Desligue e ligue todos os nós na rede
Talvez seja necessário desligar todo o sistema StorageGRID, por exemplo, se você estiver movendo um data center. Estas etapas fornecem uma visão geral de alto nível da sequência recomendada para executar um desligamento controlado e inicialização.
Quando você desliga todos os nós em um local ou grade, não será possível acessar objetos ingeridos enquanto os nós de storage estiverem offline.
Pare os serviços e encerre os nós da grade
Antes de poder desligar um sistema StorageGRID, você deve parar todos os serviços em execução em cada nó de grade e, em seguida, desligar todas as máquinas virtuais VMware, mecanismos de contêiner e dispositivos StorageGRID.
Pare primeiro os serviços em nós de administração e nós de gateway e, em seguida, pare os serviços em nós de storage.
Essa abordagem permite que você use o nó de administração principal para monitorar o status dos outros nós de grade pelo maior tempo possível.
Se um único host incluir mais de um nó de grade, não encerre o host até que você tenha parado todos os nós nesse host. Se o host incluir o nó Admin principal, encerre esse host por último. |
Se necessário, você pode "Migre nós de um host Linux para outro"executar a manutenção do host sem afetar a funcionalidade ou a disponibilidade de sua grade. |
Impedir que todas as aplicações cliente acedam à grelha.
Faça login em cada nó de gateway:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#. -
pare todos os serviços em execução no nó:
service servermanager stopOs serviços podem levar até 15 minutos para serem encerrados, e você pode querer fazer login no sistema remotamente para monitorar o processo de desligamento.
Repita as duas etapas anteriores para interromper os serviços em todos os nós de storage, nós de arquivamento e nós de administração não primários.
Você pode parar os serviços nesses nós em qualquer ordem.
Se você emitir o service servermanager stopcomando para parar os serviços em um nó de armazenamento de dispositivo, será necessário desligar o dispositivo para reiniciar o nó. -
Para o nó de administração principal, repita as etapas para iniciar sessão no nó e parando todos os serviços no nó.
Para nós que estão sendo executados em hosts Linux:
Faça login no sistema operacional host.
Pare o nó:
storagegrid node stop -
Encerre o sistema operacional do host.
Para nós que estão sendo executados em máquinas virtuais VMware e para nós de storage do dispositivo, execute o comando shutdown:
shutdown -h nowExecute esta etapa independentemente do resultado do
service servermanager stopcomando.Para o dispositivo, esse comando desliga o controlador de computação, mas o dispositivo ainda está ligado. Você deve concluir o próximo passo.
Se você tiver nós de dispositivo, siga as etapas para o seu dispositivo.
SG100 ou SG1000-
Desligue a alimentação do aparelho.
Aguarde até que o LED azul de alimentação se desligue.
SGF6112-
SG6000-
Aguarde que o LED verde Cache ative na parte de trás dos controladores de armazenamento se desligue.
Este LED fica aceso quando os dados em cache precisam ser gravados nas unidades. Tem de esperar que este LED se desligue antes de desligar a alimentação.
Desligue o aparelho e aguarde até que o LED azul de alimentação se desligue.
SG5700-
Aguarde que o LED verde Cache ative na parte de trás do controlador de armazenamento seja desligado.
Desligue a alimentação do aparelho e aguarde que todas as atividades de exibição de LED e de sete segmentos parem.
Se necessário, faça logout do shell de comando:
exitA grelha StorageGRID foi agora desligada.
Inicie os nós de grade
Se toda a grade tiver sido desligada por mais de 15 dias, entre em Contato com o suporte técnico antes de iniciar qualquer nó de grade. Não tente os procedimentos de recuperação que reconstroem dados do Cassandra. Isso pode resultar em perda de dados. |
Se possível, ligue os nós da grade nesta ordem:
Aplique o poder aos nós de administração primeiro.
Aplique energia aos nós do Gateway por último.
Se um host incluir vários nós de grade, os nós retornarão online automaticamente quando você ligar o host. |
Ligue os hosts para o nó de administração principal e quaisquer nós de administração não primários.
Você não poderá fazer login nos nós de administração até que os nós de storage tenham sido reiniciados. -
Ligue os hosts para todos os nós de arquivamento e nós de storage.
Você pode ativar esses nós em qualquer ordem.
Ligue os hosts para todos os nós do Gateway.
Faça login no Gerenciador de Grade.
Selecione NÓS e monitore o status dos nós da grade. Verifique se não há ícones de alerta ao lado dos nomes dos nós.
