Considerações para desativação do nó de administrador ou do nó de gateway
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-madkat netapp-lhalbert
Reveja as seguintes considerações antes de desativar um nó de administrador ou um nó de gateway.
  • O procedimento de desativação requer acesso exclusivo a alguns recursos do sistema, portanto, você deve confirmar que nenhum outro procedimento de manutenção está sendo executado.
  • Não é possível desativar o nó de administração principal.
  • Não é possível desativar um nó de administrador ou um nó de gateway se uma de suas interfaces de rede fizer parte de um grupo de alta disponibilidade (HA). Primeiro, é necessário remover as interfaces de rede do grupo HA. Consulte as instruções para "Gerenciamento de grupos de HA".
  • Conforme necessário, você pode alterar com segurança a política de ILM ao desativar um nó de gateway ou um nó de administrador.
  • Se você desativar um nó de administrador e o logon único (SSO) estiver ativado para seu sistema StorageGRID, lembre-se de remover a confiança de parte confiável do nó dos Serviços de Federação do ative Directory (AD FS).
  • Se utilizar "federação de grade"o , certifique-se de que o endereço IP do nó que está a ser desativado não foi especificado para uma ligação de federação de grelha.
