Copiar registos de auditoria do nó de administração não primário com falha
Se você conseguir copiar logs de auditoria do nó de administração com falha, você deve preservá-los para manter o Registro da grade de atividade e uso do sistema. Você pode restaurar os logs de auditoria preservados para o nó de administração não primário recuperado depois que ele estiver ativo e em execução.
Este procedimento copia os arquivos de log de auditoria do nó de administração com falha para um local temporário em um nó de grade separado. Esses logs de auditoria preservados podem então ser copiados para o nó de administração de substituição. Os logs de auditoria não são copiados automaticamente para o novo nó de administração.
Dependendo do tipo de falha, talvez você não consiga copiar logs de auditoria de um nó de administrador com falha. Se a implantação tiver apenas um Admin Node, o Admin Node recuperado inicia a gravação de eventos para o log de auditoria em um novo arquivo vazio e os dados gravados anteriormente são perdidos. Se a implantação incluir mais de um nó Admin, você poderá recuperar os logs de auditoria de outro nó Admin.
Se os logs de auditoria não estiverem acessíveis no nó Admin com falha agora, você poderá acessá-los mais tarde, por exemplo, após a recuperação do host. |
Inicie sessão no nó de administração com falha, se possível. Caso contrário, faça login no nó de administração principal ou em outro nó de administração, se disponível.
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#. -
Pare o serviço AMS para impedir que ele crie um novo arquivo de log:
service ams stop -
Renomeie o arquivo audit.log para que ele não substitua o arquivo existente quando você copiá-lo para o nó Admin recuperado.
Renomeie audit.log para um nome de arquivo numerado exclusivo. Por exemplo, renomeie o arquivo audit.log para
2023-10-25.txt.1.cd /var/local/audit/export ls -l mv audit.log 2023-10-25.txt.1
Reinicie o serviço AMS:
service ams start -
Crie o diretório para copiar todos os arquivos de log de auditoria para um local temporário em um nó de grade separado:
ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logsQuando solicitado, insira a senha para admin.
Copiar todos os ficheiros de registo de auditoria:
scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logsQuando solicitado, insira a senha para admin.
Faça logout como root:
exit
