Considerações sobre a desativação do nó de administração ou gateway do StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-lhalbert
Reveja as considerações sobre a desativação de um nó de administrador ou de um nó de gateway.
Considerações para Admin Node
  • Não é possível desativar o nó de administração principal.
  • Não é possível desativar um nó Admin se uma de suas interfaces de rede fizer parte de um grupo de alta disponibilidade (HA). Primeiro, é necessário remover as interfaces de rede do grupo HA. Consulte as instruções para "Gerenciamento de grupos de HA".
  • Conforme necessário, você pode alterar com segurança as políticas de ILM ao desativar um nó de administrador.
  • Se você desativar um nó de administrador e o logon único (SSO) estiver ativado para seu sistema StorageGRID, lembre-se de remover a confiança de parte confiável do nó dos Serviços de Federação do ative Directory (AD FS).
  • Se utilizar "federação de grade"o , certifique-se de que o endereço IP do nó que está a ser desativado não foi especificado para uma ligação de federação de grelha.
  • Ao desativar um nó Admin desconetado, você perderá os logs de auditoria desse nó; no entanto, esses logs também devem existir no nó Admin principal.
Considerações para o Gateway Node
  • Não é possível desativar um Gateway Node se uma de suas interfaces de rede fizer parte de um grupo de alta disponibilidade (HA). Primeiro, é necessário remover as interfaces de rede do grupo HA. Consulte as instruções para "Gerenciamento de grupos de HA".
  • Conforme necessário, você pode alterar com segurança as políticas de ILM ao desativar um nó de gateway.
  • Você pode desativar um Gateway Node com segurança enquanto ele estiver desconetado.
