Restaurar dados de objetos para o volume de storage (falha na unidade do sistema)
Depois de recuperar volumes de storage para um nó de storage que não seja do dispositivo, você pode restaurar os dados de objeto replicados ou codificados por apagamento que foram perdidos quando o nó de storage falhou.
Que procedimento devo utilizar?
Sempre que possível, restaure os dados do objeto usando a página Restauração de volume no Gerenciador de Grade.
Se os volumes estiverem listados em MAINTENANCE > volume restoration > nodes to restore, restaure os dados do objeto usando o "Página de restauração de volume no Gerenciador de Grade".
Se os volumes não estiverem listados em MAINTENANCE > volume restoration > nodes to restore, siga as etapas abaixo para usar o
repair-datascript para restaurar os dados do objeto.Se o nó de armazenamento recuperado contiver menos volumes do que o nó que está substituindo, você deve usar o
repair-datascript.
Use o repair-data script para restaurar dados de objeto
Você deve ter confirmado que o nó de armazenamento recuperado tem um estado de conexão de Connected
na guia NODES > Overview no Gerenciador de Grade.
Os dados de objetos podem ser restaurados de outros nós de storage, um nó de arquivamento ou um pool de storage de nuvem, supondo que as regras de ILM da grade tenham sido configuradas de modo que as cópias de objetos estejam disponíveis.
Observe o seguinte:
Se uma regra ILM foi configurada para armazenar apenas uma cópia replicada e essa cópia existia em um volume de armazenamento que falhou, você não poderá recuperar o objeto.
Se a única cópia restante de um objeto estiver em um pool de armazenamento em nuvem, o StorageGRID deverá emitir várias solicitações ao endpoint do pool de armazenamento em nuvem para restaurar os dados do objeto. Antes de executar esse procedimento, entre em Contato com o suporte técnico para obter ajuda na estimativa do período de tempo de recuperação e dos custos associados.
Se a única cópia restante de um objeto estiver em um nó de arquivo, os dados do objeto serão recuperados do nó de arquivo. A restauração de dados de objetos para um nó de storage a partir de um nó de arquivamento demora mais do que a restauração de cópias de outros nós de storage devido à latência associada a recuperações de sistemas de armazenamento de arquivamento externos.
Sobre o repair-data script
Para restaurar os dados do objeto, execute o repair-data script. Este script inicia o processo de restauração de dados de objeto e trabalha com a digitalização ILM para garantir que as regras ILM sejam atendidas.
Selecione dados replicados ou dados codificados por apagamento (EC) abaixo para aprender as diferentes opções para o repair-data script, com base se você está restaurando dados replicados ou dados codificados por apagamento. Se você precisar restaurar ambos os tipos de dados, deverá executar ambos os conjuntos de comandos.
Para obter mais informações sobre o repair-data script, insira repair-data --help a partir da linha de comando do nó Admin principal.
Dois comandos estão disponíveis para restaurar dados replicados, com base se você precisa reparar o nó inteiro ou apenas determinados volumes no nó:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
Você pode rastrear reparos de dados replicados com este comando:
repair-data show-replicated-repair-status
Dois comandos estão disponíveis para restaurar dados codificados por apagamento, com base se você precisa reparar o nó inteiro ou apenas determinados volumes no nó:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
Você pode rastrear reparos de dados codificados por apagamento com este comando:
repair-data show-ec-repair-status
As reparações de dados codificados por apagamento podem começar enquanto alguns nós de storage estão offline. No entanto, se todos os dados codificados por apagamento não puderem ser contabilizados, o reparo não poderá ser concluído. O reparo será concluído depois que todos os nós estiverem disponíveis. |
O trabalho de reparação EC reserva temporariamente uma grande quantidade de armazenamento. Os alertas de armazenamento podem ser acionados, mas serão resolvidos quando o reparo for concluído. Se não houver armazenamento suficiente para a reserva, o trabalho de reparação EC falhará. As reservas de armazenamento são liberadas quando o trabalho de reparação EC é concluído, quer o trabalho tenha falhado ou sido bem-sucedido. |
Encontre o nome do host para nó de armazenamento
Faça login no nó de administração principal:
Introduza o seguinte comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Use o
/etc/hostsarquivo para encontrar o nome do host do nó de armazenamento para os volumes de armazenamento restaurados. Para ver uma lista de todos os nós na grade, digite o seguintecat /etc/hosts: .
Repare os dados se todos os volumes tiverem falhado
Se todos os volumes de armazenamento tiverem falhado, repare o nó inteiro. Siga as instruções para dados replicados, dados codificados por apagamento (EC) ou ambos, com base se você usa dados replicados, dados codificados por apagamento (EC) ou ambos.
Se apenas alguns volumes tiverem falhado, vá para Repare os dados se apenas alguns volumes tiverem falhado.
Não é possível executar repair-data operações para mais de um nó ao mesmo tempo. Para recuperar vários nós, entre em Contato com o suporte técnico.
Se sua grade incluir dados replicados, use o repair-data start-replicated-node-repair comando com a --nodes opção, onde --nodes está o nome do host (nome do sistema), para reparar todo o nó de armazenamento.
Este comando repara os dados replicados em um nó de storage chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
À medida que os dados do objeto são restaurados, o alerta objetos perdidos é acionado se o sistema StorageGRID não conseguir localizar dados de objeto replicados. Os alertas podem ser acionados em nós de storage em todo o sistema. Você deve determinar a causa da perda e se a recuperação é possível. "Investigue objetos perdidos"Consulte . |
Se sua grade contiver dados codificados por apagamento, use o repair-data start-ec-node-repair comando com a --nodes opção, onde --nodes está o nome do host (nome do sistema), para reparar todo o nó de armazenamento.
Este comando repara os dados codificados por apagamento em um nó de storage chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
A operação retorna um único repair ID que identifica esta repair_data operação. Utilize esta repair ID opção para monitorizar o progresso e o resultado repair_data da operação. Nenhum outro feedback é retornado à medida que o processo de recuperação é concluído.
As reparações de dados codificados por apagamento podem começar enquanto alguns nós de storage estão offline. O reparo será concluído depois que todos os nós estiverem disponíveis. |
Se apenas alguns dos volumes tiverem falhado, repare os volumes afetados. Siga as instruções para dados replicados, dados codificados por apagamento (EC) ou ambos, com base se você usa dados replicados, dados codificados por apagamento (EC) ou ambos.
Se todos os volumes tiverem falhado, vá para Repare os dados se todos os volumes tiverem falhado.
Introduza as IDs de volume em hexadecimal. Por exemplo, 0000 é o primeiro volume e 000F é o décimo sexto volume. Você pode especificar um volume, um intervalo de volumes ou vários volumes que não estão em uma sequência.
Todos os volumes devem estar no mesmo nó de storage. Se precisar restaurar volumes para mais de um nó de storage, entre em Contato com o suporte técnico.
Se sua grade contiver dados replicados, use o start-replicated-volume-repair comando com a --nodes opção para identificar o nó (onde --nodes está o nome do host do nó). Em seguida, adicione a --volumes opção ou --volume-range, como mostrado nos exemplos a seguir.
Volume único*: Este comando restaura dados replicados para o volume
0002em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
Intervalo de volumes: Este comando restaura dados replicados para todos os volumes no intervalo 0003 para 0009 um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
Vários volumes não em uma sequência: Este comando restaura dados replicados para volumes 0001, 0005 e 0008 em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
À medida que os dados do objeto são restaurados, o alerta objetos perdidos é acionado se o sistema StorageGRID não conseguir localizar dados de objeto replicados. Os alertas podem ser acionados em nós de storage em todo o sistema. Observe a descrição do alerta e as ações recomendadas para determinar a causa da perda e se a recuperação é possível. |
Se sua grade contiver dados codificados por apagamento, use o start-ec-volume-repair comando com a --nodes opção para identificar o nó (onde --nodes está o nome do host do nó). Em seguida, adicione a --volumes opção ou --volume-range, como mostrado nos exemplos a seguir.
Volume único*: Este comando restaura os dados codificados por apagamento para o volume
0007em um nó de storage chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
Intervalo de volumes: Este comando restaura dados codificados por apagamento para todos os volumes no intervalo 0004 para 0006 um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
Vários volumes não em uma sequência: Este comando restaura dados codificados por apagamento para volumes 000A, 000C e 000E em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
A repair-data operação retorna um único repair ID que identifica esta repair_data operação. Utilize esta repair ID opção para monitorizar o progresso e o resultado repair_data da operação. Nenhum outro feedback é retornado à medida que o processo de recuperação é concluído.
Monitorize as reparações
Monitore o status dos trabalhos de reparo, com base se você usa dados replicados, dados codificados por apagamento (EC) ou ambos.
Também pode monitorizar o estado dos trabalhos de restauro de volume em processo e ver um histórico dos trabalhos de restauro concluídos no "Gerenciador de grade".
Para obter uma conclusão percentual estimada para o reparo replicado, adicione a
show-replicated-repair-statusopção ao comando repair-data.repair-data show-replicated-repair-status -
Para determinar se as reparações estão concluídas:
Selecione NODES > Storage Node a ser reparado > ILM.
Reveja os atributos na secção avaliação. Quando os reparos estiverem concluídos, o atributo aguardando - All indica objetos 0D.
Para monitorizar a reparação em mais detalhes:
Selecione SUPPORT > Tools > Grid topology.
Selecione Grid > Storage Node a ser reparado > LDR > Data Store.
Use uma combinação dos seguintes atributos para determinar, assim como possível, se as reparações replicadas estão concluídas.
As inconsistências do Cassandra podem estar presentes e as reparações falhadas não são rastreadas. -
* Tentativas de reparos (XRPA): Use este atributo para rastrear o progresso de reparos replicados. Esse atributo aumenta cada vez que um nó de storage tenta reparar um objeto de alto risco. Quando este atributo não aumenta por um período superior ao período de digitalização atual (fornecido pelo atributo *período de digitalização — estimado), significa que a digitalização ILM não encontrou objetos de alto risco que precisam ser reparados em nenhum nó.
Objetos de alto risco são objetos que correm o risco de serem completamente perdidos. Isso não inclui objetos que não satisfazem sua configuração ILM. -
Período de digitalização — estimado (XSCM): Use este atributo para estimar quando uma alteração de política será aplicada a objetos ingeridos anteriormente. Se o atributo Repairs tented não aumentar durante um período superior ao período de digitalização atual, é provável que sejam efetuadas reparações replicadas. Note que o período de digitalização pode mudar. O atributo período de digitalização — estimado (XSCM) aplica-se a toda a grade e é o máximo de todos os períodos de varredura de nós. Você pode consultar o histórico de atributos período de digitalização — estimado para a grade para determinar um período de tempo apropriado.
Para monitorar o reparo de dados codificados por apagamento e tentar novamente quaisquer solicitações que possam ter falhado:
Determinar o status dos reparos de dados codificados por apagamento:
Selecione SUPPORT > Tools > Metrics para visualizar o tempo estimado para conclusão e a porcentagem de conclusão do trabalho atual. Em seguida, selecione EC Overview na seção Grafana. Veja os painéis Grid EC Job tempo estimado para conclusão e Grid EC Job percentage Completed.
Use este comando para ver o status de uma operação específica
repair-data:repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID -
Utilize este comando para listar todas as reparações:
A saída lista informações, `repair ID`incluindo , para todas as reparações anteriores e atualmente em execução.
Se a saída mostrar que a operação de reparo falhou, use a
--repair-idopção para tentar novamente a reparação.Este comando tenta novamente um reparo de nó com falha, usando a ID de reparo 6949309319275667690:
repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690Este comando tenta novamente uma reparação de volume com falha, utilizando a ID de reparação 6949309319275667690:
repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
