Reunir informações de instalação (SG6000)
Utilizando as tabelas, registe as informações necessárias para cada rede que ligar ao aparelho. Esses valores são necessários para instalar e configurar o hardware.
Em vez de usar as tabelas, use a pasta de trabalho fornecida com o ConfigBuilder. O uso da pasta de trabalho do ConfigBuilder permite que você carregue as informações do sistema e gere um arquivo JSON para concluir automaticamente algumas etapas de configuração no Instalador do StorageGRID Appliance. "Automatize a instalação e a configuração do dispositivo"Consulte . |
Informações necessárias para se conectar ao Gerenciador de sistema do SANtricity em controladores de storage
Você conecta ambos os controladores de storage no dispositivo (controladores da série E2800 ou controladores EF570) à rede de gerenciamento usada no Gerenciador de sistema do SANtricity. Os controladores estão localizados em cada dispositivo da seguinte forma:
SG6060 e SG6060X: O controlador A está na parte superior e o controlador B está na parte inferior.
SGF6024: O controlador A está à esquerda e o controlador B está à direita.
| Informações necessárias | O seu valor para o controlador A | O seu valor para o controlador B |
Porta do switch Ethernet você conetará à porta de gerenciamento 1 (identificada como P1 no controlador) |
Endereço MAC da porta de gerenciamento 1 (impresso em uma etiqueta próxima à porta P1) |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta de gerenciamento 1, se disponível após a ativação Observação: se a rede que você se conetará ao controlador de armazenamento incluir um servidor DHCP, o administrador de rede poderá usar o endereço MAC para determinar o endereço IP atribuído pelo servidor DHCP. |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o dispositivo na rede de gestão |
Para IPv4:
Para IPv6:
Para IPv4:
Para IPv6:
Formato do endereço IP |
Escolha uma:
Escolha uma:
Velocidade e modo duplex Observação: você deve certificar-se de que o switch Ethernet da rede de gerenciamento do Gerenciador de sistema do SANtricity esteja definido como negociação automática. |
Deve ser:
Deve ser:
Informações necessárias para conetar o controlador SG6000-CN à rede de administração
A rede de administração para StorageGRID é uma rede opcional, usada para administração e manutenção do sistema. O dispositivo se coneta à rede Admin usando as seguintes portas de gerenciamento de 1 GbE no controlador SG6000-CN.
| Informações necessárias | O seu valor |
Rede de administração ativada |
Escolha uma:
Modo de ligação de rede |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta esquerda no círculo vermelho no diagrama (porta ativa padrão para o modo de ligação de rede independente) |
Porta do switch para a porta direita no círculo vermelho no diagrama (apenas modo de ligação de rede ative-Backup) |
Endereço MAC para a porta Admin Network Nota: a etiqueta de endereço MAC na parte frontal do controlador SG6000-CN lista o endereço MAC da porta de gerenciamento BMC. Para determinar o endereço MAC da porta Admin Network, você deve adicionar 2 ao número hexadecimal na etiqueta. Por exemplo, se o endereço MAC na etiqueta terminar em 09, o endereço MAC da porta Admin terminaria em 0B. Se o endereço MAC na etiqueta terminar em (y)FF, o endereço MAC da porta Admin terminaria em (y(1)01. Você pode facilmente fazer esse cálculo abrindo o Calculator no Windows, definindo-o para o modo Programador, selecionando Hex, digitando o endereço MAC e, em seguida, digitando * 2 *. |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a porta Admin Network, se disponível após a ativação Observação: você pode determinar o endereço IP atribuído pelo DHCP usando o endereço MAC para procurar o IP atribuído. |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de administração Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede Admin (CIDR) |
Informações necessárias para conetar e configurar portas 10/25-GbE no controlador SG6000-CN
As quatro portas 10/25-GbE no controlador SG6000-CN conetam-se à rede de Grade StorageGRID e à rede de Cliente opcional.
Velocidade da ligação |
Escolha uma:
Modo de ligação da porta |
Escolha uma:
Porta do switch para a porta 1 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 2 (rede de grade para modo fixo) |
Porta do switch para a porta 3 (rede do cliente para o modo fixo) |
Porta do switch para a porta 4 (rede de grade para modo fixo) |
Informações necessárias para conetar o controlador SG6000-CN à rede de Grade
A rede de Grade para StorageGRID é uma rede necessária, usada para todo o tráfego interno de StorageGRID. O dispositivo se coneta à rede de Grade usando as portas 10/25-GbE no controlador SG6000-CN.
Escolha uma:
Marcação de VLAN ativada |
Escolha uma:
Tag VLAN (se a marcação VLAN estiver ativada) |
Introduza um valor entre 0 e 4095: |
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede de Grade, se disponível após a ativação |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede de grelha Nota: se a rede não tiver um gateway, especifique o mesmo endereço IPv4 estático para o gateway. |
Sub-redes de rede de rede (CIDR) |
Informações necessárias para conetar o controlador SG6000-CN à rede do cliente
A rede de cliente para StorageGRID é uma rede opcional, normalmente usada para fornecer acesso de protocolo de cliente à grade. O dispositivo se coneta à rede do cliente usando as portas 10/25-GbE no controlador SG6000-CN.
Rede cliente ativada |
Escolha uma:
Escolha uma:
Escolha uma:
Endereço IP atribuído pelo DHCP para a rede do cliente, se disponível após a ligação |
Endereço IP estático que pretende utilizar para o nó de armazenamento do dispositivo na rede do cliente Nota: se a rede do cliente estiver ativada, a rota padrão no controlador usará o gateway especificado aqui. |
Informações necessárias para conetar o controlador SG6000-CN à rede de gerenciamento BMC
Você pode acessar a interface BMC no controlador SG6000-CN usando a seguinte porta de gerenciamento de 1 GbE. Esta porta suporta a gestão remota do hardware do controlador através de Ethernet, utilizando a norma IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Você pode ativar ou desativar o acesso remoto IPMI para todos os dispositivos que contêm um BMC usando o endpoint privado da API de gerenciamento, PUT /private/BMC. |
Porta do switch Ethernet, você se conetará à porta de gerenciamento BMC (circulada no diagrama) |
Endereço IP atribuído por DHCP para a rede de gerenciamento BMC, se disponível após a inicialização |
Endereço IP estático que pretende utilizar para a porta de gestão BMC |
