Desligue e ligue todos os nós da rede
Colaboradores netapp-pcarriga
Pode ser necessário desligar todo o sistema StorageGRID , por exemplo, se você estiver movendo um data center. Estas etapas fornecem uma visão geral de alto nível da sequência recomendada para executar um desligamento e inicialização controlados.
Ao desligar todos os nós em um site ou grade, você não poderá acessar os objetos ingeridos enquanto os nós de armazenamento estiverem offline.
Interrompa os serviços e desligue os nós da rede
Antes de desligar um sistema StorageGRID , você deve interromper todos os serviços em execução em cada nó da grade e, em seguida, desligar todas as máquinas virtuais VMware, mecanismos de contêiner e dispositivos StorageGRID .
Sobre esta tarefa
Primeiro, interrompa os serviços nos nós de administração e nos nós de gateway e, depois, interrompa os serviços nos nós de armazenamento.
Essa abordagem permite que você use o nó de administração principal para monitorar o status dos outros nós da grade pelo maior tempo possível.
Observação Se um único host incluir mais de um nó de grade, não desligue o host até ter parado todos os nós nele. Se o host incluir o nó de administração primário, desligue esse host por último.
Observação Se necessário, você pode"migrar nós de um host Linux para outro" para executar a manutenção do host sem afetar a funcionalidade ou a disponibilidade da sua rede.
Passos
  1. Impeça que todos os aplicativos clientes acessem a grade.
  2. Faça login em cada nó do Gateway:
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
  3. Parar todos os serviços em execução no nó: service servermanager stop
    Os serviços podem levar até 15 minutos para serem desligados, e talvez você queira fazer login no sistema remotamente para monitorar o processo de desligamento.
  4. Repita as duas etapas anteriores para interromper os serviços em todos os nós de armazenamento e nós de administração não primários.
    Você pode interromper os serviços nesses nós em qualquer ordem.
    Observação Se você emitir o service servermanager stop comando para interromper os serviços em um nó de armazenamento do dispositivo, você deve desligar e ligar o dispositivo para reiniciar o nó.
  5. Para o nó de administração primário, repita as etapas parafazendo login no nó eparando todos os serviços no nó .
  6. Para nós que estão sendo executados em hosts Linux:
    1. Efetue login no sistema operacional do host.
    2. Pare o nó: storagegrid node stop
    3. Desligue o sistema operacional do host.
  7. Para nós em execução em máquinas virtuais VMware e para nós de armazenamento de dispositivos, emita o comando shutdown: shutdown -h now
    Execute esta etapa independentemente do resultado da service servermanager stop comando.
    Para o dispositivo, este comando desliga o controlador de computação, mas o dispositivo ainda fica ligado. Você deve concluir a próxima etapa.
  8. Se você tiver nós de dispositivo, siga as etapas para seu dispositivo.
    SG110 ou SG1100
    1. Desligue a energia do aparelho.
    2. Aguarde até que o LED azul de energia desligue.
    SG100 ou SG1000
    SG6160
    1. Desligue a energia do controlador de armazenamento SG6100-CN.
    2. Aguarde até que o LED azul de energia no controlador de armazenamento SG6100-CN desligue.
    SGF6112
    SG6000
    1. Aguarde até que o LED verde Cache Active na parte traseira dos controladores de armazenamento desligue.
      Este LED fica aceso quando dados em cache precisam ser gravados nas unidades. Você deve esperar que este LED desligue antes de desligar a energia.
    2. Desligue o aparelho e aguarde até que o LED azul de energia apague.
    SG5800
    1. Aguarde até que o LED verde Cache Active na parte traseira do controlador de armazenamento desligue.
    2. Na página inicial do SANtricity System Manager, selecione Exibir operações em andamento.
    3. Confirme se todas as operações foram concluídas antes de continuar com a próxima etapa.
    4. Desligue os dois interruptores de energia na prateleira do controlador e espere até que todos os LEDs na prateleira do controlador se apaguem.
    SG5700
    2. Desligue o aparelho e aguarde até que toda a atividade do LED e do display de sete segmentos pare.
  9. Se necessário, saia do shell de comando: exit
    A grade StorageGRID foi desligada.
Iniciar nós de grade
Se possível, ligue os nós da rede nesta ordem:
  • Aplique energia primeiro aos nós de administração.
  • Aplique energia aos nós de gateway por último.
Observação Se um host incluir vários nós de grade, os nós ficarão online novamente automaticamente quando você ligar o host.
Passos
  1. Ligue os hosts do nó de administração primário e de quaisquer nós de administração não primários.
    Observação Você não poderá efetuar login nos Nós de Administração até que os Nós de Armazenamento sejam reiniciados.
  2. Ligue os hosts para todos os nós de armazenamento.
    Você pode ligar esses nós em qualquer ordem.
  3. Ligue os hosts para todos os nós de gateway.
  4. Sign in no Grid Manager.
  5. Selecione NÓS e monitore o status dos nós da grade. Verifique se não há ícones de alerta ao lado dos nomes dos nós.
