.
Procedimento de clonagem do nó do dispositivo
Não.
Se você precisar clonar um nó de armazenamento do dispositivo, execute o procedimento de rebalanceamento do EC após adicionar o novo nó.
Procedimento de correção
Sim.
Você pode aplicar um hotfix do StorageGRID enquanto o procedimento de rebalanceamento do EC estiver em execução.
Outros procedimentos de manutenção
Não.
Você deve encerrar o procedimento de rebalanceamento do EC antes de executar outros procedimentos de manutenção.
Como o procedimento de rebalanceamento da CE interage com o ILM
Enquanto o procedimento de rebalanceamento do EC estiver em execução, evite fazer alterações no ILM que possam alterar a localização de objetos codificados para eliminação existentes. Por exemplo, não comece a usar uma regra ILM que tenha um perfil de codificação de eliminação diferente. Se precisar fazer tais alterações no ILM, você deverá encerrar o procedimento de rebalanceamento do EC.
