Copiar logs de auditoria de um nó Admin StorageGRID não primário com falha
Se você conseguir copiar os logs de auditoria do nó Admin com falha, preserve-os para manter o registro de atividade e uso do sistema na grid. Você pode restaurar os logs de auditoria preservados no nó Admin não primário recuperado depois que ele estiver em funcionamento.
Este procedimento copia os arquivos de log de auditoria do nó administrativo com falha para um local temporário em um nó de grid separado. Esses logs de auditoria preservados podem então ser copiados para o nó administrativo de substituição. Os logs de auditoria não são copiados automaticamente para o novo nó administrativo.
Dependendo do tipo de falha, você pode não conseguir copiar os logs de auditoria de um Admin Node com falha. Se a implantação tiver apenas um Admin Node, o Admin Node recuperado começa a registrar eventos no log de auditoria em um novo arquivo vazio e os dados registrados anteriormente são perdidos. Se a implantação incluir mais de um Admin Node, você pode recuperar os logs de auditoria de outro Admin Node.
Observação Se os logs de auditoria não estiverem acessíveis no Admin Node com falha agora, você poderá acessá-los posteriormente, por exemplo, após a recuperação do host.
  1. Se possível, faça login no nó de administração com falha. Caso contrário, faça login no nó de administração principal ou em outro nó de administração, se disponível.
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Digite a senha listada no arquivo Passwords.txt.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no arquivo Passwords.txt.
    Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para #.
  2. Pare o serviço AMS para impedir que ele crie um novo arquivo de log:service ams stop
  3. Navegue até o diretório de exportação de auditoria:
    cd /var/local/audit/export/
  4. Renomeie o arquivo audit.log de origem para um nome de arquivo numerado exclusivo. Por exemplo, renomeie o arquivo audit.log para 2023-10-25.txt.1.
    ls -l
    mv audit.log 2023-10-25.txt.1
  5. Reinicie o serviço AMS: service ams start
  6. Crie o diretório para copiar todos os arquivos de log de auditoria para um local temporário em um nó de grid separado: ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs
    Quando solicitado, digite a senha para admin.
  7. Copie todos os arquivos de log de auditoria para o local temporário: scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs
  8. Sair da sessão como root: exit
