Restaurar dados do objeto para o volume de armazenamento (falha da unidade do sistema)
Após recuperar volumes de armazenamento para um nó de armazenamento que não seja um dispositivo, você pode restaurar os dados de objeto replicados ou codificados para eliminação que foram perdidos quando o nó de armazenamento falhou.
Qual procedimento devo usar?
Sempre que possível, restaure os dados do objeto usando a página Restauração de volume no Grid Manager.
  • Se os volumes estiverem listados em MANUTENÇÃO > Restauração de volume > Nós a serem restaurados, restaure os dados do objeto usando o"Página de restauração de volume no Grid Manager" .
  • Se os volumes não estiverem listados em MANUTENÇÃO > Restauração de volume > Nós para restaurar, siga as etapas abaixo para usar o repair-data script para restaurar dados do objeto.
    Se o nó de armazenamento recuperado contiver menos volumes do que o nó que está substituindo, você deverá usar o repair-data roteiro.
Observação O script repair-data está obsoleto e será removido em uma versão futura. Quando possível, use o"Procedimento de restauração de volume no Grid Manager" .
Use o repair-data script para restaurar dados de objetos
Antes de começar
  • Você confirmou que o nó de armazenamento recuperado tem um estado de conexão de Conectado*ícone alerta marca de verificação verde na aba *NÓS > Visão geral no Gerenciador de grade.
Sobre esta tarefa
Dados de objetos podem ser restaurados de outros nós de armazenamento ou de um pool de armazenamento em nuvem, supondo que as regras de ILM da grade tenham sido configuradas de forma que cópias de objetos estejam disponíveis.
Observe o seguinte:
  • Se uma regra de ILM foi configurada para armazenar apenas uma cópia replicada e essa cópia existia em um volume de armazenamento que falhou, você não poderá recuperar o objeto.
  • Se a única cópia restante de um objeto estiver em um Cloud Storage Pool, o StorageGRID deverá emitir várias solicitações ao ponto de extremidade do Cloud Storage Pool para restaurar os dados do objeto. Antes de executar este procedimento, entre em contato com o suporte técnico para obter ajuda na estimativa do tempo de recuperação e dos custos associados.
Sobre o repair-data roteiro
Para restaurar dados do objeto, execute o repair-data roteiro. Este script inicia o processo de restauração de dados do objeto e trabalha com a varredura do ILM para garantir que as regras do ILM sejam atendidas.
Selecione Dados replicados ou Dados codificados por eliminação (EC) abaixo para aprender as diferentes opções para repair-data script, com base no fato de você estar restaurando dados replicados ou dados codificados para eliminação. Se precisar restaurar ambos os tipos de dados, você deverá executar ambos os conjuntos de comandos.
Observação Para mais informações sobre o repair-data script, digite repair-data --help da linha de comando do nó de administração primário.
Dados replicados
Dois comandos estão disponíveis para restaurar dados replicados, dependendo se você precisa reparar o nó inteiro ou apenas determinados volumes no nó:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
Você pode rastrear reparos de dados replicados com este comando:
repair-data show-replicated-repair-status
Dados codificados por apagamento (EC)
Dois comandos estão disponíveis para restaurar dados codificados para eliminação, dependendo se você precisa reparar o nó inteiro ou apenas determinados volumes no nó:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
Você pode rastrear reparos de dados codificados para eliminação com este comando:
repair-data show-ec-repair-status
Observação Os reparos de dados codificados para eliminação podem começar enquanto alguns nós de armazenamento estão offline. Entretanto, se todos os dados codificados para eliminação não puderem ser contabilizados, o reparo não poderá ser concluído. O reparo será concluído depois que todos os nós estiverem disponíveis.
Observação O trabalho de reparo do EC reserva temporariamente uma grande quantidade de armazenamento. Alertas de armazenamento podem ser acionados, mas serão resolvidos quando o reparo for concluído. Se não houver armazenamento suficiente para a reserva, o trabalho de reparo do EC falhará. As reservas de armazenamento são liberadas quando o trabalho de reparo do EC é concluído, independentemente de o trabalho ter falhado ou sido bem-sucedido.
Encontre o nome do host para o nó de armazenamento
  1. Efetue login no nó de administração principal:
    1. Digite o seguinte comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
      Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
  2. Use o /etc/hosts arquivo para encontrar o nome do host do nó de armazenamento para os volumes de armazenamento restaurados. Para ver uma lista de todos os nós na grade, digite o seguinte: cat /etc/hosts .
Reparar dados se todos os volumes falharem
Se todos os volumes de armazenamento falharem, repare o nó inteiro. Siga as instruções para dados replicados, dados com codificação de eliminação (EC) ou ambos, dependendo se você usa dados replicados, dados com codificação de eliminação (EC) ou ambos.
Se apenas alguns volumes falharam, vá paraReparar dados se apenas alguns volumes falharam .
Observação Você não pode correr repair-data operações para mais de um nó ao mesmo tempo. Para recuperar vários nós, entre em contato com o suporte técnico.
Dados replicados
Se sua grade incluir dados replicados, use o repair-data start-replicated-node-repair comando com o --nodes opção, onde --nodes é o nome do host (nome do sistema) para reparar todo o nó de armazenamento.
Este comando repara os dados replicados em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
Observação Conforme os dados do objeto são restaurados, o alerta Objetos Perdidos é acionado se o sistema StorageGRID não conseguir localizar os dados do objeto replicados. Alertas podem ser disparados em nós de armazenamento em todo o sistema. Você deve determinar a causa da perda e se a recuperação é possível. Ver "Investigar objetos perdidos" .
Se sua grade contiver dados codificados por eliminação, use o repair-data start-ec-node-repair comando com o --nodes opção, onde --nodes é o nome do host (nome do sistema) para reparar todo o nó de armazenamento.
Este comando repara os dados codificados para eliminação em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
A operação retorna um valor único repair ID que identifica isso repair_data operação. Use isto repair ID para acompanhar o progresso e o resultado do repair_data operação. Nenhum outro feedback é retornado quando o processo de recuperação é concluído.
Os reparos de dados codificados para eliminação podem começar enquanto alguns nós de armazenamento estão offline. O reparo será concluído depois que todos os nós estiverem disponíveis.
Se apenas alguns volumes falharam, repare os volumes afetados. Siga as instruções para dados replicados, dados com codificação de eliminação (EC) ou ambos, dependendo se você usa dados replicados, dados com codificação de eliminação (EC) ou ambos.
Se todos os volumes falharam, vá paraReparar dados se todos os volumes falharem .
Insira os IDs de volume em hexadecimal. Por exemplo, 0000 é o primeiro volume e 000F é o décimo sexto volume. Você pode especificar um volume, um intervalo de volumes ou vários volumes que não estejam em uma sequência.
Todos os volumes devem estar no mesmo nó de armazenamento. Se precisar restaurar volumes para mais de um nó de armazenamento, entre em contato com o suporte técnico.
Dados replicados
Se sua grade contiver dados replicados, use o start-replicated-volume-repair comando com o --nodes opção para identificar o nó (onde --nodes é o nome do host do nó). Em seguida, adicione o --volumes ou --volume-range opção, conforme mostrado nos exemplos a seguir.
Volume único: Este comando restaura dados replicados para o volume 0002 em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
Intervalo de volumes: Este comando restaura dados replicados para todos os volumes no intervalo 0003 para 0009 em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
Vários volumes não em sequência: Este comando restaura dados replicados para volumes 0001 , 0005 , e 0008 em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
Observação Conforme os dados do objeto são restaurados, o alerta Objetos Perdidos é acionado se o sistema StorageGRID não conseguir localizar os dados do objeto replicados. Alertas podem ser disparados em nós de armazenamento em todo o sistema. Observe a descrição do alerta e as ações recomendadas para determinar a causa da perda e se a recuperação é possível.
Se sua grade contiver dados codificados por eliminação, use o start-ec-volume-repair comando com o --nodes opção para identificar o nó (onde --nodes é o nome do host do nó). Em seguida, adicione o --volumes ou --volume-range opção, conforme mostrado nos exemplos a seguir.
Volume único: Este comando restaura dados codificados para eliminação no volume 0007 em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
Intervalo de volumes: Este comando restaura dados codificados por eliminação para todos os volumes no intervalo 0004 para 0006 em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
Vários volumes não em sequência: Este comando restaura dados codificados por eliminação para volumes 000A , 000C , e 000E em um nó de armazenamento chamado SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
O repair-data operação retorna um único repair ID que identifica isso repair_data operação. Use isto repair ID para acompanhar o progresso e o resultado do repair_data operação. Nenhum outro feedback é retornado quando o processo de recuperação é concluído.
Observação Os reparos de dados codificados para eliminação podem começar enquanto alguns nós de armazenamento estão offline. O reparo será concluído depois que todos os nós estiverem disponíveis.
Reparos de monitores
Monitore o status dos trabalhos de reparo, com base no uso de dados replicados, dados codificados para eliminação (EC) ou ambos.
Você também pode monitorar o status dos trabalhos de restauração de volume em andamento e visualizar um histórico dos trabalhos de restauração concluídos em"Gerenciador de grade" .
Dados replicados
  • Para obter uma porcentagem estimada de conclusão do reparo replicado, adicione o show-replicated-repair-status opção para o comando repair-data.
  • Para determinar se os reparos foram concluídos:
    1. Selecione NÓS > Nó de armazenamento sendo reparado > ILM.
    2. Revise os atributos na seção Avaliação. Quando os reparos estiverem concluídos, o atributo Aguardando - Todos indica 0 objetos.
  • Para monitorar o reparo com mais detalhes:
    1. Selecione SUPORTE > Ferramentas > Topologia de grade.
    2. Selecione grid > Nó de armazenamento sendo reparado > LDR > Armazenamento de dados.
    3. Use uma combinação dos seguintes atributos para determinar, da melhor forma possível, se os reparos replicados estão completos.
      Observação Inconsistências no Cassandra podem estar presentes, e reparos com falha não são rastreados.
      • Reparos Tentados (XRPA): Use este atributo para rastrear o progresso de reparos replicados. Este atributo aumenta cada vez que um nó de armazenamento tenta reparar um objeto de alto risco. Quando esse atributo não aumenta por um período maior que o período de verificação atual (fornecido pelo atributo Período de verificação — Estimado), significa que a verificação do ILM não encontrou objetos de alto risco que precisem ser reparados em nenhum nó.
        Observação Objetos de alto risco são objetos que correm o risco de serem completamente perdidos. Isso não inclui objetos que não satisfazem sua configuração de ILM.
      • Período de verificação — estimado (XSCM): use este atributo para estimar quando uma alteração de política será aplicada a objetos ingeridos anteriormente. Se o atributo Reparos Tentados não aumentar por um período maior que o período de verificação atual, é provável que reparos replicados sejam feitos. Observe que o período de verificação pode mudar. O atributo Período de varredura — Estimado (XSCM) se aplica a toda a grade e é o máximo de todos os períodos de varredura de nós. Você pode consultar o histórico do atributo Período de verificação — Estimado da grade para determinar um período de tempo apropriado.
Para monitorar o reparo de dados codificados para eliminação e tentar novamente quaisquer solicitações que possam ter falhado:
  1. Determinar o status dos reparos de dados codificados por eliminação:
    • Selecione SUPORTE > Ferramentas > Métricas para visualizar o tempo estimado para conclusão e a porcentagem de conclusão do trabalho atual. Em seguida, selecione Visão geral do EC na seção Grafana. Veja os painéis Tempo estimado para conclusão do trabalho do Grid EC e Porcentagem concluída do trabalho do Grid EC.
    • Use este comando para ver o status de um determinado repair-data operação:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • Use este comando para listar todos os reparos:
    A saída lista informações, incluindo repair ID , para todos os reparos anteriores e atuais.
  2. Se a saída mostrar que a operação de reparo falhou, use o --repair-id opção de tentar o reparo novamente.
    Este comando tenta novamente um reparo de nó com falha, usando o ID de reparo 6949309319275667690:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    Este comando tenta novamente um reparo de volume com falha, usando o ID de reparo 6949309319275667690:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
